Nova 7.0 - es ist Zeit!
  • Stephan Lang
    • 23.03.2011
    • 3007
    • Stephan
    • MFG Weiz, Graz, Linz - �?sterreich
    #316
    AW: Nova 7.0 - es ist Zeit!
    Sind doch aus Kunststoff?
    Zitat von heli56 Beitrag anzeigen
    das gold hat was !!!
    aber was ist denn mit dem heck ? bleibt das so ? ( mikado teile )
    Bitte überdimensionierten sodass mann auch 115er mit ordentlich drehzahl ballern könnte und sich keine sorgen um weg fliegende teile haben muss
    Mfg. Toni
    Zitat von Makis Beitrag anzeigen
    Hy,
    bei mir sind Aluteile verbaut! nur die Blatthalter sind noch aus Kunststoff. Ich hab halt bedenken die Blatthalter aus Alu zu machen da es zu Vibrationen kommen kann!
    Kräftigere Kunststoff Blatthalter wären allerdings kein Thema.
    Kosmik INI Generator gibts auf meiner Homepage w³.heliporn.at
    • Tanki
      • 11.09.2007
      • 1167
      • Markus
      #317
      Der Bereich an der oberen HRW Lagerung entlang des Motors (Chassis) wäre mir Persönlich viel zu dünn!
      Ich würde da auf jdene Fall noch was verstärken (hab das mal in Deinem Bild eingezeichnet)!
      Ich hatte mal die Erfahrung gemacht mit einem Alu Prototypenchassis im 700er.
      Da haben die Hebelkräfte der HRW und des Motors die beiden Seitenteile total verzogen!
      Man meint garnicht was da für Kräfte einwirken...
      Das Chassis ist sicherlich flexibel aber die Torsion geht in Deinem Fall auch auf die Servos ...!
      Markus
      Tanki 800, 700, 600, 500, 380
      Tanki 800 Turbine
      Tanki MCPX, Nano CPX
      • heli56
        • 05.04.2007
        • 3443
        • Toni
        • Hof / Pößneck
        #318
        hallo
        meinte aber nicht direkt die plaste teile sondern in der "zu kleinen" auslegung für mörder drehzahlen und grossen Blättern !!
        Hatte zb. beim Uni Mech40 mit 105 Blättern und Rapi 50 95er leider schon weg fliegende Komplette Blatthalter da, gewinde oder schraube nachgegeben haben. Mikado empfiehlt ja auch bei 105er weniger Drehzahl am Heck.
        Also welle, lager, nabe schön dick ausführen ( vielleicht auch über PGM's mal nachgedacht ? mit empf. Heckblättern )
        Mfg. Toni
        • tdr
          tdr
          • 07.04.2011
          • 280
          • dominik
          • Sierning Futureairport
          #319
          Markus
          Hallo markus
          Wie du sehen kannst ist im bereich des motors das chassie versteifft ähnlich wie beim tdr mit dem versteifffungs kit
          Also da hast 4mm cfk das ich echt steiff da kannst nix verwinden
          Mfg
          Banshee 700 Nova 7.0
          Protos 700 v2
          Raptor E700 TDF
          • Ronny81
            Ronny81
            #320
            Moin Makis,
            also ich habe auch schon einen Heli (hier) selber gefertigt, habe aber Aluheckblatthalter drauf, weil ich dem Kunststoff die hohen Zugkräfte nicht zutraue.
            Deine Heckblatthalter sind vom 2009er TDR, oder? Was meinst du denn was sie aushalten? Ich habe bei meinem Vollriemenheli eine Heckübersetzung von 1:5,1 und fliege damit von 1000 U/min bis 2000 U/min am Kopf.
            Damit das Heck bei 1000 U/min hält, fliege ich 115er Heckblätter und bei 2000 U/min am Kopf dreht das Heck halt mal mit über 10.000 U/min! Das würde ich den Kunststoffheckblatthaltern nicht zutrauen.
            Was meinst du?
            P.s.
            Dein verschiebbares Motorgegenlager würde ich noch umbauen. Wenn du einmal die Madenschrauben abgezogen hast, hast du Vertiefungen im Alu, die Schrauben rutschen da immer wieder rein und du kannst das Motorgegenlager nicht mehr fein verstellen.
            Also lieber in den Vierkantblock Gewinde rein und in der Führung außen mit Langlöchern führen. Foto anbei.
            Gruß Ronny
            • Josh1903
              • 06.02.2013
              • 368
              • Jürgen
              #321
              Die Blatthalter halten das problemlos aus.
              Ich nutze die 2009er Heckrotorblatthalter auf meinem Speed-TDR mit 2300 Umdrehungen am Hauptrotor.
              Mit den Alublatthaltern hatte immer Probleme mit Vibrationen und defekten Blättern.
              • tdr
                tdr
                • 07.04.2011
                • 280
                • dominik
                #322
                Denke auch das das mit den kunststoff blatthalter geht.
                Sonst würden alle alu verbauen .
                Protos 700 v2
                Raptor E700 TDF
                • Makis
                  Nova 7.0
                  Entwickler
                  • 20.06.2006
                  • 3138
                  • Joakim
                  • Goldboden
                  #323
                  Hallo Leute,
                  die Haube ist nun endlich fertig und wir haben auch schon den ersten Flug damit absolviert. Ihr seid nun die ersten die sie sehen können
                  Sitzt alles bombenfest und die Sichtbarkeit / Erkennbarkeit ist auch sehr gut. Leider noch unlackiert aber das ändert sich ja in naher Zukunft. Ist die 2te Haube die wir laminiert haben... das Ergebnis ist fast perfekt
                  Ich hoffe das Gesamtbild gefällt euch... über euer Feedback würde ich mich freuen...
                  PS. auf dem Heli ist momentan der Rjx Kopf montiert da der Nova Kopf nochmal überarbeitet wird.
                  Lieben Gruß
                  Makis
                  PS: VIELEN DANK DOMINIK
                  NOVA 7.0
                  • tdr
                    tdr
                    • 07.04.2011
                    • 280
                    • dominik
                    #324
                    Wie gefällt euch di haube in real?
                    Mfg dominik
                    Protos 700 v2
                    Raptor E700 TDF
                    • easy_1
                      • 17.05.2007
                      • 1217
                      • ersin
                      #325
                      Nur geil das Teil :-)
                      Wann ist meiner fertig ?
                      DIABOLO
                      • tdr
                        tdr
                        • 07.04.2011
                        • 280
                        • dominik
                        #326
                        Hättest auch gerne einen :-)
                        Protos 700 v2
                        Raptor E700 TDF
                        • Michael S.
                          Michael S.
                          #327
                          Warum ladet ihr die Bilder nicht hier bei RC-Heli hoch??
                          Das ist so nervig mit der Werbungsch***...!!
                          Ich finde die Form an sich gut aber die Proportionen passen irgendwie nicht...schaut aus wie ein gestrechter Heli mit zu großem Landegestell und zu kleiner Haube...
                          • Makis
                            Nova 7.0
                            Entwickler
                            • 20.06.2006
                            • 3138
                            • Joakim
                            • Goldboden
                            #328
                            Das liegt daran dass ich dann 2 Beiträge schreiben muss um 4 Bilder hoch zu laden. Oder wurde das schon geändert?
                            Der Heli sieht gestreched aus weil er ziemlich flach ist... die Hirobos sehen da ja etwas "größer" aus um das noch sanft auszudrücken.
                            Ist Geschmackssache.
                            NOVA 7.0
                            • Darko
                              Forum-Nanny
                              • 27.06.2005
                              • 8289
                              • Darko
                              #329
                              Makis, du kannst 10 Bilder pro Post hochladen.
                              Einfach die ersten 2 hochladen, dann die nächsten 2 usw.
                              Ontopic
                              Sieht gut aus bis jetzt
                              Darko
                              • Makis
                                Nova 7.0
                                Entwickler
                                • 20.06.2006
                                • 3138
                                • Joakim
                                • Goldboden
                                #330
                                Danke Darko! das wusste ich wirklich nicht.
                                Das war aber früher nicht so wenn ich mich recht erinnere...
                                Also dann hier nochmal ohne Werbung:
                                NOVA 7.0
