Ich bin neu in diesem Forum. Ich habe schon alles bezüglich meines Problems durchsucht, jedoch nichts gefunden. Deshalb nun meine Frage:
Ich muss bei meinem Solo Pro den Subtrim des Heckrotors verstellen, um genügend Spielraum für die normale Trimmung während des Flugs zu haben. Das habe ich nach Anleitung getan. Ich drücke also dreimal den Knopf auf der Rückseite, verstelle die (Sub-)Trimmung und speichere durch erneutes Drücken des Knopf auf der Rückseite.
Erstens passiert dann keine ßnderung und zweitens bleiben die Trimmregler nach dem Speichern in der Mitte, auch wenn sie vorher nicht in der Null-Position waren.
Hatte jemand schon dieses Problem bzw. kann mir jemand weiterhelfen?
