Wie ist denn die Spannungslage, wenn die Drehzahl runtergeht ? Müßtest Du doch auch in Deiner Telemetrie sehen können. Wobei ich jetzt 50 U/Min weniger nicht viel finde, das dürfte man eigentlich gar nicht merken.
KDS 550 FBL - Erfahrungen
Hero67
AW: kds 550 flb, erfahrungen
Willst Du deinen Akku möglichst leerquetschen oder mehr quälen können, oder was sollte das Ansinnen eines solchen Vorhabens sein ? Standard sind doch 3.0V eingestellt, jedenfalls beim KDS Regler. Der High/Wert mit 3,5V ist allerdings je nach Akku und Stromentnahme etwas viel, da kann man schon schnell hinkommen.Zitat von gde2011 Beitrag anzeigen
gde2011
Mein Ansinnen ist, dass ich das merkbare Absinken der Drehzahl (50-60 auf der DX8 merkt man akustisch sehr gut) vermeiden kann wenn der Akku an Kapazität verliert. Mit der Flugzeit (8-11 min je nach rpm) bin ich eh zufrieden!Zitat von Hero67 Beitrag anzeigenWillst Du deinen Akku möglichst leerquetschen oder mehr quälen können, oder was sollte das Ansinnen eines solchen Vorhabens sein ? Standard sind doch 3.0V eingestellt, jedenfalls beim KDS Regler. Der High/Wert mit 3,5V ist allerdings je nach Akku und Stromentnahme etwas viel, da kann man schon schnell hinkommen.
Christian
Hero67
Deswegen ja meine Frage nach den Spannungen, die Du auch in der Telemetrie sehen wirst.
Wenn die Spannung nicht unter 3,5V ist, dann wird die niedrigere Drehzahl auch nicht durch den 3,5V Cut-Off zu begründen sein.
Kann ich mir aber trotzdem kaum vorstellen, denn wenn z.B. schon beim Schweben der Regler nicht mehr die Drehzahl hält, sondern nach der Spannung regelt, dann ist damit faktisch die 100% PWM Grenze nach unten verschoben, der Regler regelt also gar nicht mehr die Drehzahl.
Einen Gang hochschalten würde dann auch nicht mehr funktionieren.
3,5V Cut-Off sind IMHO aber deutlich zu hoch angesetzt, wenn man einen einigermaßen normalen Flugstil ansetzt, bei 3D erst recht. Das würde nur bei permanentem Kampfschweben oder ganz zahmem Rundflug mit niedrigsten Drehzahlen Sinn ergeben.
Um die maximale Regleröffnung festzustellen, die deine Akkus noch mitmachen, ohne dass der Regler ans 100% PWM Limit kommt und keinen Reglespielraum mehr hat, kann man Amoks Rechner super verwenden.
Guck Dir einfach in der Telemetrie deine niedrigste Akkuspannung an, die Du fabrizierst. Die kann auch deutlich unter 3,5V liegen, das ist nicht schlimm und hängt von deinem Pitch und wie Du in die Tasten greifst ab, Hauptsache Du hast nach dem Flug noch mindest 3,7-3,75V ohne Last, so dass noch ca. 15% im Akku drin sind.
Die Spannung gibst Du im Rechner ein und schaust, bei wieviel Regleröffnung die GOV-PWM noch unter 100% ist. Mehr als das würde ich nicht einstellen, denn dann könnte der Regler bei deinem Flugstil nicht mehr jederzeit regeln.
Meine Minimalspannungen liegen immer so bei 3,3V, Warnspannung habe ich bei 3,4V. Wenn ich mehr als 80% Regleröffnung wähle, dann merke ich beim Fliegen gegen Ende, dass der Regler unter voller Last an seine Grenze kommt und die Drehzahl nicht mehr ganz halten kann.
Im Rechner kann ich das genau das bestätigen. Bei 3,3V liegt man nur bei 79% Regleröffnung unterhalb von 100% PWM. Bei 80% braucht man 3,4V. Ich sollte also vielleicht mal auf 79% reduzieren, damit der Regler bis zum Ende mitspielen kann.
Wenn man den Akku bis 20% leerfliegen will, kann man daran auch sehen, dass mehr als 80% Regler wenig Sinn machen. 82% sind z.B. nur mit 3,6V zu halten und dann darf man nicht mehr als 0,1V-0,15V Spannungsabfall produzieren. Wenn man den Heli so zahm bewegt, braucht man aber sicher auch nicht die zugehörigen 2350 U/Min oder man hat Akkus mit monströsen C-Raten oder man benutzt die Regleröffnung nur in den ersten 2 Minuten und schaltet dann zurück.Zuletzt geändert von Gast; 03.08.2012, 22:30.
gde2011
Danke für deine Ausführungen!
Ich habe eigentlich unabhängig von der Regleröffnung (zwischen 68 und 84% je nach Flugphase) ein Absinken der Drehzahl bemerkt.
Natürlich merkt bzw hört man es nur im Schwebeflug einige Meter vor mir. Da kann ich diesen Unterschied auch an der Funke sehen.
Diese herabgesetzte Drehzahl im Vergleich zum Beginn des Fluges (nimmt kontinuierlich ab, nicht abrupt) hält der Regler ja auch wieder, nur halt auf niedrigerem Niveau, als hätte ich auf eine minimal niedrigere Gasgerade geschalten.
Christian
oli p.
hi kds'ler,
ich hatte hier von anfang an fleissig mitgelesen, dann aber u.a. während meiner mehrwöchigen krankenhauszeit gründlich den anschluss verpasst - also bitte steinigt mich nicht für die folgenden fragen
die 550 V2 version hat ja einige der früher angesprochenen mängel aufgegriffen d.h. behoben...
und sieht m.m.n. auch deutlich besser aus mit dem niedrigen kopf und den lufthutzen in der haube.
wer hat damit schon erfahrungen?
konkret interessiert mich ob dieser heli in der arf combo mit all seinen werks-komponenten jetzt richtig gut funktioniert, sodass man ohne umrüstung lange glücklich damit ist?
pro's und contra's?
danke, gruß
oliver
Richtig funktioniert hat er auch in der V1 Version. Es sind bei der V2 ein paar technische Verbesserungen eingeflossen (Riemenrad, Alurollen, Freilauf beim 600er) und ein paar optische Sachen (Kopf etc.)Zitat von oli p. Beitrag anzeigenhi kds'ler,
pro's und contra's?
danke, gruß
oliver
TorstenVollkasko für Flugmodelle
http://Helishop-nrw.de
oli p.
danke torsten.
mich würden dennoch auch weitere meinungen interessieren...
Die Heckblatthalter sind noch nicht als Ersatzteile lieferbar. Werden wohl mit der nächsten Lieferung kommen. Tempohobby hat alle noch vorhandenen Bausätze mit V2 Teilen ausgerüstet. Man bekommt also beides V1 und V2.Zitat von amasingh Beitrag anzeigenDas wird auch nicht so schnell passieren, da im Heck auch ein Jesusbolzen ist.
Werd mir bald jedenfalls mal die ersten V2 Teile ranholen - hoffe das V2 Heck kommt bald endlich mal. Was machen eigentlich die Händler die noch V1 Versionen rumliegen haben? Ist es nicht unverschämt von Tempohobby erstmal die rc-Hobbystar Helis mit den V2 Sachen auszurüsten und die anderen Händler bekommen nichts mehr ab?
Hier jedenfalls steht das V2 Heck als nicht verfügbar und viele Händler haben nach wie vor nur die V1 Helis (zB rc-fabrik)
Na logisch. Hier sind ja einige Leute die V1 und V2 fliegen. Die können sich ja mal auslassen.Zitat von oli p. Beitrag anzeigendanke torsten.
gde2011
Hallo Oliver, welcome back!
Also vorweg, alle folgenden Betrachtungen sind natürlich rein subjektiv
Und noch vorweg: es lohnt sich aus meiner Sicht, sich einen KDS zu bauen, egal ob 550, aus meiner Sicht aber eine gute Wahl, da du ihn auch mit langem Heck vom 600er für wenige € umrüsten kannst. Die 600er Blätter passen auch schon gut auf den 550 mit Originalheck.
Die Stock Komponenten sind aus meiner Erfahrung eigentlich ok. Den Regler habe ich nicht mehr, ist bei Crash abgebrannt. Aber um das Geld gibt es sicher keinen besseren, wie das Preis-Leistungsverhältnis bei allen Komponenten eigentlich unschlagbar ist.
Die Servos durch zB Savöx zu ersetzen (1257 und 1290) ist sicher ein Gewinn, aber das N680 und N690 arbeiten für 40€ beinahe gleich gut, und in Summe wieder um 80€ günstiger
Dies denke ich zieht sich durch den gesamten Heli. Umbauten sind natürlich möglich und tlw auch sinnvoll, aber Original ist er schon super zu fliegen!
Christian
gde2011
Und als größte ßnderung das völlig neu konstruierte Heck!Zitat von extreme011 Beitrag anzeigenRichtig funktioniert hat er auch in der V1 Version. Es sind bei der V2 ein paar technische Verbesserungen eingeflossen (Riemenrad, Alurollen, Freilauf beim 600er) und ein paar optische Sachen (Kopf etc.)
Torsten
Andere Nabe und andere Blatthalter!
Christian
oli p.
danke!Zitat von gde2011 Beitrag anzeigenHallo Oliver, welcome back!
und auch danke für die perspektive!
gruß
oliver
markus.g
Hey all,
eben hat sich eine meiner Andruckrollen am 550er verabschiedet. Beim Auslaufen nach dem Landen ist der Riemen an einer Rolle abgesprungen, nachdem sich deren obere Lippe von der Rolle gelöst hat oO. Der Riemen hat sich dadurch zwischen Rohreingang und Rolle verkantet - im Flug wäre das bestimmt lustig geworden
Detailfotos folgen, bin heute Abend zu faul zum Ausbauen. Der Heli hat jetzt ca. 120 Flüge runter, werde beide Modelle nun mit den Alu V2-Varianten ausstatten. Interessant ist, dass wenn man den Riemen wieder auf die Rolle auflegt, nur wenige Millimeter Roterdrehung benötigen, um den Riemen sofort wieder nach oben runterzuziehen. Da scheint der Heckriemen permanent gegen diese Lippe zu arbeiten/walken, ob das so prickelnd ist?
Markus
amasingh
Das ist mir bei meinem auch schon aufgefallen.Zitat von markus.gruen Beitrag anzeigenDa scheint der Heckriemen permanent gegen diese Lippe zu arbeiten/walken
Was ist eigentlich an den V2 Rollen anders? Oder haben die die Alurollen einfach in V2 umbenannt?
(Ich habe schon die Alurollen verbaut - weiß aber nicht ob die V2 nochmal anders sind)
Ich wäre nach wie vor vorsichtig was den neuen Kopf betrifft. KDS hat den DFC Kopf von Align zwar kopiert aber nicht die Verbesserungen mit einfließen lassen. Und bei Align waren die Verbesserungen wegen diverser Abstürze nötigZitat von oli p. Beitrag anzeigenmich würden dennoch auch weitere meinungen interessieren...
Dazu gehören POM Hülsen und eine anders geformte TS soweit ich weiß.Zuletzt geändert von Gast; 04.08.2012, 23:18.
markus.g
Hey Ama,
bei mir laufen die Alurollen unter "V2", keine Ahnung ob es da Unterschiede gibt, aber ich will sie haben
M
