Erfahrungen Ely-Q Vision 50 Competition
  • upside-down
    upside-down
    AW: Erfahrungen Ely-Q Vision 50 Competition
    Habe ich was überlesen, oder ist es wirklich noch geheim, wo es das Alu-Lüfterrad gibt?
    Bei Fastlad hab ichs jedenfalls nicht gefunden
    David
    • Helijupp
      • 05.02.2008
      • 3296
      • Trier/ Saarland
      Kollege...da hab ich es doch her
      guckst du hier:
      und das Dingens hab ich auch ist wesentlich leichter als das org.
      Andreas
      Gruß Andi
      • Helijupp
        • 05.02.2008
        • 3296
        • Trier/ Saarland
        Kurz zu den zwei oben genannten Tuningteilen, die heute ausgiebig getestet habe....
        Vibrationen sind etwas weniger geworden, sieht man ja am Tank immer sehr schön und ich bilde mir ein, dass das Alurad besser kühlt...wobei ich das jetzt nicht 100%ig sagen kann, da ich noch selbst etwas mit dem YS 56 Vergaser am rumprobieren bin...
        Mal ne andere Frage wie habt ihr das mit dem Spiel der Plastikblatthalter gelöst? Die sind ja solange spielfrei bis ich darin ein Heroblatt befetige...nr leider die sind die meisten CFK Blätter 5mm dick, so dass der Halter leicht aufgedrückt wird und somit das Spiel entsteht....finde das nervt etwas, bei dem sonst spielfreiem Heck.
        Andi
        Gruß Andi
        • DarkSoul666
          DarkSoul666
          Moin!
          Minimales Spiel ist sogar eher produktiv....da der Heckrotor ja kein Schlaggelenk hat, wäre es sonst eine seeeeeehr steife Konstruktion. Das bisschen Spiel sollte also völlig ok sein und nicht weiter stören. Bisher hatten alle Helis, die ich kenne minimales Spiel am Heckrotor.
          Mfg
          Sebastian
          • Helijupp
            • 05.02.2008
            • 3296
            • Trier/ Saarland
            Nö da haste mich falsch verstanden...das Spiel ist zuviel...sogar so viel, dass nach dem dritten Flug die zwei Kugellager hinüber waren und das Heck nicht mehr leichtgängig war.
            Das ganze passiert aber nur, wenn man diese Schräglager / Kugellager Kombi fliegt, so wie ich das seit Jahren in meinemn T-Rexen tue....habe jetzt wieder wie org. radial und axiallager verbaut und siehe da das Spiel ist weg...
            Wegen deinem oben genannten Punkt fliege ich ja keine Alu heckblatthalter sondern immer Plaste Halter mit CFK Heroblättern...da haste genug Schlaggelenk, auch ohne Spiel in der Anlenkung;-)
            Andi
            Gruß Andi
            • DarkSoul666
              DarkSoul666
              Moin!
              Ok..das habe ich wirklich falsch verstanden.
              Ich selbst fliege die alu-Heckblatthalter und CFK Blätter.
              die Alu Blatthalter sind so konstruiert, dass man trotzdem etwas spiel hat.
              Der Blatthalter lässt sich auf dem Heckrotorzentralstück etwas auf und ab bewegen.
              Anfangs dachte ich, dass kann ja nicht sein, aber im Flug und somit unter belastung, wird der Blatthalter ja nach aussen gezogen und somit ist alles absolut ok.
              Habe auch die "Angular Bearings" verbaut.
              Habe aber selbst die Kunststoffblatthalter noch nicht mit CFK Blättern getestet.
              Müsste mir das mal anschauen.
              MfG
              Sebastian
              • Helijupp
                • 05.02.2008
                • 3296
                • Trier/ Saarland
                Wie gesagt habe jetzt wieder zurück gebaut und 5mm breite Edge Heroblätter im Gebrauch damit ist das Plaste Heck wirklich schön spielfrei....wenn ich auf die Schräglager will kommt man anscheinend um die Aluhalter nicht vorbei...
                Andi
                Gruß Andi
                • Alfavega
                  Alfavega
                  Eine frage habe ich noch zum Vision.Wenn man den Rotorkopf zusammenbaut gibt es 2 verschiedene Varianten die Drucklager einzubauen.Ich konnte nur Variante A nehmen.Was ist der unterschied zu den 2 Varianten?
                  Mit freundlichen Grüßen
                  Martin
                  • cc1975
                    • 27.11.2008
                    • 3824
                    hab mir jetzt auch nen vision 50 competition bestellt, den mit riemenantrieb. soll anfang nächsten monat kommen. gibts was bestimmtes zu beachten beim zusammenbau?
                    werd dann auch mal nen ausführlichen baubericht hier einstellen falls es jemanden interessiert, aber der heli solol ja ne gute alternative zum rex sein, wobei ich meinen rex natürlich behalten werden!!!!
                    gruß christian
                    • DarkSoul666
                      DarkSoul666
                      Achte darauf, dass der Pin, der das Zanhrad auf der Heckrotorwelle hält. auch gut fest ist.
                      Dieser wird zwar mittels Schraube gesichert, ich würde jedoch empfehlen zusätzlich loctide zu verwenden.
                      Sonst fällt mir da nichts weiter zu ein.
                      Sollte noch Fragen oder Probleme beim Bau auftauchen, kannst du dich natürlich gerne am mich wenden.
                      MfG
                      Sebastian
                      • cc1975
                        • 27.11.2008
                        • 3824
                        MfG
                        Sebastian
                        ich verwende grundsätzlich bei jeder schraube loctide, gerade auf den wellen. hab den vision 50 mit riemenantrieb, gibts da auch so nen pin oder ahttest du den mit starrantrieb gemeint? heli kommt hofentlich diese woche noch.
                        danke gruß christian
                        • DarkSoul666
                          DarkSoul666
                          Den Pin gibt es bei der Riemen-Version.
                          Der Pin hält das "Zanhrad" über den der Riemen läuft auf der Heckrotorwelle.
                          Wenn der rausfliegen sollte, dreht das "Zahnrad" durch und der Heckrotor hat keinen Antrieb mehr.
                          MfG
                          Sebastian
                          • Linus
                            • 11.03.2010
                            • 1338
                            • Marc
                            • Zumikon
                            Ich spiele gerade mit dem Gedanken zu meiner Elektro-Flotte noch ein Winter V-Heli hinzuzufügen mit Verbrennern habe ich noch gar keine Erfahrungen, 50er denke ich würde mir gut liegen, da der 600er mein lieblingsheli ist bei den Modellen gibt es ja ne große Auswahl verschiedener Hersteller, da ich aus der Kindheit und meinen Auto-Modellen ein großer Fan von Novarossi bin dachte ich ein Italier kann dazu nicht schaden
                            ... daher ...
                            Direkt mal eine Frage an alle Vision 50 Piloten, fliegt einer auch einen 600er Elektro und kann Leistung etc. grob vergleichen ?
                            ...und ...
                            Habe mal direkt ein paar Fragen zum Competion XE
                            es wurde ja mehrfach in Tests und Berichten die Möglichkeit der Push-Pull anlenkung beschrieben, sind die Teile im Kit enthalten oder müssen die Separat gekauft werden ? ...und nicht zuletzt, von den Elktro Helis kenne ich nur direkte Anlenkungen, was ist hier besser bzw. wo ist der Unterschied ? Wenns beide Möglichkeiten gibt ...
                            Dann wurde noch oft von der unteren Vertrebung gesprochen, ist es diese Teil hier ?
                            und wo kommt das hier hin ?
                            generell, gibt es eine ßbersicht über die verfügbaren Tuningteile ?
                            Zum Motor noch ne Frage, ist der R57 ne vernünftige Motorisierung ? oder lieber O.S. 55 Hyper ? Was gibts da noch für Alternativen ?
                            Lieben Dank schon mal für alle Antworten, bin wie gesagt absoluter Verbrenner Neuling (meine Startbox vom 1:10er gilt sicher nicht)
                            Linus
                            [FONT="Century Gothic"]linus[/FONT]
                            • DarkSoul666
                              DarkSoul666
                              Moin!
                              Zum Vergleich Elektro <--> Verbrenner kann ich leider nichts sagen, da ich bisher nur Verbrenner geflogen bin.
                              Der Vorteil der Push-Pull anlenkung ist, dass die Kräfte gleichmäßiger ans Servo verteilt werden.
                              Wie der Name schon sagt, zieht und drückt es gleichzeitig.
                              Nachteil KANN sich mit der Zeit entwickelndes Spiel sein,
                              welches durch die Umlenkungen kommen kann (Kugelpfannen können "ausleihern").
                              Die direkte anlenkung ist etwas direkter...jedoch kann es dort schneller assieren, dass ein Servo bei einem Crash schaden nimmt.
                              Die von dir verlinkte untere Verstrebung versteift das chassis im Bereich der Motoraufnahme.
                              Dadurch ist das Chassis noch stifer und weniger anfällig. Es gab wohl hier udna mal nen Bericht, dass das Hauptzahnrad karies bekommen hat...mit der Versteifung soll dies behoben sein.
                              Ich habe diese Versteifung auch verbaut und habe null Probleme.
                              Sie wird an den Montagepunkten des Landegestells verschraubt.
                              Die zweiten verstärkungen, die du verlinkt hast werden im vorderen Bereich des Chassis montiert. Genau über dem vorderen Montagepunkt des Landegestells.
                              Diese sollen verhindern, dass das Chassis bei einem Crash in diesem Bereich bricht.
                              Also ebenfalls eine recht sinnvolle Ergänzung.
                              Der Novarossi ist sicherlich ein guter Motor, jedoch kann ich dr leider ncihts zu einem Vergleich zum Os 55 Hyper sagen, da ich beide Motoren noch nicht gefolgen habe.
                              Schau doch mal hier im Forum in den Verbrenner Bereich und stöber dort etwas rum.
                              Dort solltest du mehr Infos bekommen.
                              Mfg
                              Sebastian
                              • Leafgreen
                                Leafgreen
                                gibts denn nun überhaupt dier E-Version?oder weiterhin nur die nitro*
                                falls ja,wo??
