Update TDRex v 2.1 ! !
  • nexus665
    nexus665
    AW: Update TDRex v 2.1 ! !
    ich bin (ziemlich) sicher, er sieht das nicht so eng - sondern freut sich
    Patent, keine Ahnung, glaub' ich weniger...aber lieber erfährt er's von Dir als von wem anderen, so würd ich das sehen!
    lG,
    Simon.
    • heli-carsten
      heli-carsten
      Du verletzt noch lange kein Patent, wenn Du es für den Eigenbedarf fertigst. Patente machen erst dann Sinn, wenn ein Mitbewerber damit handelt.
      Also mach Dir nicht so´n Kopf
      Carsten
      • marndra
        • 03.03.2008
        • 2935
        • Laudenbach bei Heppenheim ->wild; Weinheim -> Flugplatz
        mein Chassis ist endlich fertig vom fräsen, jetzt wird gebaut
        Werde daraus ja ein TDRex 800 draus machen.
        Teile liegen schon alle da.
        Hier erstmal das Chassis:
        grü�e marndra
        • marndra
          • 03.03.2008
          • 2935
          Dann als nächstes die Haubenbefestigung.
          Wichtig, denn sonst kommt man nicht mehr so gut dran, wg. Heckrohrhalterung.
          Die Haubenbefestigung ist die original vom T-REX nur gekürzt auf 7mm !!
          (und M3 Gewinde reingeschnitten)
          grü�e marndra
          • marndra
            • 03.03.2008
            • 2935
            Dann alle Böcke, Streben etc. auf einer seite verschraubt.
            Anschließend die CFK Platten und Akkuplatte gesteckt, passt und flutscht
            grü�e marndra
            • marndra
              • 03.03.2008
              • 2935
              Jetzt zweite Chassisplatte und zusammen.
              Grundchassis steht ja schon
              grü�e marndra
              • seijoscha
                seijoscha
                Sehr Cool jetzt wird es interessant !!
                Dann hau mal rein mit Bauen wollen mehr Bilder sehen !
                • marndra
                  • 03.03.2008
                  • 2935
                  Nochmal HRW und das neue 110Z "testmontiert".
                  Passt gigantisch, da lohnt sich der CAD Aufwand
                  Motor ist der 5025-440, passend für'n 800er
                  grü�e marndra
                  • thomas1130
                    Admin
                    • 26.11.2007
                    • 25912
                    • Österreich
                    Da das jetzt weder ein Align- noch ein Henseleit-Heli ist, schieb ich es mal zu "Sonstige"...
                    Stay hungry. Stay foolish.
                    • marndra
                      • 03.03.2008
                      • 2935
                      Hier zeige ich, wie man die TS-Führung baut.
                      Das ist nach meiner Erfahrung die praktibabelste Art der Montage.
                      1. Teile anschleifen
                      2. Verkleben mit SK
                      3. Verschrauben um Druck aufzubauen und zur Stabilisierung
                      Dann müssen seitlich noch die Löcher gebohrt werden und M3 Gewinde rein.
                      grü�e marndra
                      • marndra
                        • 03.03.2008
                        • 2935
                        Das ganze verklebt
                        grü�e marndra
                        • marndra
                          • 03.03.2008
                          • 2935
                          Der Rest kommt morgen.
                          Kanns selbst kaum erwarten.
                          Also, Fortsetzung folgt ....
                          grü�e marndra
                          • Ronny81
                            Ronny81
                            mmmm, sehr sehr schön. Darauf habe ich gewartet, dass es hier weiter geht.
                            Sag mal wie dick sind denn deine Seitenteile und kannst du schon aus den "Vorversionen"
                            etwas zur Stabilität sagen? Danke.
                            Gruß Ronny
                            • xels
                              • 04.07.2008
                              • 338
                              • Max
                              • Ã?sterreich/Bez. Baden
                              Deine Bastelwut in allen Ehren, und Respekt vor der Ausführung. Schaut echt gut aus. Alleine mir fehlt der Sinn in diesem Vorhaben.
                              Wenn du einen TDR willst kauf dir doch einen, einen 700er Rex zu was umbauen was ca. so ausschaut wie ein TDR ist sicher nicht billiger.
                              Wenn du einen 500er in dieser Art umbauen würdest würde ich das ja verstehen, aber was in der gleichen Größe? Hmmmm.....
                              • ALWANEKE
                                • 03.06.2008
                                • 410
                                • Björn
                                Sich in diesem Umfang mit der Konstruktion und dem Zusammenbau eines neuen
                                Chassiskonzept auseinander zu setzen finde ich absolut super. Das ist eben noch
                                Modellbau. Es gibt eben Leute denen es nicht mehr die erwünschte Befriedigung
                                gibt, wenn sie innerhalb von 4 Stunden einen 700`ter aus der Schachtel zusammen
                                bauen.
                                @ Marndra: auf den 5025 - 440 bin ich aber mal gespannt, den habe ich auch
                                für mein Projekt in`s Auge gefasst. Hast du auch eine Bezugsquelle für
                                vernünftige 800`ter Blätter ?
