Tuning Teile für Fusion 50
  • Acrowood
    Acrowood
    AW: Tuning Teile für Fusion 50
    Hallo an alle,
    das Schrägverzahnte Getriebe von Dino Cantara ist aus meiner Sicht ein unerlässliches Upgrade für alle, die dicke Motoren im Fusion haben, oder diejenigen, die einfach die Geräuschkulisse etwas dämpfen möchten.
    Ich habe das Zahnrad und Ritzel ausgiebig in einem gestretchten Fusion 50 mit Scorpion HKIII-560 an 12S und 700er SAB-Blättern getestet. Mittlerweile sind über 60 Flüge (scheiss Wetter ist mir egal) auf dem Getriebe und von Abnutzung keine Spur. Auf der Messe Nürnberg ist das Getriebe bei mir am Stand zu sehen - wie auch der gestretchte Fusion. Das Stretch-Kit wird dort auch vorgestellt.
    Also ich kann nur sagen - Leute kauft das Teil beim Dino Cantara - der Mann ist absolut kompetent ! Und das sag ich nicht nur weil er so heisst wie ich.
    Gruß, Dino
    • nero16
      • 26.09.2010
      • 1964
      • Horst
      • Telfs Tirol
      Du hast ein sterch Kid? Wie sieht es mit dem Schwerpunkt aus und welche Akku hast du und wie fliegst du?
      Vbar Control / Vstabi Neo /Mini Comet /TDR 2 / Minicopter Diabolo / Logo 550 SE
      • Tomp
        • 07.01.2008
        • 437
        • Westendorf/Meitingen
        Gestrecht?
        Welche Blatthalter hast Du da drauf?
        Protos MAX V2, T-Rex 700N
        • exsoon
          exsoon
          Das gibt es alles auf der Spielwarenmesse zusehen
          • Acrowood
            Acrowood
            Ja,
            bis nach der Spielwarenmesse werden leider noch keine genauen Details genannt.
            Nur soviel : Blatthalter sind vom Fusion 50-original und da wir dann aber von einem 700er reden natürlich mindestens 12S-4000mAh.
            Alles dann innerhalb 14 Tagen nach der Messe im Shop aufgeführt.
            Gruß, Dino
            Acrowood
            • ColaFreak
              ColaFreak
              Das wird echt interessant mit dem Akkuschacht.
              • Daniel Schmidt
                • 02.03.2009
                • 6426
                Wieso* Fliege schon von Anfang an 12S 4500er.... Kein Problem!
                • ColaFreak
                  ColaFreak
                  #38
                  Und wieviel C haben die?
                  • Daniel Schmidt
                    • 02.03.2009
                    • 6426
                    45c
                    • nero16
                      • 26.09.2010
                      • 1964
                      • Horst
                      • Telfs Tirol
                      #40
                      wie lange fliegst du mit den 4500er? ich habe mir schon ein paar mal gedakt das man grössere Lipo verwenden kann. Habe jetzt 10 stück 3300er also 5 flüge mit 12S.
                      Jetzt werde ich auch nicht mehr umrüsten, das wird zu teuer
                      • Daniel Schmidt
                        • 02.03.2009
                        • 6426
                        Also richtig Ballern kann ich so knapp 7 min. Mit 2200 am Kopf. Dann lade ich so zwischen 3500 und 3650 mAh nach.
                        • exsoon
                          exsoon
                          #42
                          Hier mal ein Foto von Fusion 50 stretch..
                          • ColaFreak
                            ColaFreak
                            #43
                            Erkennt man leider nicht wirklich viel ...
                            • exsoon
                              exsoon
                              #44
                              Mhh dooof muss es nochmal hochladen
                              • ColaFreak
                                ColaFreak
                                #45
                                Hm, ne ... Wenn dann wäre was von der Seite gut um die Proportionen mal zusehen, so könnte es auch die normale Version sein.
