Walkera v200d02 bitte kurzes Statement bei Zustand nach Crash
  • TheShore
    TheShore
    Hallo liebes Forum,
    ich hatte einen recht intensiven Crash und jetzt habe ich das GEfühl das die TS unrund läuft. Könntet ihr so nett sein und das kurz bewerten und mir einen Tipp geben was ich verbessern kann?
    Danke und Gruß
    Tom
  • Norweger0815
    Norweger0815
    AW: Walkera v200d02 bitte kurzes Statement bei Zustand nach Crash
    Mal gecrasht und HRW krumm? Unwucht die sich fortsetzt evtl?
    • TheShore
      TheShore
      Also die Rotorwelle austauschen ? Meinst du das ist es ?
      • drone1_de
        • 11.03.2010
        • 84
        • Lars
        Hi Tom,
        ein härterer Crash hat eigentlich fast immer zur Folge, dass die Hauptrotorwelle krumm wird, und mindestens ebenso die Blattlagerwelle. Das sind beides Teile, die man mehrfach in seiner Ersatzteilkiste horten sollte.
        Viel Spass beim basteln,
        Grüße!
        Logo 600, Ronin, MSR-X, MCX 300,WiiCopter mit GoPro HD
        MX16s mit 2,4GHz Spektrum
        • Lupusprimus
          heli-scale-quality
          • 23.11.2009
          • 2135
          • Bernd
          • Chemnitz
          Wenn Du wirklich was sehen willst, mußt Du die Welle langsamer laufen lassen. Ich tippe hier erstmal nur auf Austausch des Hauptzahnrades (das hört man und da kommen auch die Vibrationen her). Der Rotorkopf läuft doch soweit eher rund.
          Modell-Hubschrauber sollten auch wie Hubschrauber aussehen. Ich baue die im Mini-Format.
          • TheShore
            TheShore
            Hallo und danke für die Anworten.
            Das Video ist auf der langsamsten Stufe.... wenn ich die Drehzahl erhöhe wird der Lauf etwas ruhiger..
            Ist es denn problematisch ihn so laufen zu lassen?
            • Lupusprimus
              heli-scale-quality
              • 23.11.2009
              • 2135
              • Bernd
              • Chemnitz
              Nach Wechsel des Zahnrades eher nicht.
              • TheShore
                TheShore
                Danke für eure Antworten. Nach dem Austausch von Hauptwelle und Zahnrad läuft alles wieder rund. Eine frage habe ich aber noch - der Heli dreht jetzt beim Schweben mit dem Heck ganz ganz langsam nach links ohne das ich etwas in die Richtung lenke.
                Wie kann ich das justieren?
                Tausend Dank
                • heliopterix
                  heliopterix
                  Sitzt der Gyro gerade? Hab meinen mal bisschen schief befestigt, dann hat er sich auch gedreht im Schwebeflug, Gyro gerade gedreht und weg war es. Ansonsten Heckservo verschieben, trimmen soll man wegen dem Gyro nicht hab ich so gehört...
                  • Lupusprimus
                    heli-scale-quality
                    • 23.11.2009
                    • 2135
                    • Bernd
                    • Chemnitz
                    Genauso machen. Einfach den Heckservo leicht verschieben.
                    Bei Gier kann man schon am Trimmer etwas nachstellen. Gier wirkt nicht auf die Taumelscheibe. Bei Nick und Roll sollte man FBL-Bausteine möglichst nicht trimmen.
                    • TheShore
                      TheShore
                      Super das probiere ich. Mich "verschieben" meint ihr die Gestängelänge des Heckservos verändern oder? Weil am Sotz des Servos selber habe ich nichts verändert...
                      Vielen Dank
                      • heliopterix
                        heliopterix
                        Jep so kannst du es machen, musst nur aufpassen ob du es rein oder raus schraubst!
                        • marc48
                          marc48
                          Sorry, aber das Modell V200D02 hat doch einen Heckmotor und darum gar kein Heckservo und Gestänge... Oder sehe ich das falsch?
                          Marc
                          • dingo
                            dingo
                            Hallo!
                            Nach dem Video zu urteilen könnte es das Zahnrad sein. Das Heck kannst Du ruhig mit der Trimmung etwas einregelen. Den Empfänger zu verschieben (zu Drehen) wird wohl kaum nötig sein.
                            Gruß, Peter
                            • TheShore
                              TheShore
                              Prima es funktioniert wieder alles.
                              Danke für eure Hilfe
