HK 450 V2, wer baut ihn/hat ihn gebaut?
  • hannsdamph
    hannsdamph
    nachdem ich festgestellt habe, dass der Spruch "wer billig kauft..." teilweise auf den HK 450 V2 passt suche ich Personen, die den HK 450 V2 gebaut haben oder ihn bauen.
    Ich habe ein Problem mit dem unteren Domlager. Dies scheint zu weit oben, sodass das Hauptzahnrad am Chassis krazt. Das nervt mit total, weil ich damit den Motor nicht einbauen brauche/kann
  • Mazzen
    Mazzen
    AW: HK 450 V2, wer baut ihn/hat ihn gebaut?
    Bei mir ist das auch sau knapp, aber wenn das HZR gerade läuft kratzt nix. Ich musste das Ritzel von meinem Motor höher setzen um das HZR zu erreichen. Ansich hatte ich aber sonst keine Probleme beim Aufbau.
    • Silent
      Silent
      hab das teil auch... wenns das blechchassis ist schmeisst ihr das eh nach dem ersten crash weg... verzieht sich wie alu folie...
      • hannsdamph
        hannsdamph
        Ja, das kommt noch hinzu, dass ich das Ritzel auch stark nach oben bauen muss Aber genau aus dem Grund, weil das HZR zu hoch sitzt. Den Zwischenring habe ich auch verbaut.
        Und nü?
        Zuletzt geändert von Gast; 28.10.2010, 12:06.
        • Catweazle
          Catweazle
          Also bei mir passt es perfekt.Kleiner Tip löse mal die Hülse unter der Taumelscheibe(die mit den 2 Madenschrauben) Dann kannst du die Hauptwelle weiter verschieben hoch oder runter damit stellt du dein HZR an den richtigen platz.
          lg Cat
          Zuletzt geändert von Gast; 28.10.2010, 13:37.
          • TripplexM1
            • 17.01.2009
            • 2053
            • Hannes
            • HSV-Aigen
            Habe 3stk von dem 450er Clone
            Funktionieren alle Prima.
            Einziges Manko die Schrauben,habe ich gleich gegen Original getauscht.
            • hannsdamph
              hannsdamph
              lg Cat
              Dann ließe sich die Stange aber nach unten und oben bewegen. Das geht also nicht.
              Ich muss mehr Raum zwischen HZR und Lager bekommen.
              • hannsdamph
                hannsdamph
                Hier ein Informationsvideo:
                Vieleicht hilft es Euch mir zu helfen
                • Silent
                  Silent
                  bei mir sieht das so aus....
                  • hannsdamph
                    hannsdamph
                    http://picpaste.de/DSC_5960-zDRBJebA.jpg
                    Soviel Space hätte ich dort gern... Passt bei mir nicht.
                    • Silent
                      Silent
                      einfach die welle nen müh runterlassen?
