Gyro und Kapazitätsfrage bei HK 500CMT
  • ullibeel
    ullibeel
    Hallo Leute.
    Ich habe heut vormittag mein HK 500CMT eingeflogen nachdem ich Haurotorwelle, Blattlagerwelle, Taumelscheibe, Hauptzahnräder und die Räder die das Heck antreiben sowie sämtliche lager getauscht. Ich muss dazu sagen, der war neu.
    Komponenten sind verbaut.
    Paddelversion
    Robbe Roxxy 9100
    Turnigy Typhoon 1800 Motor mit 13 Ritzel
    Turnigy 930 auf Taumel
    DS 520 auf Heck
    Gyro HK401B.
    Akku SLS 2650mAh 25C 6S
    Gut nu zu mein Problemen. Ich habe ihn mit einer Regleröffnung im Sender 53% Futaba T7C eingestellt. Drehzahl ca. 2450
    Ich muss beim Heck sehr viel vorlauf einstellen so dass das Heck gehalten wird. Ist das normal mit den Orig. Kunststoff Heckblättern oder ist der Gyro einfach wirklich soo schlecht? Wenn Ihr sagt der ist soo schlecht, dann nennt mir bitte eine Alternative dazu. Eins vorweg. Bitte NICHT den GP 750 oder GP 780 erwähnen. Die hatte ich schon früher mal und möchte dich nicht.Nächstes Problem.
    Ich erreiche eine Schwebezeit von 5 min. und habe dann noch 3,8V drin. Scheint mir etwas wenig. Timing im Roxxy auf 15° und auf 17° probiert. Beides gleich. Es ist alles sehr leichtgängig. Woran liegts?
    Also kurz gesagt. Welcher Gyro ist gut für den 500er mit DS 520 und warum die kurze flugzeit.
  • dynaudio79
    • 25.01.2008
    • 3046
    • Steffen
    • Raum Beelitz
    AW: Gyro und Kapazitätsfrage bei HK 500CMT
    Wuchte mal Dein Heck und bring die Vibs aus dem System raus.
    Dann nochmal versuchen.
    • ullibeel
      ullibeel
      Gut. So nun nochmals zum Stromverbrauch. Ist der Turnigy Typhoon 1800 Motor und die Turnigy 930 Servos so Strom hungrig? Hat jemand die Servos oder den Motor drin und kann berichten?
      Danke
      • Walter01
        • 20.11.2009
        • 2179
        • Michae
        Gyro raus. Auch wenn es einige positive Berichte gibt. Ich hatte mal, zum Test, 3 bestellt und alle 3 waren keine guten Gyros.
        Warum keinen GP 750? Der funzt perfekt.
        • ullibeel
          ullibeel
          Ich baue jetzt ein Beast ein. Ich hatte die GP´s im 600er esp probiert und bin in keinerlei einstellung nach Wochen testen nicht glücklich geworden. Als ich dann den Gy611 verbaut hatte, war ich von anfang an begeistert. Aber jetzt kommt das Beast rein und gut ist. Jetzt ist nur noch die Frage ob der Motor oder die Servos so viel Strom ziehen.
          • Walter01
            • 20.11.2009
            • 2179
            • Michae
            Die Align Gyros kann man nicht mit dem 611 vergleichen. Da liegen Welten zwischen. Aber der 750 funktioniert perfekt. Nur der 780 nicht.
            • tasse
              • 12.09.2011
              • 6061
              • Tassilo
              Dein Wort in Gottes Gehörgang. Ich würde NIE ein FBL System in einem Heli verbauen, bei dem das Heck mit einem Gyro schon nicht passt. Das Risiko, dass dannach drei Achsen nicht passen, wäre mir zu groß. Andererseits es gibt ja auch Leute, die fürs Glücksspiel ins Casino gehen und dort ihre Kohle sehenden Auges ins Nirvana schicken.
              • dynaudio79
                • 25.01.2008
                • 3046
                • Steffen
                • Raum Beelitz
                Macht er ja nicht.
                Er checkt das Heck durch und wuchtet es.
                Sagte er mir jedenfalls.
                Tut er das nicht, gibts viele kleine Teile am Boden.
                • ullibeel
                  ullibeel
                  Zitat von dynaudio79 Beitrag anzeigen
                  Macht er ja nicht.
                  So sieht es aus.
                  • ullibeel
                    ullibeel
                    Im vordergrund steht ja auch nicht mehr der Gyro sondern ob der Motor oder die Servos die übeltäter sind, die den Strom ziehen
                    • tasse
                      • 12.09.2011
                      • 6061
                      • Tassilo
                      Dann möchte ich nichts gesagt haben!
                      Außer dem 520er kenn ich aber keines der verbauten Servos oder den Motor. Aber 3,8V nach 5 Minuten klingt schon so, als wäre es mit meinen Daten vor dem FBL Umbau vergleichbar (T-rex 500 ESP stock). Wieviel musst du nachladen nach den 5 Minuten?
                      • dynaudio79
                        • 25.01.2008
                        • 3046
                        • Steffen
                        • Raum Beelitz
                        Dann mach ein neues Thema auf.
                        Der Titel gibt so eine Frage micht wirklich her.
                        Servos können nicht so viel ziehen dass man das anhand der Flugzeigt merkt Ulli.
                        • ullibeel
                          ullibeel
                          Habe 1160 mAh nachgeladen.
                          • tasse
                            • 12.09.2011
                            • 6061
                            • Tassilo
                            Wo ist dann das Problem? 1160 mAh in 5 Minuten ist ja gar nichts. Da musst du nicht weiter suchen. Auf weniger als 230 mAh/min wirst du nicht kommen. Da braucht ja mein 450er mehr.
                            • Pingu
                              Pingu
                              Ein wenig unter 230 kommt man schon noch, aber das ist dann nur ein marginaler Unterschied. Insofern ist alles schon in Ordnung so mit der Konfiguration. Die Drehzahl kann noch ein wenig runter, 2.200 reichen auch.
