Anfänger baut Alien 600 V2 - kleiner Erfahrungs und Baubericht
  • MightyM
    MightyM
    YGE's in Verbindung mit einem externen BEC sollen auch gut sein habe ich gehört. Hatte bisher aber selbst noch keinen.
    Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk
    • Taxi
      Taxi
      AW: Anfänger baut Alien 600 V2 - kleiner Erfahrungs und Baubericht
      [quote=Alex1975;1964393]mein Xelaris Regler ist abgeraucht.[/quote
      Willst du sorgenfrei fliegen dann nimm den da:
      Robbe 8635 ROXXY Bl Control 9100-6
      Von vielen verkannt - günstig - und problemlos
      • Tim V
        PSG-Dynamics Teampilot
        • 12.07.2009
        • 1846
        • Tim
        • Marburg
        Hast dich auf jeden fall für eienn schönen Helo entscheiden
        Wegen den Haubengummis: der Trick ist diese zu fetten!
        lg Tim
        • Alex1975
          Alex1975
          Wie ist das bei Euch mit der Akkuplatte - meine biegt sich durch, das ich echt angst habe, dass das Teil abbricht
          Da ist jetzt ein Turnigy 6S 5000 mah drauf.
          Habt Ihr die Akkuplatte verstärkt?
          Ich hätte noch 3mm Lexanplatten hier...
          • mio
            mio
            also wenn dein Akku so weit vorne sitzt und so dein Schwerpunkt stimmt
            weiß ich auch nicht, meine 6s 5000 sind fast hinten mit der Platte bündig, und dann mit zwei Klettbändern fest. Das hält bombenfest.
            Mio
            • Alex1975
              Alex1975
              hmmmmm, also die Haube geht gerade noch drauf.
              Wie hast Du den Schwerpunkt "ausgewogen"?
              Ich habe Ihn am Rotorkopf "aufgehängt"
              ist minimalst kopflastig.
              ßnderung...
              Mein Fehler, habe die Rotorblättezum jetzt abgenommen, die Blatthalter quer zum Heli und Ihn seitlich hoch gehoben.
              Schwerpunkt viel zu weit vorne, dreht sofort über den Akku runter.
              Zuletzt geändert von Gast; 19.03.2012, 20:50.
              • mio
                mio
                Ich glaub du machst da was falsch.
                Den Heli mit Akku und Haube ( flugfertig ) an den Blathaltern halten 90° über Roll drehen und dann sieht man wo er hin dreht.
                Tool zum Schwerpunkt einstellen - Seite 4 - RC-Heli Community
                Mio
                • Andrè Bochmann
                  • 23.11.2003
                  • 2082
                  • André
                  Am besten Du packst den Pufferakku nach innen ins Chassis (und für den Schwerpunkt so weit nach vorne wie möglich), weil Du den Platz oben für den Regler benötigst.
                  Der Akku sollte dann auch (um ihn an den Regler anstecken zu können) mit den Kabeln nach vorne eingeschoben werden.
                  Lass den Schaumstoff unter dem Akku weg und packe ihn "hart" auf die Akkuplatte... durch den Schaumstoff hat die Akkuplatte Platz um sich durchbiegen zu können.
                  LG André
                  LG André
                  • Jense
                    Jense
                    Ist bei mir im Robbe4S immer ganz schön warm geworden.
                    Soll aber nicht heissen dass der nicht funzt, hab ihn zur
                    beruhigung meines gewissens gegen CC ICE 100A getauscht.
                    Der CC hat aber logging und kann 8S...
                    • ajazara
                      Junior Member
                      • 04.04.2009
                      • 6
                      • Eduard
                      Servus,
                      ich klink mich mal mit ein.....
                      Ich fliege den Alien 600 V2 mit 6S und Savox Bausatzmotor, in Zukunft reizt mich ein 8S Setup. Deswegen kam gleich ein anderer Regler zum Einsatz, ich habe diesen von Hi-Model http://www.electriflite.co.uk/store/...mp/fi120a.html. Der Regler + Progkarte ist sehr günstig und geht top. Das Teil hat alle Parameter wie ein YGE Regler, ob die Software gleich ist kann ich nicht sagen. Wichtig ist die einwandfreie Funktion, super sanfter Anlauf und governor store funktioniert perfekt.
                      Was die Akkuplatten angeht, die sind nicht besonders eigensteif. Hält aber super mit anti rutsch Unterlage zwischen Platte und Akku, danach Akku mit Platte "verzurren" mit Klebeband oder Bänder.
                      Viel Spaß mit dem Alien ..
                      • Jense
                        Jense
                        Das ist dann bestimmt etwas für dich:Alien 8S setuptread - RC-Heli Community
                        Würd mich über eine beteiligung im tread freuen.
                        • Alex1975
                          Alex1975
                          So, habe mir einen Jive 80HV zugelegt.
                          Ist alles verbaut und programmiert, Das ging wirklich leicht!
                          Mode 1,4 und 9.
                          Habe ihn ohne Blätter hoch laufen lassen, astrein.
                          Morgen, sofern ich fit bin, ist 1. Flug. Habe einen erfahrenen Piloten aus meiner Nähe angeschrieben, der hoffentlich morgen zeit hat, alles durchcheckt und den 1. Flug macht.
                          Ich traue mich nicht alleine :-)
                          • Andrè Bochmann
                            • 23.11.2003
                            • 2082
                            • André
                            Ich wünsche einen erfolgreichen & guten Flug
                            LG André
                            LG André
                            • nero16
                              • 26.09.2010
                              • 1964
                              • Horst
                              • Telfs Tirol
                              Alex1975
                              könnest du mir die masse sagen, die ich in rot eingezeichnet habe
                              Vbar Control / Vstabi Neo /Mini Comet /TDR 2 / Minicopter Diabolo / Logo 550 SE
                              • Alex1975
                                Alex1975
                                so, hier die Maße in mm von oben nach unten:
                                73,5mm
                                131mm
                                114mm
