Robbe Blue Arrow
  • Golo
    • 14.09.2009
    • 47
    • Matthias
    • SüÃ?en/Schlat
    Robbe Blue Arrow
    Hallo !!
    Ich habe mir vor einiger zeit einen Blue Arrow Koax Heli gekauft und war bisher sehr zufrieden.
    Leider ist nach einem Absturz der Empfänger zerstört worden. Hab mir jetzt einen neuen besorgt. Nach dem Einbau rotiert der Heli nur noch um die eigene Achse. Er reagiert auch nich mehr korrekt auf Steuerbefehle
    hat jemand eine idee wie ich dieses einstellen kann??
    Gruss Matthias
    Zuletzt geändert von Golo; 16.02.2011, 21:39. Grund: Nachtrag
  • Aerodeck
    • 24.07.2010
    • 1030
    • Ralf
    • Kleinenbroich
    AW: Robbe Blue Arrow
    Dürfte die selbe Ursache sein. >> http://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=170785
    Wiedergeburt meiner Bell 222 - 90
    • Golo
      • 14.09.2009
      • 47
      • Matthias
      • SüÃ?en/Schlat
      Hallo Ralf.
      Ich hab nun die anderen Beiträge gelesen, und meinen Heli nochmals kontrolliert aber alles ok.
      Kann es sein das man an einem neuen Empfänger den Extent oder die Sensitive verstellen muss?
      Gruß Matthias
      • Aerodeck
        • 24.07.2010
        • 1030
        • Ralf
        • Kleinenbroich
        Das kann ich dir leider nicht beantworten . Normalerweise ist ein HZR lose und deswegen dreht sich der Heli um die eigene Achse .
        • heli.dirk
          heli.dirk
          Habe auch einen neuen Empfänger geholt für mein Arrow den mußte ich auch erst einstellen
          dan gings
          oder deine Zahnräder sind Futsch das die eine Rotorebene nicht gescheit mitdreht
          MFG Dirk
          • Golo
            • 14.09.2009
            • 47
            • Matthias
            • SüÃ?en/Schlat
            Hallo Dirk.
            Habe jetzt den Heli zerlegt und festgestellt, daß das untere Zahnrad recht angefressen ist werde nun ein neues bestellen.
            Danke für den Tipp mit dem einstellen. Sensitiv etwas heruntergestellt und schon wurde es besser ist aber noch nicht perfect. na mal sehen wenn die neuen teile da sind.
            Gruß Matthias
            • heli.dirk
              heli.dirk
              Keine ursache viel Spass beim Basteln
              Gruß Dirk
