Bitte Infos zum FBL-Umbau Robbe 4S
  • Oliver Mauthe
    Oliver Mauthe
    AW: Bitte Infos zum FBL-Umbau Robbe 4S
    Unser Kopf ist heute endlich gekommen, Fotos stell gleich noch online.
    mfg Oli
    • Oliver Mauthe
      Oliver Mauthe
      Zuletzt geändert von Gast; 01.02.2011, 23:17.
      • taurus74
        taurus74
        was lange währt...
        Hallo Gemeinde
        mir wurde die Warterei zu bunt - ich habe kurzerhand das Zentralstück des 500er RJX-Kopf verbaut. Dazu passen auch die Mikado TS-Mitnehmer wunderbar.
        Die Rotorebene liegt nun schön tief (275mm ab Unterkant Kufen) und kommt wohl ziemlich nahe an den Schwerpunkt
        • Ulf
          Ulf
          hier wie versprochen ein paar Bilder.
          Weitere folgen...
          • Ulf
            Ulf
            So, und weiter geht´s
            • Ulf
              Ulf
              ich finde es gut, das die Halteschalen beim Umbausatz aus Stahl sind. Da braucht man keine Angst zu haben das die Schrauben auch alle halten
              • Ulf
                Ulf
                #37
                Die Blatthalter sind übrigends die 12mm. Also nicht wundern warum Sie so groß wirken.
                Der Taumelscheibenmitnehmer wird mit einer extra Schraube fixiert. Gefällt mir sehr gut die Lösung.
                Auch ganz gut finde ich die Einstellhilfe die anstelle der Rotorkopfbremse auf dem Kopf geschraubt werden kann.
                • taurus74
                  taurus74
                  #38
                  Hallo Ulf
                  dankeschön für Deinen (Um-)Baubericht!
                  Wenn Du den Kopf montiert hast, misst Du mir dann bitte mal die Höhe der Rotorebene (von Unterkante Kufen)? Dankeschööön
                  • Ulf
                    Ulf
                    #39
                    aber gerne doch. Das hätte ich nicht ausgelassen.
                    Bis es weitere Bilder gibt dauert es jetzt ein wenig. Jetzt ist erstmal das Strechkit dran und dann das einstellen.
                    • Jense
                      Jense
                      #40
                      AW: was lange währt...
                      Zitat von taurus74 Beitrag anzeigen
                      Hallo Gemeinde
                      Das ist auch eine kostengünstige lösung.
                      Passen die restlichen robbe teile einfach ohne zu modden, bzw welche teile braucht man zum ümrüsten alles?
                      Zuletzt geändert von Gast; 07.06.2011, 11:16.
