Aufbauthread HK-450 TT Pro
  • SoloPro
    • 09.01.2011
    • 2209
    • Norbert
    AW: Aufbauthread HK-450 TT Pro
    Zitat von Schorch62 Beitrag anzeigen
    Ich weiß jetzt aktuell nicht, wie die Seitenteile beim Align Pro aussehen, beim HK stört mich etwas an einem Seitenteil. Und zwar ist dort, wo das Nickservo eingebaut wird, die Auflage für das Servo unterschiedlich. Das gefällt mir sowas von gar ncht, daß das Servo dort verspannt werden könnte, also entweder eine passende Scheibe unter den oberen Servoflansch - oder einfach den entsprechenden Steg aus dem Seitenteil schneiden!
    Ist beim T-Rex und auch beim CopterX genauso! Ich habe aus einer CFK-Platte ein passendes Stück ausgesägt und oben untergelegt. Die Servos einfach so einzubauen halte ich für eine Quelle künftiger Servosausfälle.
    Gruß Norbert
    Wer kämpft kann verlieren. Wer nicht kämpft hat schon verloren. (Berthold Brecht)
    • Schorch62
      Schorch62
      Ralf, dazu möchte ich lieber nix sagen... das Thema ist für mich durch.
      Danke, Norbert dachte, Hobbyking hätte da was vergessen. Stattdessen hat man einen vorhandenen Fehler mit kopiert. Aber die Abhilfe ist einfach, entweder oben ein passendes Stück unterlegen oder unten was wegdremeln. Letzteres habe ich gemacht, siehe Foto. Mehr Bilder habe ich heute leider nicht, hatte seit gestern ein Problem mit der Kamera. Speicherkarte war defekt, heute eine neue geholt, alles in Ordnung. Es kann weiter gehen
      • Jumbo987
        Jumbo987
        wieso Fehler* bei der Pro V1 Version wird das Nickservo von innen montiert und verschraubt, erst bei der
        neuen Pro V2 Version hat Align die Seitenteile geändert und das Nickservo wird dort gemäß V2 Anleitung
        nun außen montiert und verschraubt.
        Jürgen
        • SoloPro
          • 09.01.2011
          • 2209
          • Norbert
          Zitat von Jumbo987 Beitrag anzeigen
          wieso Fehler*
          Weil eine plane Auflage der Servos für mich die Bedingung für störungsfreien Betrieb ist. Wenn das aber nur mit Nacharbeit möglich ist, dann ist das ein Fehler!
          Gruß Norbert
          Edit: Sorry, hab beim T-Rex nicht richtig geschaut. Beim V2 ist Tatsache das Seitenteil ausgefräst und die Servos liegen plan auf. CopterX und HK haben die Seitenteile vom V1 kopiert.
          Aber eine Servomontage von Innen hab ich nie in Erwägung gezogen. Da leg ich doch lieber was unter.
          Zuletzt geändert von SoloPro; 09.06.2012, 09:14.
          • Schorch62
            Schorch62
            Jetzt habe ich wieder ein paar Bilder für euch. Deutlich erkennbar ist auch das modifizierte Seitenteil für eine gerade, spannungsfreie Auflage des Nickservos. Das grüne, hochfeste Loctite 648 habe ich benutzt, um die Gewindestange im Haubenhalter einzukleben. Schließlich soll die Gewindestange im Haubenhalter verbleiben, falls man den mal abschraubt. Im Chassis wird er mit mittelfester Schraubensicherung eingeschraubt, dabei soll sich die Gewindestange auch nicht lösen. Bei etwas Wärmezufuhr löst die mittelfeste sich zuverlässig zuerst und der Haubenhalter kann als eine Einheit losgeschraubt werden.
            Zuletzt geändert von Gast; 10.06.2012, 19:41.
            • Schorch62
              Schorch62
              Das Chassis ist jetzt soweit montiert, alles paßt prima und die Schrauben sind mit mittelfester Schraubensicherung gesichert. Bis jetzt ist die Paßgenauigkeit sehr gut und der Aufbau macht richtig viel Spaß. Das Chassis ist so präzise, daß sich nach der Montage die Rotorwelle ganz leicht in ihre Lager schieben ließ.
              Einziger Kritikpunkt an dieser Stelle sind die leicht eiernden Kegelräder des Heckabtriebs. Ich mußte sie entsprechend positionieren, damit sie nicht klemmen. Jetzt läuft das vordere Kegelradgetriebe leicht und ohne klemmen zwischendurch. Hier sollte Hobbyking unbedingt nachbessern. Was für den erfahrenen Bastler kein Problem ist, kann einen Anfänger zuim verzweifeln bringen.
              Zuletzt geändert von Gast; 10.06.2012, 19:46.
              • SoloPro
                • 09.01.2011
                • 2209
                • Norbert
                Ist bei Align auch so. Habe für meinen CopterX schon mehrere von Align eingesetzt. Die sind alle am Eiern. Mal mehr mal weniger. Auch die aus der SuperCombo meines T-Rex sind nicht ok. Wenn man ein Heck ganz ohne Vibs aufbauen will, kann man daran auch verzweifeln.
                Prüf mal deine Heckantriebswelle (über eine plane Fläche rollen). Ist die Ok?
                Von meinem CopterX war die ganz schön am Schlagen. Aber auch die Align-Wellen sind nicht 100%ig.
                Gruß Norbert
                • Schorch62
                  Schorch62
                  Hab ich getan und einen Spiegel dafür mißbraucht - die ist sowas von rund und gerade, die braucht nur ´nen Schubs und rollt immer weiter... ebenso Rotorwelle (auf Prop-Balancer getestet) und Blattlagerwelle. Nur am Heckrotor eiern die Kegelräder wieder ein wenig vor sich hin. Bin gespannt, ob ich das vibrationsfrei bekomme, der HK-401B Gyro reagiert darauf nämlich recht zickig.
                  Habe beim basteln am Rotorkopf die Zeit etwas verdaddelt, ist jetzt etwas düster für Fotos, hat auch schon etwas geregnet. Ich laß das jetzt so liegen und mache die Fotos morgen. Hatte heute Vormittag einen "Notruf" eines Kumpels, sein neuer 450er Pro V1 Dino war am Popo nicht ruhig zu bekommen. Hab´s hinbekommen, hat aber etwas gedauert. Auch deswegen bin ich heute beim HK nicht recht voran gekommen.
                  • HeliChris1993
                    • 21.07.2011
                    • 1543
                    • Bedburg Hau
                    naja mein kumpel fliegt einen und er hat nur probleme mein 250er ist auch nicht gerade der bourner.
                    vl hast du ja glück gehabt aber das gehampel mit dem teil geht jetzt schon fast ein jahr lang
                    Chronos 700 Trex 700 nitro
                    • RALF B.
                      • 22.06.2010
                      • 4261
                      • Ralf
                      • SLS
                      Fliegt das Ding schon, oder wartet man auf die Bestellung vom Align Dealer?
                      • sailor377
                        sailor377
                        Hi Georg,
                        cool das du weiter machst! Sehr nett der Bericht. Wann geht es weiter?
                        • Pontiac51
                          Pontiac51
                          Schön, schön. Ich bau auch gerade einen 450er, den HK450GT PRO, meine Bilder sind bei der Konkurrenz zu begutachten. Soll gleich in einen KDS 206er Rumpf kommen.
                          Bitte weiter berichten, da kann man immer was lernen.
                          • RALF B.
                            • 22.06.2010
                            • 4261
                            • Ralf
                            • SLS
                            Hmmm...
                            Georg hat anscheinend keinen Bock mehr...
                            • tasse
                              • 12.09.2011
                              • 6061
                              • Tassilo
                              Nach zwei Wochen würd ich dann schonmal davon ausgehen, dass inzwischen die ersten 100 Akkus durch sind. So ein Aufbau dauert doch nicht mehr als 3-4 Stunden wenn man sorgfältig arbeitet.
                              btw: mein Nickservo sitzt absolut korrekt (DS410M im Pro). Was habt ihr da für Probleme? Es gehört selbstverständlich von innen dran geschraubt. Anleitung Seite 9. Nix mit "Fehler von Align mitkopiert". Servo aussen = Fehler von Erbauer ...
                              • Harald 365
                                • 17.08.2011
                                • 3667
                                • Harald
                                • MFC Neu-Ulm
                                Zitat von grummelralf Beitrag anzeigen
                                Hmmm...
                                Hallo an Alle, würde mich nicht wundern!
                                GruÃ? Harald
