Schrägverzahntes HZR für Fusion 50
  • Guido.s
    Guido.s
    AW: Schrägverzahntes HZR für Fusion 50
    Hab nun meine ersten Flüge im 12S Setup mit dem Zahnrad hinter mir. Gefällt mir sehr gut.
    • Daniel.N
      Daniel.N
      Hi leute,
      Hab jetzt auch seit ein paar flügen das Schrägverzahnte Hzr Drauf,
      Und ich muss schon sagen das das betriebsgeräusch Viel angenhemer und leiser geworden ist.
      Jetzt hör ich auch wieder den timer meine T10.
      Muste immer zwischendurch auf die funke schielen :-)
      • jürg
        • 03.01.2009
        • 1869
        • Jürg
        • Bern
        So habe nun auch seit 15 Flügen ein Schrägverzahntes HZ drin...
        Heute morgen schaute ich nicht schlecht wo ich die Akkus laden wollte,
        Konnte den Hauprotor nicht mehr von Hand drehen... Dan sah ich das,
        das Ritzel vom gestrigen Flug in das HZ verschmolzen wahr...
        Hier noch zwei Bildchen
        Zuletzt geändert von jürg; 08.04.2012, 17:29.
        • Luckylouds
          PSG-Dynamics
          Support
          • 14.02.2010
          • 3023
          • Dino
          • Heilbronn und Umgebung
          Hallo Jürg,
          was ist denn da passiert ?
          Verstehe ich das richtig, im Flug hat das Zahnrad noch funktioniert, und nach dem Flug ists dann geschmolzen ??
          Da musst Du am Ritzel ca. 180 Grad oder so gehabt haben.....
          Grüße Dino
          PS: Hast Du meine PN bekommen ??
          Zen...
          • jürg
            • 03.01.2009
            • 1869
            • Jürg
            • Bern
            Hey Dino,
            ja habe wahrscheindlich zu wenig spiel gemacht oder...? Mann sieht es auch an den Schwarzen Ränder in den Zähnen. Die stelle wo verbrannt ist wahr genau beim Ritzel habe es für das Foto schon gelösst.
            Ja im Flug bemerkte ich noch nichts wahr so richtig am Rumpolzen...
            Das hat sich dan erst beim Stillstand eingebrannt...
            Ja danke habe dein PN bekommen!
            Gruss Jürg
            Zuletzt geändert von jürg; 08.04.2012, 20:49.
            • jürg
              • 03.01.2009
              • 1869
              • Jürg
              • Bern
              Hey,
              Habe nun den Fehler gefunden das Lager wahr schuld es lösste sich aus dem Lagerbock und ging richtung Ritzel und verursache grosse Reibung und Hitze...Motorenwelle defekt und verfressen vom Lager...
              Habt ihr das Motorwellenlager eingeklebt im Lagerbock...?
              Gruss Jürg
              Zuletzt geändert von jürg; 09.04.2012, 11:49.
              • exsoon
                exsoon
                #37
                Zitat von jürg Beitrag anzeigen
                Habt ihr das Motorwellenlager eingeklebt...?
                ja
                • jürg
                  • 03.01.2009
                  • 1869
                  • Jürg
                  • Bern
                  #38
                  ich leider nicht ging ein Jahr lang gut jetz im Nachhinein ist es logisch das man das machen sollte...
                  Wie habt ihr das geklebt mit Loctite oder Sekundenkleber...?
                  • exsoon
                    exsoon
                    #39
                    Ich hab bei mir Loctite Rot benutzet
                    • jürg
                      • 03.01.2009
                      • 1869
                      • Jürg
                      • Bern
                      #40
                      hmm wieder was dazu gelernt Danke!!!
                      Gruss Jürg der jetz eine neue Welle braucht
                      • Luckylouds
                        PSG-Dynamics
                        Support
                        • 14.02.2010
                        • 3023
                        • Dino
                        #41
                        Hi Jürg,
                        schade um den Motor, aber trotzdem Danke für die Aufklärung.
                        Das beruhigt doch ungemein.
                        PS: Das HZR gibts auch einzeln, frag mal den Hugo Markes danach....
                        Grüße Dino
                        Zuletzt geändert von Luckylouds; 09.04.2012, 14:06.
                        Zen...
                        • StiflersMum
                          • 28.09.2009
                          • 592
                          • TBK und Rexhofen :-)
                          #42
                          Da hab ich schon schlimmere gesehen
                          Andy
                          Blade mCP X, Goblin 700, Diabolo 700 + 550
                          • Luckylouds
                            PSG-Dynamics
                            Support
                            • 14.02.2010
                            • 3023
                            • Dino
                            #43
                            Hey Stiffmeister,
                            Du sollst hier net rumquatschen, sondern in Keller gehen und Motoren wickeln...
                            Grüße Dino
                            Zen...
                            • ColaFreak
                              ColaFreak
                              #44
                              Am Donnerstag hab ich nun das schrägverzahnte Zahnrad eingebaut und gleichzeitig auf Vstabi Gov mit Roxxy 9120-12 umgerüstet. Und was soll ich sagen, das Laufgeräusch ist deutlich angenehmer und es funktioniert alles wunderbar . Und der Vstabi Gov macht den Heli noch geiler, 4min Dauertictocs steckt das HZR schonmal ohne Probleme weg . Die anderen Zahnräder sind die weißen.
                              • jürg
                                • 03.01.2009
                                • 1869
                                • Jürg
                                • Bern
                                #45
                                Hallo Jungs
                                Gibt es eigtlich nur das 13 er Ritzel sollte nählich ein 14er oder 15er haben...?
                                Mein Fusion hatt zu wenig Drehzahl am Kopf.... Heck zu wenig Knackig...
                                Gruss Jürg
