Miss doch auch mal den Lipo durch, vielleicht ist eine Zelle defekt.
KDS 450s Warum regelt der Heli runter obwohl ich Gas gebe?
AW: KDS 450s Warum regelt der Heli runter obwohl ich Gas gebe?
heli pilot
Genauso hört es sich bei mir an!
Der Akku ist bei mir noch ziemlich neu, und ich habe ihn vielleicht max. 10 min noch nichtmal richtig eingeflogen. Kann ich den (aus dem RTF set) einzeln zurückschicken?
Kannst du mir ein Ladegerät empfehlen ?
Habe ich auch schon 2x gemacht:Zitat von DJBlue Beitrag anzeigenMiss doch auch mal den Lipo durch, vielleicht ist eine Zelle defekt.
Nach dem Flug: mit einer 2.5A Lampe ging sehr flott bis der Akku 10V hatte
Aufgeladen: in 3-5 min 0.5V weniger bei 5A
Hero67
Klar kannst Du den zurückschicken, aber ob es was bringt ? Könnte auch gut sein, dass Du den teifentladen und selbst geschlachtet hast. Aber innerhalb des ersten halben Jahres ist ja der Händler bei dewr Gewährleistung in der Beweispflicht...Zitat von heli pilot Beitrag anzeigenGenauso hört es sich bei mir an!
Bei den kleinen Ladegeräten gibt es eine ganze Menge brauchbaren Kram, z.B: IMax B6. Guck dass Du eins mit 220V bzw. Natzteil bekommst, sonst mußt Du an der Autobatterie aufladen.
Das sind 3,3V pro Zelle, da sollte man eigentlich gar nicht nicht hinkommen.Habe ich auch schon 2x gemacht:
Nach 3-5 Min und 5A Last bei 9,5VAufgeladen: in 3-5 min 0.5V weniger bei 5A
Je nachdem wie Du fliegst zieht der Motor bis zu 30A aus dem Akku, dann sinkt die Spannung unter Last noch weiter, dann bist Du ja locker unter 3V pro Zelle. Der Akku ist mal tot !!! Weg damit !!!
heli pilot
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...Lipo_Pack.html
Ist der Akku ok ?
Und brauch ich für den IMaxB6 noch ein Kabel für den Lipo, oder ist das dabei?Zuletzt geändert von Gast; 18.10.2011, 11:49.
Hero67
Beim KDS könnte der vielleicht noch passen, aber der ist zu groß. Beim KDS gehen die 2600mAh noch, aber wenn Du z.B. mal auf einen Rex umsteigst... hol Dir die 2200mAh Akkus. Der Akkuanschluss wird auch nicht an Deinen KDS passen, auch wenn es so aussieht. Der Akku hat 4mm dein Regler 3,5mm Anschlüsse.Zitat von heli pilot Beitrag anzeigenhttp://www.hobbyking.com/hobbyking/s...Lipo_Pack.html
Ist der Akku ok ?
Das hier z.B.:
HobbyKing R/C Hobby Store : Turnigy 2200mAh 3S 30C Lipo Pack (DE Warehouse)
Hol Dir auch gleich im nächsten Mo0dellbauladen oder beim großen C die passenden XT60 Stecker, die Du dann an Deinen Regler lötest.
heli pilot
Vielen Dank
Hoffe das geht dan mit dem neuen Akku
Hero67
Wenn Du schon bei HK unterwegs bist, damit kannst Du was anfangen und die Ladekabel haben schon XT60 Stecker:Zitat von heli pilot Beitrag anzeigenUnd brauch ich für den IMaxB6 noch ein Kabel für den Lipo, oder ist das dabei?
HobbyKing R/C Hobby Store : Turnigy Accucel-6 50W 6A Balancer/Charger (DE Warehouse)
Ist im DE Warehouse aber leider auf "Backorder".
Guck einfach mal in der Bucht, da gibt es den Lader für ca. 45€, mehr brauchst Du erstmal nicht.
heli pilot
Mein Regler hat aber die Runden Stecker, da würde der Akku dann doch nicht dranpassen
ukofumo
Der Akku ist definitiv zu groß! den bekommst du nicht unter die Haube.
schau nach einem 2600mAh mit 25C
Ich hab die von KDS die halten bei mir dan so etwa 8 min bei ambizioniertem Schwebeflug
Du solltest auch so einen LiPo-checker zulegen, der bewart dich vor tiefentladung
zum Beispiel sowas: Lipo Checker Alarm 2S - 3S 7,4V - 11,1V T-Rex CopterX | eBay
ukofumo
Ich hab meinen auf die DEAN-Stecker umgerüstetZitat von heli pilot Beitrag anzeigenMein Regler hat aber die Runden Stecker, da würde der Akku dann doch nicht dranpassen
Hero67
Fertige Akkus mit den CT3,5mm Steckern gibt es ausser von KDS nicht. Und selbst da brauchst Du eine Adpterkabel von T-Dean uf CT3,5. Beim Regler muß man sowieso meistens löten. Mann kauft sich die Akkus nicht nach dem Reglerstecker, eher umgekehrt. Viele Akkus und eigentlich alle Regler werden normalerweise gleich ganz ohne Stecker geliefert.Zitat von heli pilot Beitrag anzeigenMein Regler hat aber die Runden Stecker, da würde der Akku dann doch nicht dranpassen
Die XT60 Stecker sind gut und die lassen sich vergleichsweise einfach löten. Einmal gemacht und Ruhe ist. Der Rest am Ladegerät und den Akkus paßt doch dann.
heli pilot
Habe jetzt mit einem neuen Akku einen versuch gestartet, und er fliegt
