Beam E4 Advance - Schwerpunkt stimmt nicht
  • Mitch1970
    Mitch1970
    nach dem Testflug des Beam steht fest : der Schwerpunkt ist zu Kopflastig.
    Habe das Heckservo in den Rahmen gebaut, was angeblich den Schwerpunkt verbessern soll und ausserdem auch besser aussieht, da das Heckrohr frei ist.
    Jetzt stellt sich die Frage : Gewicht ans Heck, um den Schwerpunkt auszugleichen, oder das Heckservo doch lieber ans Heckrohr bauen,
    also Funktionalität vor Schönheit
    Was meint ihr ?
    Hier mal ein Blick auf den Beam und sein Rohr :
    Mitch
  • Daniel Schmidt
    • 02.03.2009
    • 6426
    AW: Beam E4 Advance - Schwerpunkt stimmt nicht
    Hallo Mitch,
    ist bei mir leider auch sol. Ich lasse es aber trotzdem so. Das Servo ist ja dadurch auch viel besser geschützt im Falle eines Absturzes.
    Was für eine Motor / Regler kombi hast du drin?
    • LordBernhard
      • 21.11.2010
      • 600
      • Bernhard
      • Ã?50 Heiligenwald, Aero-Club Funkboys e.V. Schiffweiler- seit 1957
      Hallo Mitch
      Also, bei meinem Beam E4 Advance stimmt der Schwerpunkt mit eingebautem Heckservo.
      Welchen Acku hast Du? Stimmt die Taumelscheibe?
      Wo ist welcher Regler eingebaut?
      Welcher Motor?
      Herzliche Grüße
      Lord Bernhard of Kerry
      Beam E4 Advance/ Beam 600E Avantgarde
      Natürliche Feind des Piloten>Mücke<und umgekehrt
      • Daniel Schmidt
        • 02.03.2009
        • 6426
        Hallo Lord Bernhard of Kerry,
        was hast du für akku´s drin und wo sitzt dein Regler, das dein Schwerpunkt stimmt? Ich habe 2200mAh Akku´s drin und den Regler unter der Akkurutsche.
        • Mitch1970
          Mitch1970
          Regler ist der Roxxy 960 unter der Akkurutsche verbaut, wie in der Anleitung beschrieben. Motor ist ein Rockamp (Scorpion) 7er und 2200er Akkus, die bereits ganz nach hinten geschoben sind. (direkt bis zu den 2 TS Servos)
          Mitch
          • LordBernhard
            • 21.11.2010
            • 600
            • Bernhard
            Hallo ihr zwei
            Das habe ich mir gedacht.
            Bei einem Fluggerät gilt Funktionalität vor Schönheit.
            Obwohl ich meinen Beam beinahe in die Vitrine stellen wollte.
            Die Problematik der Gewichtsverteilung verschiedene Komponenten- verschiedener Helis ist auch eine Kunst.
            Deswegen teste ich immer bevor ich alles fest mache die Gewichtsverteilung aus.
            Auf dem Foto bemerkte ich, dass die Antivibrationsbrücke der Heckstabilisierung zu weit nach vorne ist. Sollte so 100mm von vorne mit Kleber fixiert werden.
            Als Heckservo habe ich das Savöx SH-1357 (baugleich Align Servo DS520, ca. 26 Gramm) eingebaut. Was schon mal Gewicht nach hinten bringt.
            Den ROCKAMP 60A Regler mit sattem 5 A BEC (ca. 60g) habe ich seitlich auf der rechten Seite mit Kabelbinder befestigt. Da kann man beim Verschieben schön auswiegen; und kommt bei aufgesetzter Haube schnell an den Stecker.
            Zudem gleicht es auch die Rotation aus. Der Heli schwebt stabiler und verhält sich besser bei Pirouetten. Die Kabel nach hinten. Dementsprechend auch die Akkukabel (2200mAh). Je nach deren Länge muss man kompromissbereite sein um kein Schleifen am Hauptzahnrad zu riskieren.
            Jetzt kommt es darauf an wie ihr es schafft mit euren Komponenten.
            Der Roxxy 960 ist etwa 20g leichter. Wobei ich bei mir den Empfänger unter der Akkurutsche montiert habe. Sollte doch irgendwie hinhauen.
            Würde gerne wissen ob es bei euch letztendlich auch geklappt hat?
            Grob auswiegen: mit Akku und Haube den Heli am Rotorkopf festhalten. Die Rotorwelle waagerecht und schauen was sich nach unten neigt.
            Der Schwerpunkt soll beim schwebenden Heli ein paar Millimeter vor der Hauptrotorwelle liegen. So dass er (Knüppel locker lassen) langsam nach vorne so Richtung 11 Uhr driftet. Also letztendlich beim Einschweben die Servos der Taumelscheibe korrigieren.
            Fliegen geht vor Schönheit!
            Ich habe zurzeit noch ein 350W Motorchen, welcher noch in meiner Schublade lag verbaut. Möchte aber den Rockamp 7er mit 13er Ritzel.
            Bist du zufrieden? Wie lange ist die Flugzeit?
            Herzliche Grüße
            -Immer höher, schneller und schneller, bis der Rausch der Geschwindigkeit die Absturzfurcht überwindet und der Spaß beginnt!-
            • franknik
              • 26.01.2009
              • 166
              • Frankh
              • Kölle un drum herüm
              [QUOTE=LordBernhard;1483700]Hallo ihr zwei
              Da ist meiner jetzt
              • Chefhandwerker
                Chefhandwerker
                Hat ich bei meinem Beam auch. Ich hab einfach 10g Blei ans Leitwerk geklebt und es noch mit einer Leitwerksschraube befestigt. Wenn man es mit einem Eding schwarz an malt sieht man es fast nicht mehr.
                Markus
                • Daniel Schmidt
                  • 02.03.2009
                  • 6426
                  Ich habe einfach einen Trimmflug gemacht mit meinem V-Stabi, gut is!!!
                  Nee, im Ernst. Warte noch auf einen neuen Regler, dann schau ich nochmal danach.
                  Wie der Motor ist würde mich aber auch interessieren. Vielleicht kannst du dazu ja nochmal bissi was schreiben?! Wäre toll....
                  • Mitch1970
                    Mitch1970
                    ich werde es vorerst mal mit Gewicht am Heck probieren.
                    Habe nur den Eistellflug mit dem 7er gemacht und festgestellt, das ich mit dem 11er Ritzel min. 60% ßffnung zum Normalflug brauche. Deshalb werde ich direkt das 12er Ritzel einbauen und dann mal mit 50/60/70 % probieren. Ich werde nach den nächsten Flügen dann nochmal vom Motor berichten ... Samstag soll das Wetter ja passen
                    Mitch
                      Kann man nicht stattdessen ein größeres (und damit robusteres und billigeres) Heckservo verwenden und dieses relativ weit nach hinten versetzen?
                      • avalon
                        • 24.11.2008
                        • 265
                        • Raum Frankfurt a.M.
                        Hi Mitch,
                        Zusatzgewichte wären meine allerallerletzte Lösung .
                        Bau doch mal den Regler seitlich hinten ans Chassis, da bekommt er auch mehr Luft.
                        • Vincent
                          • 26.05.2009
                          • 1980
                          • AC Nieder Eschbach
                          nachdem er sich den Akt gemacht, den Regler sauber vorne unter die Akku-Rutsche zu bekommen und die Kabel fein zu verlegen, würde ich da nemmer dran rumfingern. Ich denke, es ist eine minimale Gewichtssache, mit der man zur Not auch einfach fliegen könnte. Warum nicht ein paar winzige Gramm hinten dran machen..Schaden tut es bestimmt nicht. Bei der Motorisierung könntste sogar noch 200g Last dranmachen ohne dass es den Kerl was jucken tut.
                          Grüße,
                          Vince
                            Mein Vati hat seinen BMW mit vollen Zementsäcken(!) à 50 Kilo im Kofferraum getunet zwecks besserer Straßenlage auf Eis. Aber sehr sportlich habe ich sowas schon damals nicht gefunden.
                            • Daniel Schmidt
                              • 02.03.2009
                              • 6426
                              Ich würde das auch lassen mit den Gewichten.
                              Beim Beam kommt man sehr gut an den Regler, ist ne Sache von vielleicht 5min den nach hinten zu setzen.
                              @Taumel S.:
                              Das mit dem Servo geht nicht so einfach wenn man es im chassis verschwinden lassen möchte. Da ist bei der Midi Größe Schluss. Größere gehen nur ans Heckrohr. Das system ist beim Beam aber nicht wirklich toll gelungen.
