Lama V4 will nicht mehr nach oben
  • daniel281195
    daniel281195
    Hallo Leute,
    bin neu hier im Forum und auch neu was Helis angeht .
    Ich hab ein kleines bzw. eig größeres Problem ich hab zum Geburtstag einen
    E-Sky Lama V4 bekommen ich bin ziemlich schnell gut zurecht gekommen hab anfangs nur meine Kufen Geschrottet -> kein Problem neu gekauft und angebracht.
    Dann vor zwei oder drei Tagen ein Crash mit meinem Zimmer schrank bei dem es mir die Rotorblätter zerlegt hat daraufhin hab ich dann neue hingeschraubt(lagen dem Set schon bei) nur jetzt mein Problem selbst wenn ich komplett auf Volgas gehe kommt der Heli nicht höher als ca. 10-20 cm.
    Kann mir von Euch jemand helfen?
    Vielleicht wohnt von Euch ja auch jemand in der Nähe (ich komme aus Augsburg Hochzoll) der mal vorbeikommen kann um mir zu helfen.
    Danke schon mal im Vorraus!
    Daniel
  • gonyo
    gonyo
    AW: Lama V4 will nicht mehr nach oben
    Hallo Daniel,
    kann sein, dass durch den crash die Mechanik etwas in Mitleidenschaft gezogen wurde
    und dadurch etwas schwergaengig laeuft. Ueberpruef mal den Antrieb beider Wellen
    auf Leichtgaengigkeit und poste dann mal das Ergebnis.
    Peter
    • daniel281195
      daniel281195
      Tschuldige das ich frage aber da ich noch ein änfänger im thema heli bin weiß ich nciht wie ich das machen soll?
      • Rex-600
        • 14.04.2009
        • 1282
        • GroÃ?-Gerau
        herzlich Willkommen
        Drehe mal beide Rotoren und schaue ob sie beide leichtgängig gehen/drehen
        GruÃ? Daniel
        • Schnöfi
          • 27.12.2008
          • 859
          • Dölzig/Wallendorf/Grüne Wiese
          Blätter richtig montiert**A und B beachtet??Oder Motor breit hatte ich auch mal.
          [FONT="System"]Gruss Christian[/FONT]
          • RALF B.
            • 22.06.2010
            • 4261
            • Ralf
            • SLS
            Hallo Daniel
            Drehe ganz einfach die Rotoren mal von Hand durch. Hier muß alles ohne Hacken und Zurren ziemlich leicht zu drehen sein. Natürlich in die richtige Richtung, so als ob die Blätter vom Motor angetrieben werden.
            Gruß Ralf
            • daniel281195
              daniel281195
              Dir Blätter sind richtig montiert aber wenn ich am unteren Rotor drehe merke ich einen größeren wiederstand als am oberen.
              • daniel281195
                daniel281195
                also nachdem ihr mir das geschrieben habt habe ich ihn ncohmal probiert und jetzt kommt er wieder rauf aber ist es normal wenn geschwindigkeit auf null fernbedienung an und akku angesteckt das der rotor trotzdem kurz für eine umdrehung anläuft? obwohl alles auf null steht
                • RALF B.
                  • 22.06.2010
                  • 4261
                  • Ralf
                  • SLS
                  Hallo Daniel
                  Meine Vermutung ist, daß warscheilich eines der beiden Zahnräder Zahnausfall hat.
                  Mach einfach mal den Akkuhalter weg, drehe an einem Rotor , und beobachte das dazugehörige Zahnrad genau. Müßtest eigentlich gleich sehen welches einen Defekt hat. Keine Angst, kostet nicht die Welt....
                  Gruß Ralf
                  UUPS ZU LANGSAM...
                  Zuletzt geändert von RALF B.; 02.12.2010, 20:14.
                  • daniel281195
                    daniel281195
                    so bin jetzt kurz geflogen und nach ca. 2min tritt das phänomän wieder auf
                    ich hab beide zahnräder angesehen die sind noch ganz...
                    • RALF B.
                      • 22.06.2010
                      • 4261
                      • Ralf
                      • SLS
                      Hallo Daniel
                      Also daß ich die richtig verstehe. Du hast an der Funke den Pitch ganz unten. Du stecks dann den Lipo an, und dann macht der Heli Sachen die du gar nicht steuerst. Richtig?
                      Gruß Ralf
                      • Schnöfi
                        • 27.12.2008
                        • 859
                        Ich nochmal,
                        wird einer der Motoren heiss*Nich das es dir irgendwas an der 4in1 zerschossen hat.wenn die Mechanik i.O. ist.hast ne anderen Akku probiert??hatte auch mal nen defekten Motor welcher dann gleich meine 4in1 mit zum Abräuchern gebracht hat....Hab dann die X-treme Motoren eingebaut....Schade das es die Helibanden Seite nicht mehr gibt.
                        • daniel281195
                          daniel281195
                          @grummelralf
                          genau ich schalte die funke ein dann lipo anstecken dann fliege ich los er kommt nicht über 10-20 cm höhe dann lande ich während er in alle richtungen weg will was aber bei der höhe zwar normal sein soll aber er macht das zimlich extrem könnte vielleicht noch an der trimmung liegen aber das hab ich schon probiert immer das selbe
                          @Dreamer
                          Also die motoren werden ein wenig warm was denke ich noch normal ist, einen anderen akku hab ich auch schon probiert ... sind das auch phänomäne wie sie bei Dir waren??
                          • RALF B.
                            • 22.06.2010
                            • 4261
                            • Ralf
                            • SLS
                            Hallo Daniel
                            In welchem Zustand sind die Lipos? Ich meine Alters und Ladezustand. Das mit dem Groundefekt ist normal. Beim Starten wie auch beim Landen.
                            Gruß Ralf
                            • daniel281195
                              daniel281195
                              Also die Lipos sind neu hab ich mit zum heli an meinem geburtstag bekommen der war am 28.11 und sie sind beide frisch geladen
