Walkera v400d02 unlösbare Probleme
  • franek
    • 08.04.2012
    • 195
    • frank
    AW: Walkera v400d02 unlösbare Probleme
    ja er ist defeckt !!
    nein ich habe ihn nicht einlaufen lassen
    aber wen ich den motor doch in wasser lege geht doch die elektronik auf dem motor hoch oder nicht
    der motor ist der rk-400sd
    welchen motor kann man den alternatiw nehemen
    mir ist auch aufgefallen das der motor recht heis wird
    • Harald 365
      • 17.08.2011
      • 3667
      • Harald
      • MFC Neu-Ulm
      Das kann fast nicht sein!.....den Hauptmotor nach nur 4 Flügen zu grillen
      Bau mal den Motor weg und dreh mal den Hauptrotor von Hand, sollte eigendlich
      recht leicht gehen.
      Dann auf das Flankenspiel achten......Motorritzel zum Hauptzahnrad, so einstellen,
      daß das Hauptzahnrad ganz leicht Spiel zum Motorritzel hat.
      Wenn Du eine niedrige Motordrehzahl fliegst, kann es sein,daß der Motor warm wird.
      Also schau Deine Gaskurve an, sollte mindestens 75% betragen...und da steht der
      Heli noch am Boden!!
      Steht aber alles in der Bedienungsanleitung
      Solltest Du aber generell Probl. mit den Einstellen eines CP-Heli´s haben, wäre Hilfe
      von einem CP-Piloten wirklich besser!....sonst hast bald keine Lust mehr
      an dem schönen Hobby
      GruÃ? Harald
      • Rasender Falke
        Rasender Falke
        Nicht in destiliertem Wasser. Das kann keinen Strom leiten und somit gibt es auch keinen Kurzschluß. Nur Deine Hände darfst vorher nicht hineinwaschen.
        • franek
          • 08.04.2012
          • 195
          • frank
          ich habe eine deutsche anleitung
          aber die ist so miserabel das man fas gar nicht fersteht
          wo bekomme ich den eine gut ferständliche anleitung her
          und was kan man den so angeben wifihle flüge der motor dürchhalten sollte
          ich habe auch schohn einige bericht gesehen wo der walkera v400d02
          auf brushless umgerüstet wurde
          turnigy 2627 motor
          " regler 25a
          was haltet ihr den davon
          • Tiger996
            matzesmodellshop.de
            Onlineshop
            • 06.11.2008
            • 1394
            • Mathias
            • Egenhausen
            Also ich habe heute meinen auch nochmal etwas eingestellt ( optimiere ihn gerade zum 3D Fliegen )
            Achte darauf das schiebeschalter am Empfänger der mit 1 bezeichnet ist ( es gibt 2 schiebeschalter in der mitte des Empfängers ) auf WK gestellt ist und nich auf ADJ.
            wen man den schalter auf ADJ stellt wird das Flugverhalten doch recht interesant um es mal vorsichtig auszudrücken ( Do war Action im garten :-) )
            ADJ soll angeblich zum 3D Fliegen sein weil man damit die stabilesierung abschält nur so ganz warm geworden bin ich damit noch nicht bin aber auch noch am experimentieren.
            MMS*-*Matzes Modell Shop
            • dingo
              dingo
              Hallo Franek!
              Eventuell beschaffst Du dir mal RC-Heli Action Heft 10/2011, da wird der V370D05 beschrieben, der ist mit dem V400D02 praktisch identisch. Im Heft 11/2011 ist dann die Programmierung des V370 mit der Funke 2603 auf das genaueste beschrieben, das geht ebenfalls beim V400 identisch.
              Der V400 ist für weniger geübte Piloten nicht der ideale Heli, nicht ganz einfach zu fliegen, und wenn es kracht, geht leider einiges zu Bruch. Speziell die Servos sind bei jedem Cash gefährdet, und müssen regelmäßig kontrolliert werden. Heli fliegt sonst aber sehr gut....
              Gruß, Peter
              Zuletzt geändert von Gast; 02.05.2012, 00:55.
