KDS450-SV Reparaturen nach Absturz
Theli
AW: KDS450-SV Reparaturen nach Absturz
Siehe KDS LaberthreadZitat von BackusNauerForm Beitrag anzeigen
higginsd
Ja, unbedingt. Das N280 falls Du bei KDS bleiben willst. Oder ein Savöx SH-0254. MKS hat auch interessante Servos, das DS460 oder DS470 ist i einem normalen Preissegment. Auch das neue DS92 ist noch relativ günstig (45€) und dabei ein Spitzen-Digiservo! Wenn Geld nicht gaaanz so wichtig ist: MKS DS95.Zitat von Hobbit Beitrag anzeigenwas schlagt ihr vor: die defekten Servos durch höherwertige ersetzten?
Dirk
Dirk
Hab mir jetzt die KDS-N280 Servos bestellt, dazu hat mir auch der KDS-Lieferant geraten!Zitat von higginsd Beitrag anzeigenJa, unbedingt. Das N280 falls Du bei KDS bleiben willst. Oder ein Savöx SH-0254. MKS hat auch interessante Servos, das DS460 oder DS470 ist i einem normalen Preissegment. Auch das neue DS92 ist noch relativ günstig (45€) und dabei ein Spitzen-Digiservo! Wenn Geld nicht gaaanz so wichtig ist: MKS DS95.
Dirk
Dirk
Laut Datenblatt sind die um ein paar mm größer, passen die noch ohne Probleme in das Chassis?Gru� Peter
Das würde ich auch gerne wissen!!!Zitat von grummelralf Beitrag anzeigenServus
Ich habe da auch so ein Kleines Problem mit den Blatthaltern und den Drucklagern des KDS Kopfes
Darum meine zwei Fragen
Wie bekomme ich aus dem Blatthalter die innenliegende Scheibe des Drucklagers raus,
und
die von dir schon beschriebenen Lager im Blatthalter. Wie mache ich die am besten raus?
LG Ralf
GruÃ? Peter
He he he...
Scheint wieder mal so ein "Großes Geheimnis" zu sein...?
Genauso wie ich schon einige Male nach Erfahrungen mit Härteren Gummis an der Kopfdämpfung gefragt hatte...?
Oder welche Gummis da zu Empfehlen wären
Da erfährt man nix!
LG Ralf
Hey ihr zwei
ich habe das Lager nach dem Anwenden verschiedener Techniken (von Gefriertruhe bis Backofen ^^) entfernen können. Dabei musste das ßußere ein bisschen leiden, woran mich die Kratzern am Halter immer noch erinnern
Letztendlich habe ich den Halter mit einem Föhn sehr stark erhitzt und dann mit einer umgebogenen Rouladen-Nadel (Häkchen an der Spitze) das Lager nach und nach raus gezogen. Zu beachten gilt, dass im letzten drittel des Blatthalters - also zwischen dem Kleinen (4*7*2.5mm) und den größeren (4*8*3mm) Kugellager - der Blatthalter sich für ca. 1mm verjüngt (eine Art Ring sozusagen). Daher kann man die Lager auch nicht mit einem Hammer + Bolzen einfach durch-/herausschlagen.
ßbrigens war bei meinem KDS kein Drucklager eingebaut, sondern stattdessen ein weiteres Radiallager. Wurde damals als "Optimierungsprozess" verstanden.. Naja, wer's glaubt...
FrancoisZuletzt geändert von BackusNauerForm; 05.08.2011, 20:44."Zum Fliegen muss man nüchtern sein, das ist nicht so wie beim Autofahren." H. J. S.
Guten Abend
OK!
Danke für deine Hilfestellung!
Dann weiß ich jetzt endlich wie ich die "Sache" in Angriff nehmen kann!
Die innere Scheibe vom Drucklager habe ich mit einer alten Blattlagerwelle ganz "zart" rausklopfen können. Wobei mich die Klopferei ein wenig gewundert hat, da bei meinem zweiten Kopf, ganz Gleicher Bauart, auch KDS SV, das Drucklager Komplett, ganz von alleine rausging.
Komisch!?!?
Was soll´s....
LG Ralf
In den neuen Blatthaltern sind keine Drücklager mehr verbaut sondern nur noch Radiallager. Deshalb haben die Blattlagerwellen auch keine Abstufung mehr. Ich war da auch sehr skeptisch was das Fehlen der Drucklager betrifft. aber es funktioniert einwandfrei. Dafür habe ich aber schon einige von Anfängern falsch montierte Drucklager gesehen. So gesehen ist die Montage für Anfänger ohne Drücklager einfacher. Was die Dämpfung betrifft ist das kein Geheimniss. Die originalen Gummis sind nicht die härtesten. Mit härteren Gummis werden die Reaktionen direkter.
TorstenVollkasko für Flugmodelle
http://Helishop-nrw.de
Hallo Thorsten
Ich glaube ich hatte es schon mal geschrieben, daß ich momentan zwei O-Ringe vom Rex als Dämpfer eingebaut habe.
Mit dieser Dämpfung fliegt der Heli gut, nur kommen die Steuerbefehle etwas "Schwammig, Verzögert" rüber... (Weiß nicht recht wie ich es beschreiben soll)
Welche Härtere Dämpfung würde hier der Fachmann empfehlen?
LG Ralf
Theli
Ich habe die Blattlagerwelle zersägt.
Mit Bohrmaschine, Bachofen und Aceton habe ich auch versucht. Bei half nur noch sägen.
Hallo,Zitat von extreme011 Beitrag anzeigenIn den neuen Blatthaltern sind keine Drücklager mehr verbaut sondern nur noch Radiallager. Deshalb haben die Blattlagerwellen auch keine Abstufung mehr. Ich war da auch sehr skeptisch was das Fehlen der Drucklager betrifft. aber es funktioniert einwandfrei. Dafür habe ich aber schon einige von Anfängern falsch montierte Drucklager gesehen. So gesehen ist die Montage für Anfänger ohne Drücklager einfacher. Was die Dämpfung betrifft ist das kein Geheimniss. Die originalen Gummis sind nicht die härtesten. Mit härteren Gummis werden die Reaktionen direkter.
Torsten
heisst das, dass der Rotorkopf mit härteren Gummis präziser auf die Steuereingaben reagiert und somit das Verhalten reproduzierbarer wird und einfacher zu fliegen ist, oder wird der Heli durch härtere Dämfergummis nervöser?Gru� Peter
Zum Thema härtere Dämpfungsgummis: Ich habe die grünen Trueblood Gummis drin. Die sind extrem hart!!! Danach ist nichts mehr schwammig. Die Gummis hat ich übrigens bei Freaware gekauft. Achja nicht das der Heli nachher nicht mehr richtig fliegt: Schau dir die Blattlagerwelle an, gehört nach jedem Crash auch getauscht!!!
PhilippT-REX 450 PRO Super Combo
GruÃ? Philipp (15 Jahre alt)
Hallo Philipp
Das ist doch mal eine Aussage! DANKESCHßN!!!!
Ich werde mir die "Grünen" nach meinem Urlaub mal besorgen und berichte dann!
LG Ralf
Hi Hobbit,
also ich denke auch mit 80-100 Euro an Ersatzteilen wirste wohl rechnen müssen, je nach Händler wo du online einkaufen kannst. Unterschätze aber nicht die Arbeit am Rotor, die ist aufwendiger als manche Leute denken. Vor allem die richtige Einstellung wie Pitch etc. ist aufwendig. Denke daran grundsätzlich alle Madenschrauben mit Schraubensicherungslack wie Loctite zu versehen und dann reinzuschrauben, gerade bei den Blatthalternschrauben ist das wichtig.
Stefan
P.S. achte darauf das die neue Blatthalterwelle und Hauptrotorwelle so gut wie keine Unwucht aufweisen, selbst bei neuen Wellen kommt so was vor. Ist dein Zahnrad nicht platt, bzw. Zähne ausgebissen?_________________________________
[FONT="Arial Black"]T-Rex 450 Pro & K-7XII + Skyfun Jet
Gruss Stefan[/FONT]
Danke für die Tipps!
hab Ersatzteile für etwas über 100€ bestellt, sind aber als kleines upgrate 3 etwas bessere taumelscheiben-servos dabei.
Ja das Hauptzahnrad hat Karies bekommen, wurde mitbestellt!GruÃ? Peter
