KDS450 - Neue Gas und Pitchwerte
  • sailor377
    sailor377
    AW: KDS450 - Neue Gas und Pitchwerte
    Zitat von extreme011 Beitrag anzeigen
    Dann war der Regler nicht in Ordnung. Ich fliege mehrere KDS Regler mit den 3500 und 3650 Motoren. Keine Probleme.
    Torsten
    Kann sein, ich hab den Regler zwar immer noch im Einsatz, bei über 30° C kommt das Verhalten ab und an wieder. So richtig überzeugt bin von dem Regler jetzt nicht.
    Sailor
    • higginsd
      higginsd
      Hey Michi, ein YGE40 reicht völlig aus, es muss nicht immer Jazz sein...
      @Torsten: klar kann er auf 100% hoch, aber dann sollte er in der Mitte auf 80 hochgehen, sonst wird die Kurve arg steil. Nur: mir persönlich widerstrebt es, da bis auf 100 zu gehen, k.A. warum. Ich gehe bis maximal 96/97 wo ich keinen Governor hab.
      Dirk
      Zuletzt geändert von Gast; 01.07.2011, 18:33.
      • k4live
        k4live
        Hi ich hab so ziemlich das gleiche Problem mit meinem SV.
        Könnt ihr mal sagen ob diese Werte passen. Dann weiß ich zumindest dass es nicht an der Funke liegt sondern an der Mechanik.
        R2 REU
        R5 REU
        R6 REU
        der rest alles NOR
        E1-E7: 100
        R1-R7: zwischen 0-10
        dA: 100 70
        H1: 0
        G1: 48
        G2: 48
        CN: 0,28,58,80,100
        CI: 100,92,85,92,100
        PN: 40,58,68,85,100
        PI: 0,25,50,75,100
        PA: 50
        PE: -55
        PP: 50
        Was ist wenn ich die DA werte bisschen erhöhe * Dann wird der Servoausschlag doc höher und ich kann den Heli mit weniger bewegungen steuern ?
        • higginsd
          higginsd
          Nö, aber Du kannst PA/PE/PP mal um je 5 oder 10 vergrößern (PE natürlich verkleinern weil Minus). Falls dann nicht die TS irgendwo anschlägt.
          Dirk
