bin mit meinem kleinen mSR im Garten rumgeflogen. Auf dem Weg zum Landeplatz leider ein Gebüsch übersehen und kurz darin verschwunden.
Seitdem zickt der Kleine.
Wenn man den Heli startet zieht er recht stark nach hinten und auch zur Seite weg (Nick + Roll). Der Heckmotor gibt ein leicht ungesundes (hochfrequentes) Geräusch ab.
Habe daher die Heckeinheit vorsorglich getauscht - das Problem/Geräusch bleibt aber. Im nächsten Schritt habe ich die Rotorwelle getauscht - auch genau 0 ßnderung.
Hat sich wohl die 5in1 Einheit mit einem Defekt verabschiedet oder kann das Problem noch an einer anderen Stelle liegen?
Danke und Gruß,
