Hab das gleiche Problem bei meinem Kollegen gesehen, da der Regler sich leider nicht so einstellen lässt wie man es normalerweise gewöhnt ist hat er sich zwei Stufen in der Funke programmiert.
Die erste Stufe Linear von 0 - 70%, und die zweite dann seine Gaskurve. So konnte man den Motor ganz langsam anlaufen lassen und ab Knüppelmitte dern Schalter umlegen zum fliegen.
Also die Blattwurzel habe ich leicht abeschliffen da die Blätter sonst nicht in die Halter reingepasst hätten, allerdings kann ich die Blätter ja eigentlich ganz fest anziehen, sodass sie nichtmehr abklappen nur dann wird das "eiern" um die Hochachse stärker....
Das Heck hatte ich eigentlich vor kurzem eingestellt(sollte daher auch kein Problem sein, nur wenn ich eben den Drehzahlknopf weiter zu Plus drehe und dann Gas gebe dreht das Heck weg ) was hat das mit dem Fett aufsich ich meine was soll dabei passieren (nur mal so ne Frage)
Das hab ich auch mal versucht - die Blätter waren danach mehr oder weniger unbrauchbar.
Dies deshalb weil man von Hand die Blattwurzel nie 100% paralell schleifen kann. Das führt dazu das ein Blatt durch den Druck im Blatthalter aus der Bahn gezwungen wird - das kann böse Vibrationen auslösen.
Fliegst du jetzt mit zu lockeren Schrauben, wird das Blatt wieder von der Aufnahmehülse geführt und nicht an der Wurzel - somit ist wieder Ruhe.
Ich mutmasse jetzt mal:
Wenn sich das Problem mit den Blättern bestätigen sollte, dann würde sich auch dieses Verhalten erklären - durch mehr Vibs kommt der Gyro aus der Ruhe und beginnt zu driften.
Beim neuaufbau eines Helis macht man da ja fett rein. Dann zieht man die Blätter so fest wie es sein soll.
Dann beim erstflug schleudert es das überschüssige Fett aus den Blatthaltern. So ist es mir auch schon passiert, das nach dem Landen wenn der Rotor steht die Blätter eingeklappt sind.
Fester anziehen ist nicht so gut - darum das Fett wegputzen - danach normal anziehen.
also soll ich neue Rotorblätter nehmen? Dann muss ich mal gucken weil bei den Rotorblätter die angeblich zu meinem Alu-Roterkopf passen ja die Blattwurzel zu dick ist ......
Das währe das erste was ich machen würde.
Ob s danach wirklich besser ist, kann ich dir nicht garantieren.
Kennst du keinen Belt- Piloten der dir probeweise mal Blätter zur Verfügung stellen könnte ?
nein bei mir in der Stadt ist zwar ein Modellbauclub allerdings treffen die sich nur auf den Flugplatz bei uns und immer wenn ich da bin sind die nicht da....
Also ein Heli Flieger aus meiner Gegent hatte sich den Heli mal angeguckt und er meint, dass diese Y -Gestänge ( das an der Taumelscheibe befestigt ist) zu viel spiel haben. Er sagte die müsen genau passen aber bei mir war da jede menge Luft . Ich bin mir aber nicht sicher, ob dies der Auslöser ist. Was meint ihr?
Ich habe ja schon einen Tuningalurotorkopf drauf und der soll angeblich auch die gleiche Qualität wie der vom T-Rex haben....^^Meine frage ist blos ^kann es an diesem Spiel liegen,dass der Heli so eiert oder nicht? Ich habe jetzt als "Ausfüller" ein Stück Silikonschlauch darein gemacht, konnte ihn allerdings nochnicht ausprobieren.....
