KDS 550 FBL - Erfahrungen
  • glange
    • 01.10.2011
    • 3180
    • Gerolf
    • Bremer Umland
    #1966
    AW: kds 550 flb, erfahrungen
    Zitat von gde2011 Beitrag anzeigen
    nachgemacht, nachgemacht, nachgemacht,.......
    Rausper, meine 600er Finne habe ich bereits bein Erstaufbau montiert Das zum Thema nachmachen
    @Gerolf, du fliegst doch einige Helis mit dem AR7200 System (zumindest glaube ich mich daran erinnern zu können )
    Hab einige Pics gesehen, nichts gefunden!
    Wo wird der Sat beim AR7200 eigentlich angeschlossen?
    Direkt in der Mitte der Steckleiste. Wenn einmal gesteckt nur mit Schraubendreher wieder raus zu hebeln...
    Beste Grü�e Gerolf
    • gde2011
      gde2011
      #1967
      Eben, nachgemacht, oder? Sag ich doch!
      Danke!
      In der Mitte wo die Beschriftung RxL oder so steht, meinst du?
      Christian
      • glange
        • 01.10.2011
        • 3180
        • Gerolf
        • Bremer Umland
        #1968
        Ganz genau.
        Beste Grü�e Gerolf
        • Berthold Heisterkamp 2
          #1969
          Heck ist bereits mittels Muttern und längeren Schrauben höhergelegt.
          Und nachgemacht isses natürlich auch (na und? ), jedenfalls bestand da Handlungsbedarf. Aber wartet mal ab, wenn die Finne in Signalgrün erstrahlt!
          Btw: Ich hab grad nix zum messen hier, wie lang sind die Heckrotorblätter??
          • amasingh
            amasingh
            #1970
            95er hat der 550er
            • glange
              • 01.10.2011
              • 3180
              • Gerolf
              • Bremer Umland
              #1971
              550er = 95mm
              600er = 95mm
              700er = 105mm
              Beste Grü�e Gerolf
              • gde2011
                gde2011
                #1972
                Na da bin ich gespannt. Amok hat Fotos von meinem eingestellt hier wegen 600er Finne. Da habe ich zum Vergleich eine 550er Finne in "Leuchtorange" montiert gehabt.
                Zur Haube passend wäre natürlich rot oder blau besser (habe auch die blaue Haube), aber mal schauen wie deine grüne wird!
                Ich habe als Heckrotorblätter zwei 97er MS montiert, aber auch die originalen Blätter sind ganz ok finde ich!
                Christian
                Zuletzt geändert von Gast; 19.06.2012, 13:31.
                • gde2011
                  gde2011
                  #1973
                  Ganz genau.
                  In der Anleitung zum AR7200 habe ich nichts dazu gefunden bezüglich Anschluss. Dachte es mir zwar es ist der Rx Anschluss, aber was da so alles zum Satelliten steht, ......, aber nichts zum Anschluss!
                  Danke nochmal.
                  Christian
                  • glange
                    • 01.10.2011
                    • 3180
                    • Gerolf
                    • Bremer Umland
                    #1974
                    Beste Grü�e Gerolf
                    • gde2011
                      gde2011
                      #1975
                      Merci, der Steckkontakt bzw Buchse ließ keine ander Möglichkeit zu, aber die Sensoren haben theoretisch auch den Anschluss. Da der 7200 aber (so wie kein Spektrum Empfänger ohne Modul) keine Telemetrie kann, musste dieser für Sat sein. In der Aleitung sind die Bilder nicht so gut!
                      Christian
                        #1976
                        So fertig... Signalgrün gabs natürlich nicht, aber so gehts auch:
                        • glange
                          • 01.10.2011
                          • 3180
                          • Gerolf
                          • Bremer Umland
                          #1977
                          Sieht gut aus, aber ich würde jedes zusätzliche Gramm am Heck sparen. Der 550er wird sonst schnell hecklastig.
                          Ist der Akku so flugfertig befestigt? Stimmt die Lage?
                          Beste Grü�e Gerolf
                            #1978
                            Akku ist nur eingeschoben und nicht fest, da er sonst nach hinten kippelt. Lage stimmt also.
                            Ich änder das mit der Finne noch, dann kommt die kleine weg und die 600er Finne wird in Signalgrün gelackt, wenn ich was gefunden habe.
                            • gde2011
                              gde2011
                              #1979
                              Das ist aber jetzt wirklich von mir.
                              Auch du Gerolf kannst dich jetzt nicht mehr räuspern!
                              Christian
                              • extreme011
                                helishop-nrw.de
                                Flugschule / Onlineshop
                                • 17.08.2009
                                • 5791
                                • Bochum
                                #1980
                                Hier mal ein Link zu einem Aufbauvideo des 600 V2 Mit Flug. Da werden noch mal schön die ßnderungen erklärt. Die neue Haube ist auch etwas breiter, so dass alles besser drunter passt. Von der Optik finde ich die im Video geiler als die Alte, ist aber natürlich Geschackssache
                                Torsten
                                Vollkasko für Flugmodelle
                                http://Helishop-nrw.de
