Anfänger baut Alien 600 V2 - kleiner Erfahrungs und Baubericht
  • Alex1975
    Alex1975
    heute habe ich es endlich geschafft, meine Bastelzentrale auf Vordermann zu bringen.
    Dann kann es auch endlich mit dem Zusammenbau des Alien 600 V2 beginnen.
    Mein 1. Bausatz und 1. "richtiger" Heli
    Ich hoffe dieser kleine Bau- und Erfahrungsbericht hilft anderen einsteigern und mir.
    Es handelt sich um die Alien V2 Combo inkl. Xelaris Digitalservos, Regler und Savöx Motor.
    Als FBL ist das Rondo mit dabei.
    Zuletzt geändert von Gast; 17.03.2012, 15:05.
  • Alex1975
    Alex1975
    AW: Anfänger baut Alien 600 V2 - kleiner Erfahrungs und Baubericht
    So, nun geht es auch gleich los.
    Habe erst mal alles aus der OVP geholt.
    Es schein alles da zu sein, so wie es soll.
    Ich habe mal die Rotorblätter mit meiner Feinwaage gewogen.
    Beide haben identische 144,4g
    Bauabschnitt 1 ist nun erledigt.
    Das weiße Plaste- Kufengestell habe ich gegen das CFK Landing Skid getauscht.
    So gefällt mit der Alien viel besser.
    Das CFK Landegestell habe ich mit Sekundenkleber versiegelt.
    Zuletzt geändert von Gast; 17.03.2012, 15:08.
    • leechesx
      • 31.05.2010
      • 1119
      Viel Spass bei deinem Aufbau. Das CFK Landegestell ist auf jeden Fall die bessere Wahl!
      • Alex1975
        Alex1975
        das waren nun die Bauabschnitte 2, 3, 4, 5 und 6.
        Die Getriebeeinheit / Freilauf sind absolut leichtgängig und Spielfrei.
        Es musste nichts geshimt werden
        Echt super, wie das bis jetzt alles zusammen passt.
        • Jense
          Jense
          Schön!
          Da bekommt man ebenso lust einen heli zu bauen.
          Der CFK lander ist auf jeden fall die bessere wahl, sonst isses kein Alien.
          • Alex1975
            Alex1975
            Ja, das sehe ich auch so
            Es macht richtig Spass das Teil zu bauen - ich hoffe ich schaffe es heute nicht
            • Alex1975
              Alex1975
              Abschnitt 7 und 8 sind erledigt, alles ohne Probleme.
              Ich habe mich für das 10er Ritzel entschieden.
              Somit sollte ich bei 80% Regleröffnung bei 1500 Umdrehungen liegen.
              Laut Heli- Pro soll der Regler bei 80% ßffnung am besten funktionieren, sagten die Jungs bei der Rotor Live.
              Zuletzt geändert von Gast; 17.03.2012, 21:20.
              • Alex1975
                Alex1975
                Rotorkopf und Gestänge Abschnitt 9, 10 und 11 sind fertig.
                Passt alles gut und läuft sehr leichtgängig.
                • Alex1975
                  Alex1975
                  soooo, baulich bin ich nun durch.
                  Die Anleitung vom Alien finde ich sehr gut und leicht verständlich.
                  Es fehlt lediglich noch der Regler, das Rondo, Emfänger und eine ordentliche Verkabelung.
                  Ein paar Dinge sind mir beim bauen negativ aufgefallen.
                  Die Hecksteuerbrücke lief extrem schwergängig auf der Heckwelle.
                  Diese habe ich dann in meine Ständerbohrer eingespannt und nachbearbeitet.
                  Läuft jetzt sehr leichtgängig.
                  Die Montage Heckrohr, Heckriemen etc. ist alleine schon fummelig und eine Geduldsprobe - irgendwie hätte ich da 2 Hände mehr gebrauchen können -aber habe es hin bekommen.
                  Die Gummitüllen gehen extrem schwer ins Canopy. Das ganze sitzt auch sehr schwer auf den Haubenbolzen. Da wird das Canopy auf Dauer beleidigt sein.
                  Da werde ich mir wohl noch eine andere Lösung überlegen.
                  Insgesamt lief mir der Bau leicht von der Hand - die eigentliche Herausforderung für mich als Anfänger kommt erst jetzt.
                  Programmierung Regler, Sender und Rondo.
                  Mal sehen ob ich das hin bekomme.
                  Leider sind meine Akkus vom HK noch nicht da, letzten Sonntag im DE Warehouse bestellt.
                  Naja, wer billig kauft muss halt warten können
                  • mio
                    mio
                    Na Glückwunsch,
                    jetzt nur nicht das Schlambern anfangen, dann fliegt der Heli auch super.
                    An die Haubengummis mach ich immer etwas Fett, dann gehen die perfekt.
                    Mit dem Heck, das ist halt Riemen, ist überall so ziemlich gleich, aber es geht.
                    Viel Spaß weiterhin.
                    Mio
                    • Dominik Kappel
                      Dominik Kappel
                      Bei mir musste ich die Löcher in der Haube größer bohren, dann passt das mit den Gummis auch perfekt
                      Dort wo die Haubenbolzen die Haube berühren, kommt normaler Weiße etwas Gummi in die Haube geklebt (zumindest lag das meinem Baukasten bei).
                      Wenn du das gemacht hast solltest du eigentlich keine Probleme mehr mit der Haube haben
                      Grüße Dominik Kappel
                      • MightyM
                        MightyM
                        Schöner Bericht.
                        Aber es scheint mir die Haube auf dem Foto noch nicht richtig zu sitzen. Die muss vorne noch etwas hoch gezogen werden, dass die Ausbuchtungen der Haube in die Abstandshalter einrasten.
                        Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk
                        • Alex1975
                          Alex1975
                          so, die Einstellungen im Rondo sind abgeschlossen.
                          Die Taumelscheibe läuft hin wo sie soll und das auch noch gleichmäßig
                          Nur beim Heck bin ich noch unsicher ob das richtig rum läuft
                          ABER verdammte schei... mein Xelaris Regler ist abgeraucht.
                          Fragt bitte nicht warum, lag an meiner Dummheit.
                          [SIZE="1"]ich hab ihn verpolt angeschlossen an einen 7,4V Lipo, man hat das gestunken[/SIZE]
                          Jetzt brauche ich wohl einen neuen.
                          • Jense
                            Jense
                            Ich hab in mehreren helis den CC ICE 100 mit CC BEC PRO. Super regler, kann nicht klagen.
                            Der hat einen logger, ist am pc programmierbar und geht bis 8S.
                            • Alex1975
                              Alex1975
                              Hallo Jense, danke für die Info!
