KDS 550 FBL - Erfahrungen
  • glange
    • 01.10.2011
    • 3180
    • Gerolf
    • Bremer Umland
    #1576
    AW: kds 550 flb, erfahrungen
    Zitat von extreme011 Beitrag anzeigen
    In 2-3 Wochen werden die Wünsche auch erfüllt.
    Ja, ja immer her damit Torsten.
    • Ein neuer echter FBL-Kopf (ohne Kombikompromiss bzgl. Paddel)??
    • Oder das angekündigte Metall-Riemenrad?
    • Ein schräg verzahntes HZR?
    Das waren zumindest meine Wünsche
    Beste Grü�e Gerolf
    • higginsd
      higginsd
      #1577
      Dito
      • extreme011
        helishop-nrw.de
        Flugschule / Onlineshop
        • 17.08.2009
        • 5791
        • Bochum
        #1578
        Zitat von gde2011 Beitrag anzeigen
        Trotz Stress im Shop antwortest du hier. Hut ab und Danke!!!
        Christian
        Ach Torsten, weisst du welche Größe die Servos (680 denke ich anders als 690) bei den Hörneraufsatzrädern haben. Ich möchte nicht gerne wieder demontieren am Abend. hihi
        Danke
        Der Stress im Shop ist zur Zeit etwas geringer da ich ja erstens immer noch meinen Fuß gebrochen habe und dadurch keine Flugstunden geben kann und zweitens mein neues Ladenlokal vor 10 Tagen aufgebrochen wurde und alle Ware geklaut wurde. Leider auch alle Schulungshelis und meine Privaten. so könnte ich zur Zeit bei dem tollen Wetter nicht mal Fliegen gehen.
        Ich meine es wären futaba Hörner die passen. Ich kann das aber heute Nachmittag mal testen.
        Torsten
        Vollkasko für Flugmodelle
        http://Helishop-nrw.de
        • extreme011
          helishop-nrw.de
          • 17.08.2009
          • 5791
          • Bochum
          #1579
          Hast du die etwa so eingereicht bei KDS? Von einem schräg verzahntem HZR habe ich noch nichts gehört, würde ich aber auch nicht so sehr vermissen, der Rest deiner Wünsche kommt mir sehr bekannt vor
          Torsten
          • glange
            • 01.10.2011
            • 3180
            • Gerolf
            • Bremer Umland
            #1580
            Das ist gut
            Das Thema HZR kann noch zurückgestellt werden. Allerdings werde ich mit keinem Logo-Teil der Welt meinen edlen KDS verschandeln - ich kann warten
            Tut mir leid bzgl. des Diebstals. Ich hoffe die Versicherung zahlt entsprechend. Mann, erst der Fuss, dann der Stress im Laden.
            "Wenn man glaubt es kommt nicht schlimmer - kommt es schlimmer!"
            Kopf Hoch - beste Grüße
            Gerolf
            Beste Grü�e Gerolf
            • Hero67
              Hero67
              #1581
              Das tut mir sehr leid für Dich Torsten, Du hast zur Zeit ja echt keine Glückssträhne
              Ich finde die Lösung mit dem Kopf eigentlich gar nicht so schlecht. Da der TS-Mitnehmer durch die zwei Stifte des Kopfes gehalten wird, welcher mittels Schraube durch die HRW geht, habe ich da etwas mehr Vertrauen, als bei einer reinen Klemmung des TS-Mitnehmers auf der HRW, zudem muß ich das Ding nicht extra ausrichten.
              Zuletzt geändert von Gast; 22.05.2012, 13:44.
              • glange
                • 01.10.2011
                • 3180
                • Gerolf
                • Bremer Umland
                #1582
                Stimme Dir voll zu. Es geht mir auch NUR um die Optik. Zumindest die zusätzliche Höhe des Kopfes bedingt durch die Paddelstangendurchführung könnte weg fallen. Ansonsten bin ich auch bestens zurfrieden.
                Beste Grü�e Gerolf
                • Hero67
                  Hero67
                  #1583
                  Ja, die Optik wäre damit etwas sexier.
                  Aber ich könnte Dir jetzt oberschlau vorrechnen, dass die bei tiefer sitzendem Kopf nötigen kürzeren Gestänge zu den Blatthaltern sich geometrisch nachteilig auswirken
                  • glange
                    • 01.10.2011
                    • 3180
                    • Gerolf
                    • Bremer Umland
                    #1584
                    Mal ne Frage in die Runde:
                    Habt ihr bei Nutzung des Stock-Reglers beim Sanftanlauf (sanfteste Stufe) auch des ßfteren eine Art von Verschlucken, so als wenn das Motortiming nicht korrekt wäre?
                    Ist nicht immer so, aber hin- und wieder kommt es vor. Manchmal sogar so stark, dass er sich kurzzeitig schüttelt bzw. etwas dreht. Das weitere Hochlaufen ist dann aber vollkommen i.O. (Hinweis: Zahnradspiel stimmt, Riemenspannung auch, hat der KDS von Beginn an gemacht). Welche Parameter habt Ihr beim Stock-Regler gesetzt?
                    Beste Grü�e Gerolf
                    • Hero67
                      Hero67
                      #1585
                      Genau das Gleiche habe ich manchmal, wenn ich den Regler mit 8kHz betreibe, bei 12 kHz ist es aber weg.
                      Dafür ist der Regler im Govenor bei 12 kHz aber anscheinend etwas "durstiger".
                      • m.ferchi
                        m.ferchi
                        #1586
                        Ja kenn ich. Und später folgt das in Flammen aufgehn des Reglers wie bei mir. Habe gegen einen brauchbaren Regler getauscht und seit dem keine Probs mehr.
                        Gruß Michael
                        • glange
                          • 01.10.2011
                          • 3180
                          • Gerolf
                          • Bremer Umland
                          #1587
                          Guter Tip! Das werde ich mal probieren.
                          "Flammen" - cooler Begriff - kannte ich noch gar nicht, trifft es aber genau
                          Welchen Regler hast Du eingebaut?
                          Beste Grü�e Gerolf
                          • gde2011
                            gde2011
                            #1588
                            Meinen Infos zufolge wird der FBL Kopf kommen. Aber es gibt noch kein Datum dazu, aber zu sehen war er schon in Fernost.
                            Mitnehmer müssen ja nicht auf der HRW sein, geht auch auf dem Kopf selbst wie man am RJX sieht.
                            Christian
                            Danke Torsten für den Hörnertest. Interessant welche Futaba genau, denn die haben idR alle keinen Hebel dabei, sondern nur Kreuz, Sternund Rad.
                            Bei Geschäft meinte ich eh den Diebstahl / Einbruch.
                            • bmf_de
                              bmf_de
                              #1589
                              Bei mir waren es nur freche kleine Rauchwölkchen die hochgestiegen sind, interessieren tut es Tempohobby aber scheinbar nicht.
                              • Eco-Royal
                                Gesperrt
                                • 04.04.2011
                                • 1595
                                • Aaron
                                • Sinstorf Maldfeldstr,Finkenwerder,Harmstorf
                                #1590
                                Jo Vll hat tempohobby viel zu tun auf mein Anliegen mit der klemmenden taumelscheibe inkl gezwungener auro warte ich seit einigen
                                Wochen mal auf eine Reaktion.
