KDS 550 FBL - Erfahrungen
  • Amok
    • 7316
    • EDKA
    #301
    AW: kds 550 flb, erfahrungen
    bei gleicher Leistung
    Aber die hats nun mal eben nicht
    mfg
    Amok
    StabiDB - Projekt: Euro1
    • Talentfrei
      Talentfrei
      #302
      Also, ein 6S Setup beim 600er wird mich auch interessieren.. ob es überhaupt möglich ist....
      • cnlb86
        cnlb86
        #303
        Klar ist das möglich. Einfach Motor und beritzelung vom 550er oder den einfach stretchen. Fur hardcore 3d dann wahrscheinlich zu schwach aber 600er mit 6s ging ja auch bei align, als es den guten 600er cf noch gab.
        Ich werde auf jeden Fall demnächst strechten und dann mal berichten!
        Sent from my Optimus 2X using Tapatalk
        • Hero67
          Hero67
          #304
          Im Großen und Ganzen (ohne aerodynamische Effekte, Reglerverluste usw.) ist die benötigte Leistung, um einen Heli in etwa gleicher Weise durch die Luft zu bewegen, ziemlich proportinal zur Masse des Helis.
          Der 600er wiegt flugfertig ca. 30% mehr als der 550er, also braucht man auch ca. 30% mehr Leistung. Beim Motor mit 110A Dauerlast und Regler mit 120A sollte sich das schon ausgehen, es sei denn Du schaffst es einen 6S 5000er in deutlich weniger als 3 Minuten leerzublasen
          Mit den passenden ßbersetzungen und dem 1200KV Motor sollte das schon möglich sein.
          • Talentfrei
            Talentfrei
            #305
            Beim 12s sind es 30%, mit 6s solte es weniger sein. Ich fliege zz 600 esp mit 6s und eigentlich schon lange (1,5 J). Hab noch keine Leistung vermisst...
            • Hero67
              Hero67
              #306
              Der Vergleich hinkt, Du kannst keinen Rex 600er ESP mit z.B. einem 600 PRO auf 12S vergleichen.
              Es sind ja auch nur ungefähr 30% Leistung, die Du im vgl. zum 550er mehr benötigst, da lege ich mich jetzt nicht fest.
              Aber wenn Du willst, dass der 600er mit 6S genau so geht, wie mit 12S, dann wirst Du auch einen fetteren und schwereren 6S Akku brauchen, wenn Du halbwegs vernünftige Flugzeiten haben willst.
              Wenn Du aber mit einem 600er ESP vergleichst, dann sollte die Leistung allemal ausreichend sein.
              • higginsd
                higginsd
                #307
                Ich gebe zu bedenken, daß man bei 12S auch seine Ladetechnik verdoppeln muss - oder es dauert halt doppelt so lange, bis man die Packs durch hat. Und das gilt nur für 6S Packs. Wenn man "echte" 12S-Packs nimmt, dann kann man sich gleich komplett neue Ladetechnik anschaffen. Und die ist für 12S nicht billig...
                Dirk
                • NlCO66
                  NlCO66
                  #308
                  So viel teurer ist das garnicht, ich habe ein Hyperion 1420 inet, hatte ich aber schon für die Akkus meines 7HV.
                  Hyperion EOS 1420i NET3 Charger - 1S-14S, 20A max, 550W - World-of-Heli
                  Dazu ein selbstgebautes Netzteil mit 2x 1450 Watt welches auch 24V liefert, war nicht sonderlich teuer.
                  • higginsd
                    higginsd
                    #309
                    Ja, aber "übersehen" sollte man die 250€ in den Rechnungen auch nicht...
                    Dirk
                    • schreckschraube
                      schreckschraube
                      #310
                      Als wäre...
                      perfekt bemaßte Lipos für jeden Heli? - Helis allgemein - RCLine Modellbau Forum
                      ...jede ßberlegung noch nie gedacht worden oder als hätte ich mir je die Weisheit pur reingeschaufelt...
                      Calle
                      • benson
                        • 19.07.2009
                        • 879
                        • Benjamin
                        • Wildflieger Heddesheim
                        #311
                        Das ist es ja was mich abschreckt.
                        Ich fliege in meinem 500er Rex 6s 3000er und möchte, kann mir jetzt nicht noch ein neues Ladeequipment zulegen.
                        Mein Equipment würde grade noch so für 6s 5000er reichen (junsi 106b/20a Netzteil.)
                        Doch da brauch ich auch für die großen Lipo´s mit 1,9C fast´ne std.
                        Deshalb ist 12s nichts für mich. Da lade ich mich ja dumm und dämlich...
                        Mir würden bei normalem Rundflug 8-10 min. reichen.
                        Mit dem Rex liege ich jetzt mit FBL bei 6-7 min. kombiniert.
                        Das ist in Ordnung für meine Zwecke. Ich denke mit einem KDS 550iger mit 600er Blätter (weniger Kreisflächenbelastung) und weniger RPM ist das zu bewerkstelligen.
                        Mein Flugstil besteht auch nur aus Rundflug und ein paar ßberschläge, Rainbows, Ansätze von Tic Toc´s und Funnels.
                        Mehr möchte ich eigentlich nicht. Ein Hardcore 3D Specialist wird ganz bestimmt nicht aus mir.
                        Ich möchte einfach nur einen größeren Heli den ich mit Low Rpm oder auch mal mehr, mit gutem Preis/Leistungsverhältniss haben. Ich denke da bin ich bei dem KDS sehr gut aufgehoben.
                        Da ich mir was richtig Großes mit ordentlich Power nicht leisten kann, ist das meine erste Wahl.
                        Aber Danke nochmal für eure Denkanstösse...
                        Ich hoffe, ich versau´ euch nicht euren tollen Thread mit meinem Anliegen...
                        [FONT="Comic Sans MS"]GruÃ? Benjamin[/FONT]
                        • NlCO66
                          NlCO66
                          #312
                          Ach was, schon ok denke ich.
                          Kannst ja mal deine Erfahrungen berichten wenn du soweit bist.
                          • higginsd
                            higginsd
                            #313
                            Ach was, geht mir ähnlich wie Dir! Ich darf es zwar in beliebiger Menge verdienen, aber beim Ausgeben bin ich leider nicht ganz so frei in der Entscheidung, was die Menge anbelangt...
                            Was mich beruhigt: Amok-Thomas hat ja oben geschrieben, daß 600er Blätter beim 550er drauf gehen. Da sehe ich endlich eine Möglichkeit für meine geliebten Radixe! Die gibt es nämlich in 550mm nicht... Leider habe ich mich heute auch noch mit IISI auseinander gesetzt - ich hasse dieses Forum! Und wieder so ein Groschengrab... Dann lacht mich der Gryphon Extreme an... Meine Frau wird in nächster Zeit viele neue Klamotten, Schuhe, Taschen usw. nach Hause schleppen dürfen!
                            Dirk
                            • extreme011
                              helishop-nrw.de
                              Flugschule / Onlineshop
                              • 17.08.2009
                              • 5791
                              • Bochum
                              #314
                              Was die Ladetechnik betrifft gibt es viele Wege. Ich nutze unter anderem einen Quattro Lader mit 4X 50W. Damit bekomme ich 4x 6S in 1,5 Stunde voll. Das is für mich ok und der Lader kostet unter 140€. 4X 6S 3000Ah wären in 1 Stunde voll. Und das alles mit 50W pro Ausgang. Ich habe aber auch reichlich Packs die ich zu Hause laden kann.
                              Torsten
                              Vollkasko für Flugmodelle
                              http://Helishop-nrw.de
                              • extreme011
                                helishop-nrw.de
                                • 17.08.2009
                                • 5791
                                • Bochum
                                #315
                                Das mit den 600er Latten werde ich morgen mal testen wenn ich den Dreck von meinem 550 runter habe. Habe die Latten ja hier liegen. Wäre ja geil wenn die passen ohne das Rohr zu wechseln. auf die idee wäre ich gar nicht gekommen.
                                Torsten
