Fusion 50 mit Outrage 4125/560
  • exsoon
    exsoon
    AW: Fusion 50 mit Outrage 4125/560
    Mit den baldes müssen zu 100% 0 grad anliegen !!! ich lerne schon eh und jeh ohne blätter ein und es geht ....
    • gecko03
      Gesperrt
      • 14.04.2009
      • 1607
      Du lernst dann aber eine Drehzahl als Referenz (100%) ein, die
      in der Praxis niemals erreicht werden kann...
      • exsoon
        exsoon
        Echt also mein Fusion erreicht dass was ich einlerne auch drausen ...
        • gecko03
          Gesperrt
          • 14.04.2009
          • 1607
          • exsoon
            exsoon
            Zitat von Heino Jung
            Im Folgenden ist die Programmierweise und der Sinn des Gov.-Store erklärt:
            Den vollen Gasweg mit der ProgCard Stop und Full Speed einlernen und anschließend Gov.- Store festlegen. Eventuell noch Startup Power auf 2% setzen, was einen noch softeren Anlauf ergibt.--- ProgCard entfernen.
            Jetzt wird die max. Drehzahl mit 0° Pitch am Boden eingelernt.
            Beim ersten Hochlauf auf 100% (Vollgas) den kleinen Drehzahleinbruch abwarten. Der kommt etwa 2 Sekunden nachdem die max. Drehzahl erreicht wurde. Zur Kontrolle erlischt die LED am Regler bei Vollgas 1 mal kurz. Anschließend Gas weg nehmen, warten bis der Motor steht, Akku abziehen --- fertig ---
            Falls die Drehzahl mit 100% zu hoch sein sollte, bitte alle Blätter abschrauben. Dann aber mit einem nicht ganz vollen Akku (Leerlaufspannung etwa 4V pro Zelle) den Vorgang wiederholen.
            Anschließend z.B auf einen 3-Stufen-Schalter verschiedene Drehzahlen einstellen, die im Flug abgerufen werden können. Dabei sollte es so sein, dass die Schwebedrehzahl auf etwa 70% Regleröffnung (Graupner etwa +40) liegt, Kunstflug etwa 80% Regleröffnung (Graupner +60) und die 3D-Drehzahl etwa 85% (Graupner +70).
            Der Motor ist entsprechend zu ritzeln. Das heißt, wenn die 3D-Drehzahl bei 85% Regleröffnung liegt, sollte die maximale Drehzahl mit vollem Akku 15% höher sein, so dass der Regler bei fast leerem Akku voll auf macht. Zur Kontrolle kann hier die LED beobachtet werden. Wenn sie erlischt, gibt der Regler Vollgas.
            Der Gov- Store speichert die höchst mögliche Drehzahl ab und setzt sie ins Verhältnis zur Regleröffnung. Das heißt, 100% Regleröffnung = 100% Drehzahl, 70% Regleröffnung = 70% Drehzahl. usw.
            Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob der Regler die richtige Drehzahl gespeichert hat, oder Sie irgendwas am Setup ändern (anderes Ritzel, anderer Motor ect.), muss der Vorgang wiederholt werden. Dazu mit der ProgCard Gov.-Store drücken, womit die alte Drehzahl gelöscht wird. Anschließend die neue Drehzahl, wie oben beschrieben mit 100% Gasvorwahl neu einlernen.
            Der Gov.-Store nimmt die Drehzahl als Referenz, was den Vorteil hat, dass immer die gleiche Drehzahl mit der voreingestellten Regleröffnung erzielt wird. Der Regler gleicht dabei unterschiedliche Akkuspannungen selbstständig aus.
            Der normale Gov.-Mode nimmt die Spannung als Referenz und stellt die Drehzahl bei jedem Start neu ein, so dass mit verschieden guten Akkus immer etwas andere Drehzahlen resultieren. Werden hier verschiedene Drehzahlen im Flug abgerufen, muss immer mit der höheren Gasvorwahl gestartet werden.
            Mach einfach was du Denkst ich mach das was Funktioniert
            • Oli600ESP
              Oli600ESP
              @geco. Okay, komonikationsproble zwischen uns. Hab ich verursacht. Ich hab im Gov. Store Mode ohne Blätter bei 100% ca.2700U/min das ist die Max. Drehzahl die auch leicht erreicht wird. Bei 85% landen wir bei den 2310u/min. Und das ist ausreichend vom Regelbereich und wie man im Video sieht fliegt das auch richtig gut ohne Probleme.
              • gecko03
                Gesperrt
                • 14.04.2009
                • 1607
                kommt halt immer drauf an wie anlernst. sprich mit oder ohne Blades, leerer, halbvoller oder voller Lipo.
                Dementsprechend ist die -angelernte- 100% Drehzahl halt höher oder niedriger.
                Suboptimal ist sicherlich, ohne Blades und mit vollem Lipo anzulernen...
                • Luckylouds
                  PSG-Dynamics
                  Support
                  • 14.02.2010
                  • 3023
                  • Dino
                  • Heilbronn und Umgebung
                  Und genau so hab ichs seither gemacht, und das funktioniert auch.
                  Ich flieg immer die gleichen Akkus, habe meinen Regler mit vollem Akku und 100 % ohne Blätter eingelernt, und fliege seitdem mit 75-85 % Regleröffnung........
                  Ich habe bei 75% und dem 13_131 Schrägverzahnten Getriebe so um 2200 Umdrehungen mit 10S Setup und 630 KV Motor.
                  Grüße Dino
                  Zen...
                  • Oli600ESP
                    Oli600ESP
                    Hier ist noch ein Video von meiner Fusion 50. Diesmal fliegt aber Timo einer unserer Teampiloten und nimmt den Motor härter ran als ich beim ersten Video. :-) Geht echt gut der Motor. Aber schaut selbst.
                    Gruß Oli
