Blade mSR - 5in1 Problem?
  • gwyd
    gwyd
    Hallo Helifreunde,
    bin mit meinem kleinen mSR im Garten rumgeflogen. Auf dem Weg zum Landeplatz leider ein Gebüsch übersehen und kurz darin verschwunden.
    Seitdem zickt der Kleine.
    Wenn man den Heli startet zieht er recht stark nach hinten und auch zur Seite weg (Nick + Roll). Der Heckmotor gibt ein leicht ungesundes (hochfrequentes) Geräusch ab.
    Habe daher die Heckeinheit vorsorglich getauscht - das Problem/Geräusch bleibt aber. Im nächsten Schritt habe ich die Rotorwelle getauscht - auch genau 0 ßnderung.
    Hat sich wohl die 5in1 Einheit mit einem Defekt verabschiedet oder kann das Problem noch an einer anderen Stelle liegen?
    Danke und Gruß,
  • Blader
    • 21.09.2009
    • 2277
    • Roland
    • Köln / Erftstadt
    AW: Blade mSR - 5in1 Problem?
    Schau Dir mal an wie die Taumelscheibe jetzt steht.
    Die ist im Grunde auf so ner Buchse.
    Das geht bei nem harten Chrash schon mal in die falsche Position.
    Einfach wieder die Taumelscheibe auf diese Hülse und schon fliegt der kleine wieder !
    Roland
    mcx,force, mqx,nano qx,micro-mqx, msr,120SR,mcpx,Nano cpx,230S + Night - / DX4/9/18.
    • gwyd
      gwyd
      Södölö, habe nochmal alles gecheckt. Das Problem war (ist) die Servo-Schubstange (verbogen). Sollte sich ja recht einfach beheben lassen
