Mal wieder Spurlaufprobleme am KDS 450
  • Berthold Heisterkamp 2
    Ich weiß echt nicht, was mit dem Ding los ist... Mein KDS 450 SV ist der einzige Heli, der mir massive Probleme mit dem Spurlauf macht.
    Daß bei jedem Flugtag erstmal eine Lipoladung für Spurlaufkorrekturen draufgeht, daran hab ich mich schon gewöhnt.
    Wenns dann irgendwann passt, schwebe ich im Normalmodus bei niedriger Drehzahl entspannt los, ein Blick auf den Spurlauf - passt. Idle Up - Passt auch.
    Nach dem ersten Flug wollte ich dann mal etwas mit der Drehzahl spielen und hab die Gasgerade in der Funke etwas angehoben (von 80 auf 85%). Beim Umschalten in der Luft ging dann der Spurlauf so extrem auseinander, daß die ganze Fuhre sich unter wildem Brummen aufgeschüttelt hat, was sich auf den Gyro übertragen hat, so daß sich der Heli unkontrolliert drehte. Reines Glück, daß da kein Crash draus geworden ist...
    Warum nervt mich der Heli permanent mit Spurlaufproblemen?? Sollte ich ihm mal nen anderen Rotorkopf verpassen?
  • Hobbit
    • 10.03.2011
    • 660
    • im Westerwald
    AW: Mal wieder Spurlaufprobleme am KDS 450
    also die Spurlaufprobleme sind eigentlich beim KDS 450 SV nicht fest eingebaut, ich habe z.B. gar keine Probleme damit.
    Hier im Forum wird oft beschrieben, dass die Ursache eine krumme Blattlagerwelle sein könnte! Schon kontrolliert?
    GruÃ? Peter
    • Illu
      Illu
      Also ich hatte mit dem Plastikkopf und dem Alu Kopf keine Probleme mit dem Spurlauf egal bei Welcher Drehzahl .
      Immoment fliege ich so mit 2850 Umdrehungen und der Spurlauf passt 1a einmal eingestellt und hab damit keine Probleme.
      Welle mal ausgebaut und Kontrolliert? Evtl auch verzogene Blätter?
      Lg
      Chris
        Also die Welle kam vor einiger Zeit neu, seitdem kein Crash o.ä.
        Die dürfte also nicht krumm sein.
        Blätter habe ich gewogen und gewuchtet. Hab auch mal andere montiert, gleiches Problem.
          Anfangs war es ja ein 450S mit Plastikkopf. Den hab ich allerdings geerdet, bevor ich überhaupt wusste, was ein Spurlauf ist. Hab dann auf Alukopf umgerüstet und hab seitdem eigentlich vor jedem Flug Spurlaufprobleme... der muß ständig nachgebessert werden.
          Wenn er dann mal passt, spätestens beim nächsten Flug gehts von vorne los...
          Was gibts denn so für Rotorköpfe, die passen würden?
          • Hobbit
            • 10.03.2011
            • 660
            • im Westerwald
            Hmmmm.... was könnte es dann noch sein?
            Vielleicht ein Problem mit den Lagern in den Blatthaltern?
            GruÃ? Peter
              Das kann vieles sein... außer Frage steht wohl, daß es irgendwo am Kopf sein muß.
              Fragt sich nur, nehme ich jetzt in zeit- und nervenaufreibender Kleinstarbeit den ganzen Kopf auseinander, oder besorg ich mir einfach nen neuen? Kurz und schmerzlos?
              • markus2911
                • 17.12.2011
                • 744
                • Markus
                • Dülmen
                Bau mal ein Blatt ab und drehe die Schraube die in die Blattlagerwelle geht, wenn sich das andere Blatt hoch uund runter bewegt ist die Welle krumm.
                Das auf beiden seiten prüfen.
                Auch neue Wellen können krumm sein!
                Blade nCPx, 130X, Inductrix, Trex 450 und L, Warp 360, X5, Diabolo 550-700
                  Ok, ich versuch das mal. Vielleicht lande ich ja nen Glückstreffer...
                  • Iron Eagle
                    • 09.08.2009
                    • 938
                    • Gerhard
                    • Arch, Meinisberg
                    Hast Du die HRW auch gewechselt, oder nur die Blattlagerwelle?
                    Lager alle gewechselt?
                    Iron Eagle
                    T-Rex 700
                    Yamada 120 SR
                    Radix, Hatori
                      Der Crash war letzten Sommer.... hab dann auf kompletten Alukopf gewechselt, seitdem auch crashbedingt mehrmals (2x) HRW und BLW erneuert. Die sollten also beide gerade sein, es sei denn, ich hab ne krumme erwisscht...
                      • RALF B.
                        • 22.06.2010
                        • 4261
                        • Ralf
                        • SLS
                        ßhnliches Spurlaufproblem habe ich bei meinen zwei KDS SV Alu Köpfen auch,
                        aber
                        wenn ab und zu Geschmiert wird, geht´s danach wieder sehr gut.
                        Dann passt der Spurlauf wieder 100%ig
                        Damit meine ich die Gummis, Drucklager und die Blattlagerwelle.
                        Ich denke aber, daß diese Neufettung für jeden Kopf nach einer Gewissen Flugzeit Erforderlich ist.
                        Ralf
                        • extreme011
                          helishop-nrw.de
                          Flugschule / Onlineshop
                          • 17.08.2009
                          • 5791
                          • Bochum
                          Wenn du Spurlaufproblem hast dann ist das bei dem Kopf relativ leicht zu beheben. Ursachen können nur die Blattlagerwelle (am warscheinlichsten), die Dämpfergummis, die Blätter und die HRW (am unwarscheinlichsten) sein. Wenn du die Blätter schon getauscht hast können wir die ausschließen. Tausche auf jeden Fall die Blattlagerwelle und am besten gleich die Dämpfergummis. Diese gut fetten. Wenn deine Blatthalter noch Drucklager haben diese auch gut fetten. Bei den neuen Blatthalter sind diese ersetzt worden und es brauchen keine Lager mehr gefettet werden. Wenn du jetzt noch die HRW prüfst (die ist leider selbst im Neuzustand manchmal krumm) dann sollten deine Problem gelöst sein. Das du alle Schrauben am Kopf geprüft hast setzte ich vorraus. Ich hatte mal einen Kundenheli mit dem gleichen Problem, bei dem war eine Kugel am Blatthalter ausgeschlagen. Der bekam den Spurlauf auch nicht eingestellt. Einen neuen Kopf kaufen brauchst du eigentlich nicht. Leider wird das bei Problemen gern gemacht, einfach neu kaufen ohne mal das Problem genau zu erforschen. Das kann aber auch nicht die Lösung sein.
                          Torsten
                          Vollkasko für Flugmodelle
                          http://Helishop-nrw.de
                            Danke für die Ausführung Torsten.
                            Ich werde den Kopf mal abnehmen und sämtliche Punkte abarbeiten. Dämpfergummis hab ich zwar auch schon mehrmals erneuert, aber ich hab noch welche hier. Schaden wirds sicher nicht. Lagerfett steht auch bereit.
                            • RALF B.
                              • 22.06.2010
                              • 4261
                              • Ralf
                              • SLS
                              Nachtrag
                              Selbstverständlich sollten auch die Blätter eine "Gewisse Qualität" haben.
                              Ich Verwende daher nur Blattschmied
                              Ralf
