also der Solo Pro 180 ist meiner meinung der bessere da ich ihn auch habe und bin zufrieden.
wie schon erwänt fliegt das teil fast von selbst.allerdings ist er sehr empfindlich.Heck u. Rotorblätter sind sehr Gut verarbeitet(bigsam wie eine Feder)
hat schon mal jemand ein paar andere Hecblätter verbaut die etwas größer sind?
Und wenn ja,welche? Die Pirouetten bei dem kleinen gehen ja fast in Zeitlupe vonstatten
Oder gibt es noch eine Möglichkeit das in der Funke zu beschleunigen.
Werner
GruÃ?,
Werner 2x TDFun, TDSF, Logo 400SE und 500(SE)
Hallo an alle Blue Arrow 1.0/Solo Pro 100 Flieger,
gibt es irgendwo die Möglichkeit, nur die Zahnräder/Spindel oder wenigstens die komplette Motoreinheit
(Motor/Zahnräder/Spindel/etc) für die Roll-Steuerung zu bekommen?
Ich finde immer nur die komplette Empfänger-Einheit (Solo Pro 100 D) wo die Teile drauf verbaut sind. Leider rufen die dafür mind. 55€ auf
Brauche leider nur die Spindel (verbogen) und die Zahnräder.
Gibt es vieleicht ein Anbieter, der nur den Heli vertreibt (ohne Funke)*
Merci für Eure Hilfe.
Werner
GruÃ?,
Vielleicht mal bei Hobbydirekt anfragen ob die den 1.0 auch als Sonderposten haben, den 1.8 haben die ja auch als Bastlerware zum schlachten schon für ca. 50€.
Vielleicht haben die ja noch deine retoure irgendwo in der Ecke stehn.
Nur so ein Gedanke da gibts ja alles mögliche zum teilepflücken für wenig Geld
.....Hab irgendwo in den weiten des Internets eine Liste mit allen von NE hergestellten Helis
bzw. deren Teilen gefunden vom SoloPro 100 gibts da leider nur diese eine Seite.
Gerade insgesamt 39(35) einzelne Teile inkl. Sender, Akku, Lader....könnte man fast wie abgelidet
als RtPUZZLE anbieten
Zuletzt geändert von PatrickHA; 22.12.2012, 03:19.
Habe die Original Robbe Akkus mit 200mah für meinen Kleinen.......
Bisher bin ich damit immer so 2 1/2 bis 3 min. geflogen.
Nun hab ich bei Hobbydirekt in der Artikelbeschreibung gesehen das die Flugzeit 6-7 min. betragen soll.....
Da sich das meiner Vorstellungskraft entzieht frag ich lieber nach bevor mir der Heli nach 4 min. vom Himmel fällt....
Wie lange fliegt ihr mit euren Arrow´s mit dem O-Lipo durchschnittlich*
Die angegebenen Flugzeiten sollte man nicht für bare Münze nehmen und sich daran Orientieren.
Wenn ich meinen Solo Pro 287 6-7 Minuten wie angegeben fliegen würde��
Wie viel Spannung hat denn dein Akku unmittelbar nach dem Fliegen?
Es kommt natürlich auch auf die Gasgerade/V- Kurve an, wenn du die zum Beispiel auf 100-100-100-100-100 stehen hast und den durch die Gegend scheuchst liegt der Verbrauch natürlich höher.
Ich bin meinen Solo Pro 100 seiner Zeit 4 Minuten mit den Originalen Akkus geflogen. Allerdings bin ich einen andere Gasgerade geflogen.
suche für den Nine eagles Solo Pro 180 die beiden Bundlager am Heck. Es gibt unterschiedliche Bezeichnungen für die Lager und eine eindeutige Zuordnung ist nicht möglich.
NE250333
oder
NE250334
Oder *
Ob vielleicht jemand so nett ist und mir den Außendurchmesser vom "RUNDEN" Heckrohr mitteilen könnte?
