Fliege einen 1100 er 4025 er scorpion mit einem 100lv Jive Kontronik. Hatte vorher lange Zeit eine Hacker Turbine A40 12l 1100 kv. Die hat aber die 600er Blätter nicht gut drehen können. Die jetzt geflogene Kombi ist allerdings das Max was man aus dem 33SE herausholen kann.
Schön, dass alles passt. Ich fand den A40 12L mit 930kv eigentlich den genau Richtigen fuer das etwas kleine HZR. Kleiner als ein 9er Ritzel kannst Du ja nicht fliegen. Mit dem 10L kommst Du evtl bei der geringen Drehzahl in den Teilastbereich.....aber der 100LV steckt einiges weg. Meine Turbine blieb eher cool im Gegensatz zu meinem Scorpion, der als 1100er eine Drehzahl von 2000 bevorzugt. Dennoch belastet das ganz schön. Peakströme bis 160Amp sind bei kraeftezehrenden Figuren an der Tagesordnung. Aber bei dem leichten Gewicht macht der Roxxter mit Deinem oder meinem &S setup ne Menge Spass, Hoffe, er bleibt Absturzfrei. Viel Spass. Viele Roxxter Piloten scheint es nicht mehr zu geben. Zudem hat Lutz Focke seine Webseite geaendert und den Roxxter unter "ältere Modelle" aufgeführt. Hoffe dennoch, dass Ersatzrteile verfuegbar bleiben. Viel Freude auf jeden Fall.
Hallo zusammen
damit hier nicht ganz still wird.......
Ich habe einen fast jungfräulichen Roxxter 33 kaufen können mit den damals von Lutz empfohlenen Komponenten. Das Hauptzahnrad hatte bei den wenigen Flügen des Vorbesitzers keine Chance schmutzig zu werden. Der Heli ist unfallfrei und wird trotz der wenigen Flüge bis zur letzten Schraube zerlegt und neu gebaut. Im Gegensatz zu meinem anderen Roxxter 33 wird der Neuzugang als Paddelheli geflogen wie er "damals" verkauft wurde. Ich finde die Roxxter 33 immer noch sehr feine Helis mit leisem Betriebsgeräusch und äusserst langen Flugzeiten.
15 Minuten Flugzeit mit P - Ion 4800 mah sind mit meinem FBL Roxxter bei Kunstflug kein Problem......
In diesem Sinne.........lasst eure Roxxter nicht im Keller verstauben. Diese Helis wollen Fliegen
Grüsse
Urs
Joker 3-750 / TDSF mit Xnova / TDSF mit Pyro / VBC
Hihi ich hab zwar keinen Roxxter, aber ich such für meinen Heli schon seit ner Weile nach erschwinglichen CFK-Kufenbügeln.
Wär einer von euch so net mir die Maße der Bügel zu sagen, damit ich weis ob die in Frage kommen?
Ansonsten kann ich nur sagen, dass ihr da scheinbar nen echt feinen Heli habt. Und Danke im voraus.
Gruß Bernd
was mir grad in die Finger kommt wird geflogen, a wenns nur bis in ne Tonne langt
die Masse der Kufenbügel schicke ich Dir heute Abend per PN ( Seite aus der Bauanleitung, dort sind die vermasst ) darf die wegen Copyright kaum da reinstellen.
Grüsse
Urs
