!!bitte vorab rechtschreibfehler zu entschuldigen !!!
möchte mich erst mal vorstellen
nahme frank
alter 44
beruf bauschlosser
hobby hubi -autos -und moppeds
vorabgeschichte
hatte ungefär
7 jahre verbrenner erfahrung ( uni expert ) mit mc16
kam aber eigendlich nie weiter als normaler schwebeflug
vor kurtzem hatte ich also den gesamten kram ( verbrenner ) ferkauft
und mir einen gebrauchten walkera gekauft
ich glaube das war ein grosser fehler von mir
schohn aleine das nervöse flybarless
erstmal komplett neue servos verbaut ( original )
taumelscheibe ausgerichtet steht in allen richtungen in wage
haubtbalttebenne läuft oben und unten gut keine wibrationen beim schwebeflug
und neue haubt welle habe ich auch Verbaut
so meine problehme gehen los
ich flige schohn immer mode 2
allerdinks pitch zihen
und schohn fing es an
ok die 2603 lässt es zu
also ( thro ) auf rev
und ( pit) auch auf rev
und eigendlich machten die taumelscheibe und das gass was sie machen sollten
dan hatte ich noch rumgegoogled und gelesen das er voren unbedinkt pitch -haben muss
*?? muss das seien damit er erst mal bis zu einer bestimmten drehzahl an den boden gedrückt wird oder warum **
weil vorher hatte ich kein pich-
und der rotor rammte mir bald immer in den boden
in welchem verhältnis steht das den eigendlich zu dem flybarless
leider konnte ich mit der einstellung keine guten ergebnisse erzihlen
und hatte bald alles hingeschmissen
bis mir einer sagte
stelle alles wider origial ein und löte die kabel am poti an der anage um
tip ( der spiellstein )
naja nach bestimmt 4 wochen einstellerei
habe ich den hubi nun im schwebeflug
allerdinks habe ich die potis am emfänger
aile gyro -elife gyro auf ganz gering eingestellt
eleve-aile-ext steht ebenfalls auf ser gring
und die blätter rammen nicht mer in den boden bevor er abhebt
wen ich das flybarles am empfänger über den dip komlett ausschalte
macht er die faxen gar nicht und schwebt anständig
gibt es irgend wo bilder wo man sehen kann wie die potis eingestell seien sollten
ich komme nicht so richtig weiter
mfg frank
