Riemen zu stark gespannt? War bei mir der Fall . Immer beim auslaufen aufgeschaukelt...
Heli kippt um beim Auslaufen
GhostflyerBA
AW: Heli kippt um beim Auslaufen
OpiWan
Zu dämlich. Ich will jetzt nicht sagen 'Mach's noch mal und nimm es auf'
Aber man müsste es mal gesehen haben.
probiers einmalZitat von Canolito Beitrag anzeigenDer Freilauf läuft butterweich.....der heli ist erst oder war 5 Flüge alt.
Grüsse
Gianni
ausser du bist dir beim fliegen nicht so sicher[FONT="Arial"][/FONT]GruÃ? ANDREAS
Spektrum DX9 - Hirobo Freya Nitro - Hirobo Lepton
Canolito
Beim Erstflug war der Riemen sehr locker gespannt, Blätter normal angezogen.
Nach der Rep. habe ich den Riemen einiges mehr gespannt, Freilauf aber immer noch sehr leichtgängig. Andere Blätter montiert und fester angezogen, beide gleich stark.
Ich habe sicherlich schon ein Dutzend Heli's gebaut. Als Anfänger würde ich mich sicherlich nicht mehr bezeichnen was das Bauen und einstellen betrifft. Daher bin ich mit meinem Latain am Ende.
Ach ja, eine härtere Kopfdämpfung habe ich auch noch montiert. Yellow Damper KBDD. Die Amis fliegen diese Kombi ohne Probleme.....
Grüsse
Gianni
markus.g
Hey,
habe dasselbe "Problem" bei meinem 700E, ebenfalls beim Herunterfahren und benutze ebenfalls die genannten Tricks, um den Resonanzbereich schnell zu verlassen und keine Probleme zu bekommen: Pitch. Allerdings mache ich das mit positivem, da ich das bei mir eine relativ hohe Drehzahl ist und ich Schiss vor'm Boomstrike habe. Immer sachte und mit Gefühl
M
Heli Werner
Hi Gianni. Das selbe hatte ich bei meinem Knight 600 und Atom 500 .
Ich habs mit anderen Blätter,Hauptwelle und Blattwelle+ Ts. Servo neu eingestellt. Jetzt ist es nur noch ganz Leicht,damit kann ich Leben.
So wars bei mir. Du hast ja schon alles oder fast alles durch,denn an einem muss es ja noch Liegen (Die Nadel im Heuhaufen).
Gruß Werner
Canolito
Hallo WernerZitat von Heli Werner Beitrag anzeigenHi Gianni. Das selbe hatte ich bei meinem Knight 600 und Atom 500 .
Gruß Werner
Ja habe wie geschrieben schon alles ersetzt. nur der Kopf wurde noch nicht ersetzt...
grüsse
Gianni
P.s Die DS610 haben ja minimal Spiel.....vielleicht auch ein Grund oder die billigen Baukasten Servohörner.Zuletzt geändert von Gast; 18.04.2011, 13:21.
Hi Gianni,
hast Du jetzt schon mal die Methode versucht, die ich weiter vorne beschrieben habe?
Wenn nicht, dann frage ich mich, warum ich hier überhaupt was schreibe.
Da Du nicht mehr weiter weißt, ist es doch zumindest einen Versuch wert.Gruß Klaus
Canolito
Hallo KlausZitat von Klaus Ortner Beitrag anzeigenHi Gianni,
Sobald der Heli wieder Fit ist werde ich alle Tips durchgehen. Leider sind in der CH nicht alle Teile verfügbar, bin dabei eine Ausland Bestellung zu machen.
Dieses mal ist einiges mehr geschrottet worden.
-Heckblatthalter zerfetzt und Welle Krum
-Heckrohr Verstrebungen krum
-Gestänge am Kopf abgerissen
-Mainschaft und Lager sind sicherlich auch wieder zu ersetzen
-1x Servo Horn defekt.
Tja und nebenbei muss ich auch noch Arbeiten
Gianni
Hallo Gianni,
Hast Du nun schon mal das VStabi Log durchgesehen, ob schon erhöhte Vibrationen im Flug gemeldet wurden? Könnte noch ein Hinweis sein. Habe bei Dir aber im Flug auch nichts bemerkt, jedoch sicher ist sicher
Das mit dem Freilauf könnte es aber wirklich auch noch sein. Bestell doch den auch gleich mit...
Gruess
RenzoKraken 580, Blade 150 S, Spirit 2, XNova, Hobbywing, DX9 BE
Canolito
Hoi RenzoZitat von elvio3 Beitrag anzeigenHallo Gianni,
Gruess
Renzo
Ja habe das Log mal angeschaut. Eigentlich keine nennenswerte Störung. Nur dann am Boden wo es in zerschelt hat. 3-4 rote kreuze
Gianni
Ali W.
man bemüht sich, kriegt eine auf den hut oder wird ignoriert. hin und wieder gibt´s aber auch positives feedback. so ist´s halt einfach.Zitat von Klaus Ortner Beitrag anzeigenhast Du jetzt schon mal die Methode versucht, die ich weiter vorne beschrieben habe?
wie wär´s mit paddel einbauen und entwicklungsarbeit Mikado & co. überlassen? in zwei, drei jahren ist´s immer noch früh genug für fbl! ich will fliegen und nicht zahllose parameter einstellen und dann noch über absturzursachen rätseln müssen.
gruß ali
Das nennt sich "Internet". Nicht jeder der einen Tipp gibt hat automatisch ein recht darauf berücksichtigt zu werden. Auch wenn er ihn für noch so ultimativ hält. Ist halt so.Zitat von Klaus Ortner Beitrag anzeigenHi Gianni,
rvbruch
Großer Quatsch!Zitat von Ali W. Beitrag anzeigenwie wär´s mit paddel einbauen und entwicklungsarbeit Mikado & co. überlassen? in zwei, drei jahren ist´s immer noch früh genug für fbl! ich will fliegen und nicht zahllose parameter einstellen und dann noch über absturzursachen rätseln müssen.
gruß ali
Genau das was du beschreibst hatte ich letzte Woche bei meinem Janis. Hab mich auch dumm und dusselig gesucht bis ich den ßbeltäter durch Zufall entdeckt habe.
Verbaut habe ich nämlich an meinem Janis einen Rotorkopf vom Shape. Da ich zuerst auf Heckresonanzen, welche das Stabi am Boden durcheeinander bringen, getippt hatte, ließ ich den Heli mal ohne Rotorblätter hoch laufen. Dabei entdeckte ich durch Zufall, das der "Spurlauf" nur der Blatthalter irgendwie nicht stimmte. Darauf habe ich das Zentralstück ausgebaut und in der Firma vermessen. Ergebnis war, das die Bohrungen für die Blattlagerwelle/Kopfdämpfung nicht exakt 90° zur Hauptwelle eingebracht wurden. Das kannst du im eingebauten Zustand mal prüfen, wenn du die Höhe der Rotorblattspitzen zum Heckrohr misst.
Nach Austausch gegen ein neues Zentralstück war auch die Resonanz weg.Zuletzt geändert von neodym; 18.04.2011, 20:13.
