Walkera 4g6s mit Spektrum
  • Helicopterus
    Helicopterus
    AW: Walkera 4g6s mit Spektrum
    ich habe zwei 4G6 auf Spektrum umgebaut (inzwischen sitzt in beiden ein µRondo) und normalerweise ist das recht einfach:
    - passende Servostecker dran
    - den Gyro ordentlich platzieren und befestigen
    U. U. hat man mit zwei Problemen zu kämpfen:
    - Empfänger/Kreisel steigt aus bei 1S (Boardspannung zu niedrig)
    - Vibrationen stören den Kreisel
    Beides lässt sich mehr oder weniger lösen (2S oder Booster, Kreiselplatzierung), doch gerade der Kreisel ist ein Experiment, nicht alle sind tauglich.
    Ansonsten läuft auch bei mir der mcp x den Walkeras, selbst mit Microrondo, den Rang ab, zumindest drinnen. Das Ding ist iwie altersgerechter
    Grüsse,
    Jens
    • BlackMizi
      plastes.de
      • 29.07.2009
      • 292
      • Kai
      • 91207 Lauf
      Moin zusammen,
      wie zu befürchten war gibt es ein mir unerklärliches Problem. Der Regler agiert nicht wie erwartet / gewünscht.
      Wenn ich den Akku verbinde macht er Biep Biep. Dann kommt der Gyro. Und dann sollte der Regeler eigentlich
      Biep Biep Biep machen. Dies macht er aber nur, wenn ich kurz mal Pitsch gebe. Danach macht das System bei
      Pitch (egal welche Stellung) folgendes: Ca. 3 Sekunden dreht der Motor, dann steht er wieder ca. 3 Sekungen.
      Und wieder das gleiche von vorne!
      Hat jemand eine Idee?
      Gruß und Dankl
      Kai
      plastes.de
      • BlackMizi
        plastes.de
        • 29.07.2009
        • 292
        • Kai
        • 91207 Lauf
        Keiner eine Idee?
        Kann es sein, dass der Regler defekt ist?
        plastes.de
        • Chhris
          Chhris
          Kann mir vielleicht einer sagen, wo ich eine deutsche Anleitung für den 3g6 herbekomme?? hab leider bisher nichts gefunden...
          Gehört vielleicht nicht wirklich hier hin, aber Fragen kostet ja nichts....und da es hier um den 3g6 geht.....
          Danke und Grüße
          Chris
          • BlackMizi
            plastes.de
            • 29.07.2009
            • 292
            • Kai
            • 91207 Lauf
            Anleitung
            plastes.de
