Walkera v200d02 bitte kurzes Statement bei Zustand nach Crash
  • TheShore
    TheShore
    AW: Walkera v200d02 bitte kurzes Statement bei Zustand nach Crash
    Ich muss den Thread noch einmal ausgraben.
    Der Hubschrauber vibriert extrem nach einem Crash, bei kleinen Laufzahlen weniger als bei grossen wo er fast umkippt - fliegen ist nicht möglich so. Ausgetauscht habe ich die Hauptrotorwelle und das Zahnrad.... Was kann es noch sein - bevor ich alle Ersatzteile bestelle - ich möchte ihn gerne wieder fliegen.. Danke sehr !!
    • Lupusprimus
      heli-scale-quality
      • 23.11.2009
      • 2135
      • Bernd
      • Chemnitz
      Wiege mal die Rotorblätter aus. Die haben Gewichtsunterschiede bis zu 0,7 g! Das bringt schon ab 0,05 g Unruhe.
      Modell-Hubschrauber sollten auch wie Hubschrauber aussehen. Ich baue die im Mini-Format.
      • SoloPro
        • 09.01.2011
        • 2209
        • Norbert
        Blattlagerwelle, Zentralstück, Blatthalter.
        Wie sieht der Blattspurlauf aus? Also mal Heli in die Hand, Rotor drehen lassen und schauen, ob die Blattspitzen auf einer Höhe rotieren.
        Wer kämpft kann verlieren. Wer nicht kämpft hat schon verloren. (Berthold Brecht)
        • TheShore
          TheShore
          Danke für die Antworten. Rotorblätter habe ich neue angebracht....
          Blattlagerwelle - wo sitzt die beim v200d02 ?
          Blatthalter habe ich auch gedacht - bzw. Rotorkopf und Blatthalter.... kostet natürlich nur etwas deshalb vorher meine Frage...
          Danke euch !
          • ThorstenB1978
            • 08.12.2011
            • 1365
            • Dachau, am Acker hinten links
            Da wo sie bei jedem anderen Heli auch sitzt
            PRÃ?TOS 500 Stretch, T-Rex 500, 150DFC, 450L
            MCPX, MCPX BL, NCPX
            Microbeast+Pro, DX9 BE
            • TheShore
              TheShore
              Danke vielmals...
              • LudwigX
                • 12.06.2012
                • 4635
                • Siegen
                Die Blattlagerwelle geht durch das Rotorkopfzentralstück und endet jeweils in den Blatthaltern.
                Hat die Hauptrotorwelle Spiel? (Also kann man sie auf und ab bewegen?)
                • ALPINLIFT
                  • 13.05.2012
                  • 1474
                  • Jakob
                  • Saarland
                  hab mal ne kleine Zeichnung gemacht.
                  GruÃ? Jakob
                  Voodoo 600; Logo 500
                  DX9 Black Edition
                  • ALPINLIFT
                    • 13.05.2012
                    • 1474
                    • Jakob
                    • Saarland
                    Ups, Rechtschreibfehler, sorry.
                    PS: Ach mensch, es soll Blattlagerwelle heißen.
                    GruÃ? Jakob
                    DX9 Black Edition
                    • TheShore
                      TheShore
                      Super danke für die Zeichnung! Baue es gleich auseinander und Schau sie mir mal an
                      • ALPINLIFT
                        • 13.05.2012
                        • 1474
                        • Jakob
                        • Saarland
                        Kein Problem! Am besten dann über einen Glastisch oder eine Glasplatte rollen lassen. Und nicht vergessen die beiden Schrauben beim Einbau zu sichern.
                        GruÃ? Jakob
                        DX9 Black Edition
                        • SoloPro
                          • 09.01.2011
                          • 2209
                          • Norbert
                          Die must du aber trotzdem auswiegen mit der Rotorblattwaage! Mit sowas: Rotorblattwaage 2mm 1-H25069 Robbe Align
                          Gruß Norbert
                          • TheShore
                            TheShore
                            Hallo!
                            Ich habe Rotorblatt, Blattlagerwelle, Rotorkopf und Blatthalter ausgetauscht - es ist viel besser!
                            Danke !
                            Aber er vibriert immernoch etwas... vorallem jetzt bei hohen Drehzahlen... was kann ich noch machen?
                            Zweites Problem - ich muss den Heckrotor auf 35% in eine Richtung trimmen an der Fernbedienung - kann man das optimieren?
                            Danke sehr !
