Welchen Motor/wieviel KV für SAB Goblin an 12S
  • Dura
    • 27.07.2011
    • 522
    AW: Welchen Motor/Regler für den SAB Goblin 700
    Zitat von tc1975 Beitrag anzeigen
    ...so, Motorfrage ist geklärt - es wird ein HK 5025 (520KV) werden.
    Wo gibt's denn den? Hab ich was verpasst....?
    Oder wickelst du den selbst um?
    • Armadillo
      • 13.09.2010
      • 1542
      • hier und da
      Umgewickelt oder als Kit?
      Somit kommt das nächste Thema: Regler und/oder externes BEC.
      Kontronik scheidet für mich aus - versuche mich mal auf ein paar zu beschränken. Ich weiß, das ist sicher auch wieder eine Glaubensfrage aber da ich wie gesagt im 700er E-Segment noch keine Erfahrungen bzgl. elektronik habe die Fragen an Euch
      - Castle Creations Phoenix ICE2 120 HV - 229,-
      - Robbe Roxxy BL Control 9120-12 - 198,-
      - YGE 120 HV (V4) - 299,-
      - Scorpion Commander 130A Regler - 249,-
      Welchen nun nehmen*
      Was mich an allen stört ist das man ein externes BEC benötigt - entweder mit 2S Lipo oder als HV Variante an den Regler löten (Gryphon oder Hercules)
      Wieso ist der Roxxy "günstig" im Verhältnis und hat dann sogar noch einen Lüfter oben drauf? Würde es sich viell. lohnen auf den neuen Scorpion mit SBEC zu warten?
      Vielen Dank für eigenen Erfahrungen!!!
      Der neue Scorpion ist sicher ne Alternative.
      Ich hab bei mir aktuell nen Roxxy liegen, weil der an den vStabi Governor soll zusammen mit dem 5025. Der Kühler dient dazu den Regler zu kühlen, damit er auch an Orten ohne viel Luftzug ordentlich Leistung ab kann.
      Zusätzlich wir nen Hercules BEC reinkommen. Gegenüber dem Scorpion Regler hat man noch 1V mehr auf der BEC Spannung.
      Zuletzt geändert von Armadillo; 21.12.2011, 11:13.
      HeliChat.de
      • tc1975
        • 18.08.2008
        • 6766
        • Timo
        • MFG Tangstedt
        umgewickelt von 440kv auf 520kv
        RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
        • Tiger996
          matzesmodellshop.de
          Onlineshop
          • 06.11.2008
          • 1394
          • Mathias
          • Egenhausen
          AW: Welchen Motor/wieviel KV für SAB Goblin an 12S
          Also Regler wird bei mir der Fusion Hawk 120.
          Drehzahl lass ich eh vom V-Stabi regeln von da her denke ich das der hawk völlig ausreicht.
          MMS*-*Matzes Modell Shop
          • tc1975
            • 18.08.2008
            • 6766
            • Timo
            • MFG Tangstedt
            ...das ist ja ein umgelabelter robbe roxxy ;-)
            wie sieht es mit den anderen reglern aus? was für ein BEC?
            • Tiger996
              matzesmodellshop.de
              Onlineshop
              • 06.11.2008
              • 1394
              • Mathias
              • Egenhausen
              BEC wird das CC Pro Max 20A
              • worldofmaya
                worldofmaya
                Beim CC würde ich aufpassen... die verwenden Kondensatoren die zu knapp an 12s spezifiziert sind. Es gibt einen sehr Langen Thread zum Umbauen, dann ist es ein sehr verlässliches BEC zum sehr guten Preis.
                Bis 14s finde ich sind die Western Robotics SuperBEC sehr gut, allerdings auch sehr teuer.
                -Klaus
                • Janis
                  • 12.08.2001
                  • 3163
                  • Janis Vang
                  • Arhus, Dänemark
                  Also wenn nur bis 12s würde ich mir den neuen Scorpion Comander anschauen-hat nen HV bEC und ist VStabi kompatibel....
                  Lg Janis
                  • tc1975
                    • 18.08.2008
                    • 6766
                    • Timo
                    • MFG Tangstedt
                    ..gibts nur leider noch nirgends zu kaufen und preislich mit geschätzten 400,- auch schon ne hausnummer - mal sehen...
                    • wws2000
                      Scorpion
                      Teampilot
                      • 27.12.2005
                      • 256
                      • Werner
                      vielleicht hilft die Komponetenempfehlung von der Gobelinwebseite weiter.
                      Gruß Werner
                      • hille
                        • 02.03.2007
                        • 583
                        • Hilmar
                        • Flying Circus Mainz
                        nimm doch den fusion hawk 120a ist der selbe wie der roxxy und kostet einiges weniger
                        gruß
                        Welchen nun nehmen*
                        T-rex 600 ESP <br /> T8FG <br /> Voodoo 600<br />Diabolo 700<br />T-Rex 450
                        • hille
                          • 02.03.2007
                          • 583
                          • Hilmar
                          Gruß Werner
                          hallo, wieso fehlt da plötzlich der 5025-440kv*
                          • hille
                            • 02.03.2007
                            • 583
                            • Hilmar
                            hier ist er noch dabei...
                            • tc1975
                              • 18.08.2008
                              • 6766
                              • Timo
                              • MFG Tangstedt
                              es bleibt jetzt beim HK5025 440KV - allerdings umgewickelt auf 520KV.
                              Meine Frage dazu: ändert sich durch das wickeln auch etwas bezüglich des Timings?
                              Laut Scorpion liegt das ja original bei 5° - siehe auch:
                              Stator Diameter 50 mm (1.56 in)
                              Stator Thickness 25 mm (0.98 in)
                              No. of Stator Arms 12
                              Magnet Poles 10
                              Motor Wind 12 Turn Delta
                              Motor Wire 21-Strand 0.33 mm
                              Motor Kv 440KV RPM / Volt
                              No-Load Current (Io/10V) 1.69 Amps
                              Motor Resistance (Rm) 0.016 Ohms
                              Max Continuous Curren t 95 Amps
                              Max Continuous Power 4200 Watts
                              Weight 546 Grams (19.26 oz)
                              Outside Diameter 61.0 mm (2.4 in)
                              Shaft Diameter 5.98 mm (0.24 in)
                              Body Length 56.0 mm (2.20 in)
                              Overall Shaft Length 89.6 mm (3.53 in)
                              Max Lipo Cell 12s
                              Peak Current 130A (5 seconds)
                              Peal Power 5700 Watts (5 seconds)
                              Motor Timing 5deg
                              Drive Frequency 8kHz
                              • worldofmaya
                                worldofmaya
                                Das Timing so wie es Scorpion angibt macht nicht wirklich Sinn und steht auch bei allen Motoren dasselbe...
                                Wahrscheinlich ändert sich durch das umwickeln das passende Timing. Den optimalen Punkt für sein eigenes Setup zu finden muss man selbst probieren. Ich probier meist einen lockeren Flug mit 5° und dann dasselbe noch mal mit um die 20°. Leistung und Abwärme entscheiden dann wie es weiter geht...
                                -Klaus
