Motor bei 10s pyro700 oder noch besser nen scorpion 4035, 4525 usw.
NS alle bei 10s um die 520U/V.
Nicht mehr als 4000mAh würde ich nehmen da der Heli sonst zu schwer wird.
Hallo ich spiele mit dem Gedanken im Laufe des Jahres von 6S (JIVE 100LV, Strecker 378.20, 6s 5000mA) auf 10S umzusteigen. Da ich bislang sehr gute Erfahrungen mit Kontronik gemacht habe schwebt mir eine Combo aus Pyro 700-52 + JIVE80HV vor. Kann ich dabei meine 5000mA Akkus verwenden oder sind die dann viel zu schwer, sodass die Mehrleistung von 10S alleine im Mehrgewicht verpufft? Hat hierzu jemand Erfahrungen?
Könnte knapp werden vom Schwerpunkt her.
Schon die 4500er sind recht weit hinten bzw schon teils bis hinten ran.
Probier es einfach aus bevor du neue Zellen kaufst.
