Alien kopf, brauch mal rat...
  • Jense
    Jense
    Ich habe einen 500er bei ebay geschossen, ich weiss, spart euch die sprüche.
    Ich reagier auch immer so wenn einen ein problem hat...
    eine schraube am hauptrotoezentralstück ist überdreht; keinerlei grip mit irgendwas. Und der nette verkäufer weiss von nix.
    Wie bekomm ich die schraube raus ohne den kopf entsorgen zu müssen?
    Oder kann ich die drinn lassen, festigkeitsbedenken gibt es da nicht.
  • bob9876bob
    • 05.06.2010
    • 183
    • Waldemar
    • Wildflieger
    AW: Alien kopf, brauch mal rat...
    meinst du die Schraube für den Bremsteller*
    nur fliegen ist schöner...
    • MrMaJo
      • 14.02.2007
      • 1919
      • Marco
      • Bottrop
      Der Alien hat keinen Bremsteller
      Ich würde irgendwie versuchen die Schraube linksrum zu drehen und mit nem kleinen schaubendreher oder fingernagel drunter zu fummeln und rauszuhebeln.
      Um welche Schraube handelt es sich da?
      Marco
      • Andi.e
        Compass/MTTEC
        Teampilot
        • 02.02.2007
        • 1020
        • Piesendorf, Saalfelden
        mit ner trennscheibe im dremel anschlitzen und mit nem großen schraubendreher rausmachen
        Andy
        • MrMaJo
          • 14.02.2007
          • 1919
          • Marco
          • Bottrop
          Oh man, ich habs voll falsch verstanden^^ Ich dachte das Gewinde ist kaputt.
          Wenn der Schraubenkopf rund ist hilft mein Vorschlag natürlich nix
          Ich würde auch mit dem Dremel nen Schlitz rein machen.
          Marco
          • Thunderkoeppi
            • 12.06.2010
            • 589
            • Birkenwerder landkeis Oberhavel
            Mach doch mal nen Foto
            dann könnte man was sagen vieleich!
            GruÃ? Martin :)
            • Jense
              Jense
              Mit dremel wird da leider nix ohne den kopf zu beschädigen...
              • Thunderkoeppi
                • 12.06.2010
                • 589
                Lass die DRIN wenn sie fest ist die wirst du nicht raus bekommen
                oder ausbohren von der anderen seite. und dan eine Schraube durch
                und dan musst du das aber auch an der anderen Seite machen. wegen unwucht
                GruÃ? Martin :)
                • miro
                  miro
                  Ich habe mir einen Schraubenzieher so zugeschliffen, dass die Klinge minimal breiter war als die Diagonale des Innensechskants. Den habe ich dann mit einem Hammer vorsichtig eingeschlagen, bis ich damit schrauben konnte.
                  Zusätzlich habe ich das Zentralstück mit Gefühl in einen Schraubstock eingespannt und damit die Schraube entlastet. Jetzt noch mit einem Heißluftföhn die Gewindseite erwärmen und schon müßte sich die Schraube lösen lassen.
                  Bei mir hat es so geklappt.
                  Alternativ kannst du mit der Dremel und einem kleinen Fräser (zu Not auch ein Bohrer) versuchen einen Schlitz in den Schraubenkopf zu bekommen.
                  Grfuß Michael
                  • Robert Englmaier
                    ( Roben155 )
                    • 02.11.2010
                    • 8956
                    Hallo!
                    Ich würde versuchen vorsichtig einen passenden Torx reinzuklopfen!
                    Und den Schrauben anwärmen damit sich die eventuell vorhandene Schraubensicherung löst!
                    Gruss Robert
                    Edit: Kannst auch versuchen ein Loch zu bohren und mit einem Linksdreher rangehen!
                    Zuletzt geändert von Robert Englmaier; 22.12.2010, 11:16. Grund: Ergänzung
                    Grüsse Robert
                    • ufofix
                      ufofix
                      kannst auch mal probieren, einen "alten" Schraubendreher in die Schraube mit Sekundenkleber zu kleben. Oft halten die o gut, dass die Schraube dann ausgedreht werden kann.
                      Aber darauf auchten, dass die Schraube nicht zusätzlich eingeklebt wird. Also nichts daneben mit dem Kleber!
                      Bei mir hats schon mal geklappt.
                      Grüße Uwe
                      • Jense
                        Jense
                        Grfuß Michael
                        Werd das mal mit dem schraubendreher mal versuchen.
                        Mit dremel wird es aufgrund der bauart des kopfes nix. Die schraube ist versenkt.
                        • LarsBraun
                          LeoLipo.de
                          Onlineshop
                          • 24.08.2008
                          • 900
                          • lars
                          • Leonberg
                          Doch, nimm den Dremel. Der Kopf drum rum wird mit angeschlitzt, aber dann geht die Schraube gut raus. Evtl. vorher mit dem Brenner noch recht heiß machen damit das Loctite aufgibt. Hab das selber schon so gemacht. Sieht danach halt etwas unschön aus. Muss aber sein, den über die zwei Schrauben wird der Kopf geklemmt. Da geht die ganze Kraft drüber! Wenn die nicht beide angezogen sind, taumelt der Kopf in der Regel.
                          Handvoll Grü�e, Lars
                          VStabi mit bisschen Mechanik drum rum
                          • Jense
                            Jense
                            Sowas hab ich mir schon gedacht.
                            Aber was muss, dass muss...
                            • rs_rudi
                              rs_rudi
                              Hallo Jense,
                              wenn du Probleme hast dann kannst mir den Kopf mal kurz zuschicken, dann hol ich dir die Schrauben raus.
