Nine Solo Pro Problem
  • MaJa
    MaJa
    AW: Nine Solo Pro Problem
    Im Stand sind die Servos ruhig.
    Prinzipiell tun die Servos was sie sollen, jedoch nicht so 'geschmeidig' wie man das von echten hochwertigen Servos kennt, eher etwas 'hakelig' oder 'ruckend'.
    Nach meiner Einschätzung aber nicht das eigentliche Problem.
    • MaJa
      MaJa
      alles Klar, Fehlerursache ist gefunden!
      Beim Rotokopf-Zentralstück waren die Führungsbolzen der Rotorblätter abgeschert.
      Dadurch war die Höhe der TS nicht mehr fest, da diese sich aus der obigen Geometrie ergibt.
      Das erklärt auch alle Effekte.
      Vielen Dank für Eure Hilfe.
      • MaJa
        MaJa
        Erledigt, behoben
        Kurzer Abschlußbericht:
        Habe mir das Porto und die Wartezeit gespart und selbst Hand angelegt:
        Mit folgendem Material und Werkzeug ging das prima:
        - Bohrer 0,9 mm mit Griffstück
        - Stahldraht d=1mm (ca. 15mm)
        - 2 Stückchen von Bowdenzug-Innenrohr
        - Etwas Silikonfett
        - Dremel mit Schleifkopf
        - Kleiner Dorn zum Ausdrücken des Bolzen
        - Zange zum Einbringen des Bolzen
        - Schlüsselfeile um Glätten der Bruchstellen
        - Und natürlich DER Kreuzschlitzschraubendreher
        Einfach beiseitig glätten und mit 0,9mm Loch versehen,
        dann das Bowdenzug-Innenrohr drüber und mit Drehmel passend einkürzen,
        Etwas Silikonfett und dann Montage, fertig war's.
        Das Ergebnis: geht wie auf Schienen!
        Noch den hier beschriebenen Einstellmode genutzt um die Mitten zu setzen und den Gyro aufzuziehen, und schon flog er fast wie ein Großer!
        Durch die geringe Masse und den knappen Platz schon alles etwas zeitkritischer und zappeliger, aber sonst ganz ok.
        Das Richtige um im Winter die Daumen zu trainieren.
        Ich denke die Investition hat sich gelohnt.
        Vielen Dank an alle die mir hier so gut und schnell geholfen haben.
        • tasse
          • 12.09.2011
          • 6061
          • Tassilo
          AW: Erledigt, behoben
          Definitiv! Und ausserdem macht er (mir zumindest) auch nach gefühlten Jahrzehnten, immer noch Spaß im Wohnzimmer.
          • -Factory-
            • 17.02.2011
            • 1362
            • Sven
            • Bochum
            Mir hat er auch Spass gemacht ^^ daher hab ich denn Bei meiner Mam gelasen wo ich Weihnachten immer bin und da dann rum Düsse, für daheim bei mir hab ich mir nenn mCPX zugelegt der auch spass macht aber man brauch bissel Platz.
            Wäre vllt auch was für dich @Maja, als weiterer fortschritt
            PS: dein Problem hast super gelöst.
            T-Rex 450 Sport V2 (DFC mit Beast X 3.0.12) + DX7S (1.0.3)
            • MaJa
              MaJa
              Eine interessante Erfahrung habe ich noch gemach:
              Der Vorbesitzer hatte das gelbe Heck (V2) an den roten Heli (V1) gebaut.
              Das lief nicht, weil das Ausgleichsmoment zu schwach war.
              Bei genauerer Betrachtung musste der Heckrotor zum Momentenausgleich rückwärts laufen, in diese Richtung hat der Propeller aber einen viel schlechteren Wirkungsgrad.
              Ich habe dann einfach den Motor auf die andere Seite gebracht (180° gedreht) und in der entsprechenden Richtung angesteckt, dann lief schon einmal das.
              Evtl. gut zu Wissen, dachte ich mir so.
              Was sind lt. Eurer Erfahrung die Verschleißteile und die Teile, die bei Unfällen gern kaputt gehen?
              Welche Erfahrungen habt Ihr mit welchen Händlern, wo stimmen Preise, Angebote und Lieferkonditionen am besten?
              • tasse
                • 12.09.2011
                • 6061
                • Tassilo
                Ich hatte bisher ausschließlich sterbende Heckmotoren. Die hab ich mir vor langer Zeit schon im Duzend bei HK geholt. Sonst bisher nur einemal ein Landegestell beim funnel ().
                • -Factory-
                  • 17.02.2011
                  • 1362
                  • Sven
                  • Bochum
                  Bei meinem war es auch paar mal das heck und einmal kufen wie haube.
                  Achja und das paddel ist auch mal kapput gegangen, sonst ist der recht stabiel.
                  Sent from my GT-I9100 using Tapatalk
                  • McHorb
                    McHorb
                    Zitat von tasse Beitrag anzeigen
                    .. 3x den Knopf hinten drückst ..
                    :dknow:
                    Wo gibt es denn an der Funke hinten einen Knopf?
                    • tasse
                      • 12.09.2011
                      • 6061
                      • Tassilo
                      Zitat von McHorb Beitrag anzeigen
                      :dknow:
                      In der Antennennut.
