Welchen Motor/wieviel KV für SAB Goblin an 12S
  • tc1975
    • 18.08.2008
    • 6766
    • Timo
    • MFG Tangstedt
    bekomme meinen Goblin mit der 3ten Charge
    und überlege jetzt welche Komponenten reinkommen.
    Da ich im E-Bereich nicht so der Motorenspezi bin wollte ich mal in die Runde fragen was sich da für ein Motor anbietet?
    Wollte entweder 4000er oder 4500er 2x6S mit jeweils 40C oder 45C fliegen.
    Angestrebte Drehzahlen sind 1600rpm und 1900rpm.
    Da es ja mittlerweile eine Vielzahl toller Motoren für 12S gibt (Scorpion, Pyro, Hacker, etc.) frage ich mich welcher für o.g. Zweck am besten erscheint?
    -->Wieviel KV brauche ich da, welcher Motor hat "unten rum" genug Bums und wird nicht all zu heiss?
    Vielen Dank für Tips dazu!!!
    RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
  • Tiger996
    matzesmodellshop.de
    Onlineshop
    • 06.11.2008
    • 1394
    • Mathias
    • Egenhausen
    AW: Welchen Motor/wieviel KV für SAB Goblin an 12S
    Moin
    Also ich hab mich für den 5025 440KV Entschieden.
    Man soll laut SAb einen motor mit ca 500KV nehmen.
    Das mitgelieferte ritzel mit 20 zähnen ist auch dafür ausgelegt, ich mit den 440KV brauche also ein 24iger oder 26iger ritzel.
    Hab mich für den Motor entschieden weil er gute Leistung zum bezahlbaren preis liefert und weil er als 50iger angeblich mehr drehmoment als ein 40iger bietet.
    Ich hab erst mit dem 5035 Geliebäugelt allerdings soll der 2mm zu hoch sein und an der schönen haube will ich nix auschschneiden oder so und das risiko das er wegen den 2mm nicht passt ohne was rumzudremeln wars mir nicht wert.
    MMS*-*Matzes Modell Shop
    • Armadillo
      • 13.09.2010
      • 1542
      • hier und da
      Für die Drehzahlen von 1600-1900 wären 500-520KV sinnvoll. Allerdings kann man beim Goblin Mit den Riemenrädern die ßbersetzung von 7,7 bis 14,X anpassen, ist also nicht so tragisch wenn das nicht genau passt.
      Ich hab mir den 5025-440 auch allerdings auf ~520KV umwickeln lassen, damit ich genau in der Mitte liege.
      HeliChat.de
      • tc1975
        • 18.08.2008
        • 6766
        • Timo
        • MFG Tangstedt
        ...fliegst du den dann mit dem originalen Riemenrad? Welche Lipos?
        • Tiger996
          matzesmodellshop.de
          Onlineshop
          • 06.11.2008
          • 1394
          • Mathias
          • Egenhausen
          Vor allem wo hast du umwickeln lassen und was kostet der spass ( fals es kein Kumpel sondern ein Laden war )
          • Sev3rance
            • 22.04.2010
            • 1686
            • Dennis
            Ich hab mich nach langem hin und her für den scorpion 4525le entschieden, hatte keine lust rumzuprobieren xD
            GruÃ? Dennis
            Diabolo 750, Diabolo 550, Trex 700N DFC , Trex 600N
            • Dura
              • 27.07.2011
              • 522
              Frag mal den Holle hier aus dem Forum, der ist Profi.
              Gruß Andreas
              • Armadillo
                • 13.09.2010
                • 1542
                • hier und da
                Vorerst ja. Eventuell geh ich noch einen Zahn rauf, um die Drehzahl zumindest auf gute 2000 UPM zu bekommen, muss ich aber dann erst sehen. Kommt drauf an wie sich der Heli mit weniger fliegt.
                Lipos weiß ich noch nicht. Entweder 4500er 30C oder 5000er 25C. Wahrscheinlich die blauen Turnigy.
                Kannst dich mal an torro hier im Forum wenden. Ich kann das Umwickeln aber nicht empfehlen, weil das raus trennen des Statorpakets echt ne sau Arbeit war (die ich auch nicht unbedingt nochmal machen möchte). Da sollte man lieber schauen, dass man das Motor Kit bekommt.
                HeliChat.de
                • Tiger996
                  matzesmodellshop.de
                  Onlineshop
                  • 06.11.2008
                  • 1394
                  • Mathias
                  • Egenhausen
                  Also ich werde Akkutechnisch mal die 4000er Wellpower SE V2 mit 45c versuchen.
                  Sind ja Preislich Top.
                  • tc1975
                    • 18.08.2008
                    • 6766
                    • Timo
                    • MFG Tangstedt
                    ...muss das denn ein LE sein wegen Welle und so?
                    • cc1975
                      • 27.11.2008
                      • 3824
                      wie wärs mit dem hier twin:
                      heli-design-shop - Hacker Turnado A50-10L Hacker Turnado A50-10L 580 kV 15726703
                      pphhhhhhhhhh
                      • Armadillo
                        • 13.09.2010
                        • 1542
                        • hier und da
                        Nein muss es nicht. Aber die 45er Motoren gibt es nur als LE.
                        Ansonsten musst du zu was Größerem (HK50XX) oder was Kleinerem (HK40XX/HK4225 allerdings auch LE) greifen.
                        HeliChat.de
                        • Dura
                          • 27.07.2011
                          • 522
                          Der Hk4525 ist perfekt...ordentliche Lager und ordentliche Wicklung.
                          • cc1975
                            • 27.11.2008
                            • 3824
                            holst dir die combo da hast den regler auch dabei :-)))
                            Helishop-NRW - Antriebsset YGE Scorpion (Hyperion)
                            • tc1975
                              • 18.08.2008
                              • 6766
                              • Timo
                              • MFG Tangstedt
                              Welchen Motor/Regler für den SAB Goblin 700
                              ...so, Motorfrage ist geklärt - es wird ein HK 5025 (520KV) werden.
                              Somit kommt das nächste Thema: Regler und/oder externes BEC.
                              Kontronik scheidet für mich aus - versuche mich mal auf ein paar zu beschränken. Ich weiß, das ist sicher auch wieder eine Glaubensfrage aber da ich wie gesagt im 700er E-Segment noch keine Erfahrungen bzgl. elektronik habe die Fragen an Euch
                              - Castle Creations Phoenix ICE2 120 HV - 229,-
                              - Robbe Roxxy BL Control 9120-12 - 198,-
                              - YGE 120 HV (V4) - 299,-
                              - Scorpion Commander 130A Regler - 249,-
                              Welchen nun nehmen*
                              Was mich an allen stört ist das man ein externes BEC benötigt - entweder mit 2S Lipo oder als HV Variante an den Regler löten (Gryphon oder Hercules)
                              Wieso ist der Roxxy "günstig" im Verhältnis und hat dann sogar noch einen Lüfter oben drauf? Würde es sich viell. lohnen auf den neuen Scorpion mit SBEC zu warten?
                              Vielen Dank für eigenen Erfahrungen!!!
