KDS450 - Neue Gas und Pitchwerte
  • MBHeli
    MBHeli
    Hey Leute.
    Habe mir jetzt vorgenommen meinen KDS450c ein wenig bissiger zu machen, da die von Haus aus eingestellten Werte recht Lahm sind.
    Dachte da an eine -12° +12° Pitchkurve. Jedoch weiß ich jetzt nicht wie dazu eine Gaskurve aussehen muss / soll, sodass es keine Einbrüche gibt. Mein Regler hat weder Gov. noch Softanlauf, d.h. die erste Flugphase sieht so aus:
    Pitch: -1° (jede Knüppelstellung -1°)
    Gaskurve: 0, 45, 70 70 70
    So kann ich meinen Heli anlaufen lassen um ihn dann bereit für die 2. Flugphase hochdrehen zu lassen.
    Habe leider nur 2 Flugphasen + Autorotation
    Also was empfehlt ihr mir da?
    Michi
  • higginsd
    higginsd
    AW: KDS450 - Neue Gas und Pitchwerte
    Vorschlag 2. Flugphase:
    Pitch 0, 25, 50, 75, 100
    Falls Dir das im negativen Pitch zu kernig ist für den Anfang geht auch 20, 35, 50, 75, 100
    Gas: 90, 80, 70, 80, 90
    Aber +/-10° Pitch sind doch eigentlich ganz ok. Hast Du vielleicht DR/Expo an?
    Dirk
    • MBHeli
      MBHeli
      Hab kein DR an. Heli ist einfach zu "lahm". Kann ich eigentlich nicht in der 2. Flugphase auf 100 100 100 100 100 gehen was Gas betrifft?
      • Fabry
        • 15.03.2010
        • 577
        • Olli
        • Taunus
        Geht natürlich solltest aber bedenken, dass dein Heli dann einen Satz nach oben macht. Gas schnellt von 70 nauf 100 !!
        Würde bei 0 Pitch umschalten und dann den Vorschlag 90-80-70-80-90 übernehmen
        Ein- , Zwei- und Vier Rotoren - Auf jeden Fall zu viele Modelle im Keller
        • BackusNauerForm
          • 09.09.2010
          • 471
          • Franc
          • Bautzen
          Nein, es macht keinen Sinn, da du so keine konstante Kopfdrehzahl hast. Davon abgesehen hättest du bei 0° Pitch viel zu hohe RPM.
          Was meinst du überhaupt mit zu lahm? Wenn er dir auf Nick/Roll zu müde ist, musst du am zyklischen Pitch drehen.
          "Zum Fliegen muss man nüchtern sein, das ist nicht so wie beim Autofahren." H. J. S.
          • Jo-Hannes!
            Jo-Hannes!
            Hab hier schon von diversen Leuten gelesen, die im Stellermodus 'ne 100%-Gasgerade fliegen, besonders in der 250-er und 450-er Klasse. Macht aber sicher nur bei extremem Flugstil Sinn, wenn man wirklich alles aus dem Antrieb rausholen will, fürs Schweben wahrscheinlich eher ungeeignet.
            Zuletzt geändert von Gast; 30.06.2011, 17:20.
            • MBHeli
              MBHeli
              Also ich möchte einfach eine Gaskurve, für eine -12° und +12° Pitch, sodass mir der Heli nicht mit der Drehzahl in die Knie geht. Denkt ihr eine 90 80 70 80 90 reicht da?
              • higginsd
                higginsd
                Wenn Du den MaxPitch von 10° auf 12° erhöhst, dann geht Dir der Motor doch erst recht in die Knie. Hast Du da den originalen KDS drin? Dann solltest Du am Kopf und am Sender erst mal nichts verstellen und lieber den roten Tuning-KDS kaufen. Oder gleich einen Scorpion 2221-8. Dann kann es aber sein, daß Dein Regler und Deine Akkus (KDS 20C?) nicht mehr mitkommen...
                Du machst ein ziemlich großes Fass auf, keines ohne Boden, aber ein teures.
                Dirk
                • Hobbit
                  • 10.03.2011
                  • 660
                  • im Westerwald
                  Wieso sollten die Werte nicht bis 100 gehen?
                  GruÃ? Peter
                  • sailor377
                    sailor377
                    Man nehme einen schnelleren Motor + leichtere Paddel + leichtere Blätter. Bei dem schnelleren Motor solltest du dann über einen anderen Regler nachdenken, ich habe schlechte Erfahrungen mit dem original KDS Regler im Kombi mit einem 3600 KV Motor gemacht.
                    Sailor
                    • Hobbit
                      • 10.03.2011
                      • 660
                      • im Westerwald
                      Sailor
                      Welchen schlechte Erfahrungen waren das?
                      GruÃ? Peter
                      • MBHeli
                        MBHeli
                        Würde mich auch interessieren. Also ich glaube auch, dass mein Motor zu schwach ist.
                        Sobald ich mal zuviel Geld Habe, gibt es nen Kontronik Jazz und einen Scorpion mit rein.
                        Dann Stelle ich mir einfach 85% Regleröffung ein und der Gov. Mode macht mir den Rest.
                        Michi
                        PS: Habe gerade in der KDS Anleitung gelesen, dass ich nur einen Pitchweg von 21° habe?
                        Meine Einstellung schlägt aber nirgendwo an? Kann ich es lassen, oder soll ich
                        das doch umstellen?
                        • extreme011
                          helishop-nrw.de
                          Flugschule / Onlineshop
                          • 17.08.2009
                          • 5791
                          • Bochum
                          Wenn nichts anschlägt ist das doch ok. Wo kommt eigentlich die Sache mit der Gaskurve bis 90% her'? Das ist so als ob ich mir im Auto einen Holzklotz unter das Gaspedal lege und mich dann beschwere das Auto wäre zu langsam. Die richtige Gaskurve für eine 3D Pitchkurve ist 100-90-80-90-100. Wenn du mehr Power willst, nimm denn KDAs Tuning Motor oder den Scorpion 2221-8 oder 7. Mit dem 7er solltest du aber über einen anderen Regler nachdenken. Dann leichte Paddel die Roll und Nick Mischer auf 80% und du hast ein wildes Biest.
                          Torsten
                          Vollkasko für Flugmodelle
                          http://Helishop-nrw.de
                          • sailor377
                            sailor377
                            Das Aussetzen von Heckservo + TS-Servos + Drehzahlschwankungen. Sehr unangenehm das ganze.... Hat mich zu einer Auro in ein Weizenfeld gezwungen. Mit dem original 3200 KV Motor verschwand das Problem.
                            Sailor
                            • extreme011
                              helishop-nrw.de
                              • 17.08.2009
                              • 5791
                              • Bochum
                              Dann war der Regler nicht in Ordnung. Ich fliege mehrere KDS Regler mit den 3500 und 3650 Motoren. Keine Probleme.
                              Torsten
