Belt CP V2 anderer Rotorkopf?
  • OpiWan
    OpiWan
    #121
    AW: Belt CP V2 anderer Rotorkopf?
    @Ralf
    Ich weiß es nicht mehr. Kann sein, dass die Kugeln ausgetauscht werden müssen.
    Vom Gewinde her passt es. Ich bin mir auch nicht mehr sicher, ob nicht sogar die
    Taumelscheibe von dem Kopf 4 Bohrungen hat. Dann kannst du den kompletten Kopf
    nehmen. Ansonsten, wie schon gesagt, die Kugeln austauschen.
    • Heli-Player
      Heli-Player
      #122
      Und was ist mit der Taumelscheibenführung?
      Der Rex (Clone) hat dickere Kugeln und die Führung sitzt auif der gegenüberliegenden Seite.
      Außerdem ist sie zu dick um in das Plastikteil des Belt zu passen.
      Amok
      Im BAD-Chassis kann ich sowohl die Taumelscheibenführung vorn wie hinten plazieren. Auch das leichte Auffräsen der TS-Führung geht problemlos oder ich verwende die Xtreme-Tuning Führung.
      Beim Plastik-Chassis und der originalen Taumelscheiben, muss ich halt die Kugelpfannen der Rotorkopfanlenkung wechseln, dass die auf die Belt-TS passen.
      Denke mal ein bischen Modellbau ist da halt notwendig aber kein Problem.
      Fliege die Variante auf dem BAD-Chassis seit 30 Akkus problemlos.
      Peter
      • RALF B.
        • 22.06.2010
        • 4261
        • Ralf
        • SLS
        #123
        Servus!
        So, Ich muß die Geschichte mit den "Anderen Rotorköpfen" nochmal zum Leben erwecken!
        Ich habe mir mit Mithilfe von saluro und einiger Leute aus der IG BELT , den Alu Kopf vom KDS SV auf meinen Heli gebastelt!
        Resulat dieser "Bastelaktion" ist jetzt ein Heli mit nie dagewesener Präzision und Stabilität. Der Heli hat jetzt absolut nichts mehr mit dem Schwammigen, ständig zu Korrigierendem Flugverhalten, das er im Orginalzustand an den Tag legt, zu tun!
        Ich muß aber noch dazusagen, daß das Gesamtpaket, Bessere Blätter, Bessere Servos usw. + Guter Rotorkopf zu dem Gewünschten Ergebnis geführt hat.
        LG, und Schönes Wochenende
        Ralf
        • Amok
          • 7316
          • EDKA
          #124
          Was hast du für eine Taumelscheibenführung verbaut?
          Amok
          StabiDB - Projekt: Euro1
          • RALF B.
            • 22.06.2010
            • 4261
            • Ralf
            • SLS
            #125
            Hallo Thomas
            Basis für meinen Umbau ist ein Belt CP V2, den ich in ein CPX Chasis mit Direktanlenkung gebaut habe.
            Dieses Chasis ist meiner Meinung nach für einen Rundflieger, wie ich es einer bin, ausreichend.
            Ich verwende die Violette Tuning Taumelscheibe. Bei dieser hat man kein Problem mit den Anlenkungen und der Verdrehsicherung der Taumelscheibe. Also bleibt alles Orginal, bis auf den Kopf. Es muß nur die Orginal Rotorwelle minimal gekürzt werden, bis der Obere Bolzen durch Kopf und Welle passt.
            Die Taumelscheibe ist noch ein Fehlendes Teil in meinem Puzzel. Die Esky Tuningscheibe ist nicht schlecht, aber ich würde doch gerne eine noch Hochwertigere verbauen wollen. Wenn ich da aber eine vom Rex oder Kds....usw. nehmen würde, stimmt die Taumelscheiben - Verdrehsicherung nicht mehr.
            Vielleicht weißt ja du was...?
            Ich kann dir bei deinem Problem leider nicht weiterhelfen. Frag doch hier im Forum mal im KDS Laberthread! Die sind voll in Ordnung und haben mir auch schon geholfen.
            LG Ralf
            Zuletzt geändert von RALF B.; 04.06.2011, 02:21.
            • hbert
              Gesperrt
              • 02.01.2011
              • 994
              • Regensburg
              #126
              Höh? Ist doch 120°. Drei gleiche Seiten. Oder was meinst du passt dann nicht mehr?
              • Pietbaer
                • 25.05.2010
                • 2935
                • Eppstein ( Bremthal )
                #127
                Er meint das an der Verdehsicherung gleichzeitig auch ein Kugelkopf ist und das ist beim Belt halt nicht so. Der hat eine Verdrehsicherung und auf der gegenüberliegenden Seite den Kugelkopf.
                Verstehst du was ich meine.
                Gruß Peter
                Compass Atom 500
                • Pietbaer
                  • 25.05.2010
                  • 2935
                  #128
                  Hier sieht man den Unterschied ganz gut. Sorry hab keine anderen Bilder.
                  Esky-Taumelscheibe
                  (001494) EK5-0203 Taumelscheibenset Alu - RC-TOY T-rex Walkera Esky Robbe Graupner Kokam Flightpower Multiplex ......
                  und die andere
                  H45026 - ALIGN T-Rex 450 CCPM Taumelscheibe Metall - RC-TOY T-rex Walkera Esky Robbe Graupner Kokam Flightpower Multiplex ......
                  Gruß Peter
                  Compass Atom 500
                  • hbert
                    Gesperrt
                    • 02.01.2011
                    • 994
                    • Regensburg
                    #129
                    Ah ok. Stimmt. Bin im Bilde.
                    • Mercant
                      Mercant
                      #130
                      Na endlich noch einer der sich getraut hat auf KDS Kopf um zu bauen.
                      Ich hatte den kompletten Satz von KDS also inclusive TS genommen. Seither absolut genial.
                      Aber wie ich schon mal beschrieben hatte, so, wie er jetzt ist, hat er außer dem HZR und der holen Rotorwelle nichts mehr von E-Sky. Vom Prinzip her ist es ein gänzlich anderer Heli geworden der auch richtig spaß macht.
                      Halt Stop, der Motor, ich hatte einen Minititan V2 Motor angepasst der sehr ordentlich und kraftvoll zugepackt hatte.
                      Allerdings hatte ich mit dem Heli einen sehr derben Einschlag, so das sich das ganze BAD Chassis verbogen hatte. Das HZR war auch total schräg abgefressen.
                      Die genaue Ursache weiß ich im moment noch nicht. Nach dem neuaufbau werde ich mal mein Augenmerk in diesen Bereich legen und dann mal schauen wo der Fehler lag.
                      Aber den Motor kann ich nur empfehlen.
                      Achja nochwas, ich habe die ganzen kleinen Kugelköpfe gegen die 4,5er von Align und KDS ausgetauscht. Die Originalen hatten immer derbe Spiel bei mir.
                      Das Gewinde passt ja.
                      Und wegen der Unterschiedlichen verdrehsicherung würde ich mir keine Gedanken machen.
                      So viel kraft hängt da nicht drauf, es sei denn die TS blockiert.
                      • RALF B.
                        • 22.06.2010
                        • 4261
                        • Ralf
                        • SLS
                        #131
                        Hallo Andreas
                        Der Umbau auf den KDS Kopf war gar nicht so schwierig, und hat sich seeeeeeehr gelohnt!
                        Aus dem Schwammigen Teil ist ein absolut toller Heli geworden!
                        Die Kugeln an der Taumelscheibe habe ich komplett gegen die Großen getauscht, da an den Y-Hebeln eh die Großen gebraucht werden.
                        Deine Aktion mit dem Motor interessiert mich brennend!
                        Berichte doch bitte mal ein wenig...!
                        LG Ralf
                        • Mercant
                          Mercant
                          #132
                          Ich bekomme erst im laufe der Woche das neue BAD Chassis. Wenn ich ihn dann wieder aufgebaut habe kann ich mehr berichten.
                          Wie hast du das mit dem KDS Kopf gelöst?
                          Hast du die Welle gekürzt oder hast du eine neue Bohrung gemacht?
                          Ich hatte überlegt ob ich beim nächsten mal einfach die Welle um 3 mm kürze, aber ich finde es ist jetzt schon recht wenig Platz zwischen dem Feststellring und der TS. Wenn man die Welle dann kürzt dürfte der Neigungswinkel der TS nicht mehr über den vollen Weg möglich sein.
                          Grüße Andreas
                          • RALF B.
                            • 22.06.2010
                            • 4261
                            • Ralf
                            • SLS
                            #133
                            Hallo Andreas
                            Ich habe die Orginale Esky Welle, ich schätze mal, 1,5 bis 2mm gekürzt.
                            Da ich das CPX Chassis und Tower Pro SG 90 Servos nutze ist mein Pitchweg auf ca. 9,5 bis 10 Grad Positiv und Negativ begrenzt.
                            Es würde mehr gehen, aber das Nick Servohorn kommt jetzt dem Motor schon sehr nahe!
                            Das Nick Servohorn musste ich, um nicht am Motor zu streifen kürzen! Meine Referenz für die Roll Servos ist also das Nick Servo. Größtmöglicher Ausschlag an Nick = Grösstmöglicher Ausschlag an den Roll Servos, damit ich Symetrische Ausschläge an allen drei Servos erreiche.
                            Ich kann also Baulich bedingt von den Pitchwerten nicht das "Non Plus Ultra" aus dem Heli rausholen, aber mir reicht´s locker!
                            Da ist man mit dem BAD Chassis klar im Vorteil, wenn man mehr will!
                            Das Fliegen mit der jetzigen Konfiguration ist nach wie vor immer wieder ein Erlebnis der "Feinsten Art" ! Wenn ich vom Fliegen reinkomme, fragt mich meine Partnerin immer, was denn los sei?
                            !!!"DAUERGRINSEN"!!!
                            Bin schon auf weitere Berichte (Motor) gespannt!
                            LG Ralf
                            PS.: Das KDS Aluheck interessiert mich auch....!
                            Zuletzt geändert von RALF B.; 08.06.2011, 10:26. Grund: Ergänzung
                            • Mercant
                              Mercant
                              #134
                              Das KDS Heck ging problemlos an zu bauen. Keinerlei änderung nötig.
                              Wenn du auf die Seite 10 in diesem Fred gehst siehst du in etwa wie der Heli im zusammengebauten Zustand aussieht. Denk dir statt dem E-Sky Gyro einen Align GP 750 hin.
                              Vorteil am KDS Heck ist die etwas geänderte Steuerung der Schiebehülse. Die wird ja hier von oben und unten bewegt. Kann sich also nicht irgendwie verkanten.
                              Ich fliege im übrigen die KDS 2600mAh Akkus im BAD Chassis. Die passen genau rein und der Schwerpunkt passt bei mir perfekt.
                              Aber wenn wir ehrlich sind. Mit den ganzen umbauten hat er nun nicht mehr wirklich was mit dem Belt zu tun. ;-)
                              • RALF B.
                                • 22.06.2010
                                • 4261
                                • Ralf
                                • SLS
                                #135
                                Hallo Andreas
                                Ja, der Belt mutiert langsam zu einem Misch-Masch aus vielen Komponenten.
                                Mir doch egal!
                                Ich Bastle und Experimentiere sehr gerne. Ausserdem habe ich durch die bisherig getätigten Maßnahmen sehr viel gelernt! Zudem macht es Spaß, wenn man merkt daß sich eine Maßnahme auszahlt, also auch beim Fliegen auch eine Verbesserung darstellt!
                                Es wird mir jetzt viel leichter fallen, mich im Winter an meinen 500er zu wagen.
                                KDS Alu - Heck ist dann nach dem Erfolgreichem Kopfumbau die nächste Aufgabe...!
                                Gruß Ralf
