noch was: Ich hab den 50er mit 10s 4000 30c sls geflogen, hatte den scorpion hk4035-630kv drinne und den roxxy 120amp. Das Ritzel war ein 10er und das Hauptzahnrad ein 90. Da hatte ich dann so etwa 2400 am Kopf. Allerdings muss man sagen das ich ein relativ schweres SetUp hatte.
Motor ist schwerer als Pyro
Regler ist schwerer als Jive
Dann den Paddelkram
Und noch die 10s Stangen
achja und ext. bec auchnoch
.. bei niederen Drehzahlen sind bedingt durch das geringere Gewicht, Flugzeiten von über 12Min. möglich ... die Drehzahl geht damit so bis ca. 1950 ...
