Belt CP V2 anderer Rotorkopf?
  • Wolfgang_M
    Wolfgang_M
    #91
    AW: Belt CP V2 anderer Rotorkopf?
    Tip: Dämpfergummis beim Belt CP
    Nachdem es mir auch recht schnell die Dämpfergummis beim Belt CP V" zerbröselt hatte und kein Ersatz verfügbar schnell war, habe ich aus meiner Nitro-Verbrenner-Kiste ein Stück Tankschlauch genommen und zwei passende Scheiben vom Schlauch runterschnitten. Klappt wunderbar. Durch die härtere Ausführung fliegt der Heli auch stabiler.
    Gruß Wolfgang
    • RALF B.
      • 22.06.2010
      • 4261
      • Ralf
      • SLS
      #92
      Hallo Wolfgang
      Auch ne sehr gute Idee. Habe auch schon ganz normale O-Dichtungsringe genommen. Ist halt ne kleine Probiererei wegen der Härte und der dazu gebrauchten Unterlegscheiben.
      Aber es funzt!
      Gruß Ralf
      • Mercant
        Mercant
        #93
        Nach langer Pause muß ich auch einfach mal wieder was schreiben.
        Auf Basis des BAD Chassis ist leider nicht mehr all zu viel übrig geblieben von dem ursprünglichen Belt CP V2.
        Andere Servos anderer Regler anderes Heck sowie einige kleinigkeiten mehr.
        In der zwischenzeit auch eine andere Funke. Es gab zwar programmiertechnisch einige Missverständnisse aber die sind letzendlich behoben.
        In der kommenden Saison sollte ich ev dann mal soweit sein mich langsam ins 3D vergnügen zu wagen.
        Fazit ist: jede Menge Geld investiert und viel viel Erfahrung gesammelt. Und daraus nen ganz anderen Heli gebastelt der richtig toll fliegt.
        Die einen werden jetzt sagen, ha siehste haben wir gleich gesagt, kauf was teures und du musst weniger basteln.
        Allerdings hab ich in der zwischenzeit so viel über Modellhelis erfahren wie ich das warscheinlich mit nem Align RTF Packet ala Freakware nicht erlernt hätte.
        Also mir macht es weiterhin spaß daran zu basteln und stetig eine kleine Verbesserung zu erfahren, oder vor Problemen gestellt zu werden und die Lösung da selber durch lesen Foren etc zu finden.
        Die jetzige Konfiguration sieht wie folgt aus:
        BAD Chassis
        Heckrohr, Motor, Hzr, Rotorwelle von E-Sky
        Regler: Robbe Roxxy 940
        Servos: MTTEC T22, Heck T33
        Rotorkopf und Heckantrieb KDS 450 SV Pro
        Haube GFK (bei der Breite hat man mehr Platz für Kabel und Akkus)
        Fersteuerung: Graupner MX16ifs
        Hier mal einige Impressionen:
        weiter Bilder füge ich noch ein
        In dem Sinne.......
        Grüße Andreas
        Zuletzt geändert von Gast; 30.01.2011, 15:31.
        • Astra La Vista
          • 14.05.2010
          • 1005
          • Aljoscha Nikolai
          • Lindhorst bei Hannover
          #94
          @ mercant!
          ich würde mich über weitere bilder von deinem belt umbau freuen.
          fliege selbst den belt und habe auch einen umbau vor!
          lg astra la vista
          • Heli-Player
            Heli-Player
            #95
            Hallo Andreas,
            kann deine Erlebnisse usw. bestätigen, ging mir ähnlich.
            • Mercant
              Mercant
              #96
              So, hier mal noch par Links.
              Leider sind die Bilder irgendwie nicht kleiner geworden deshalb nur Links zum anklicken.
              Achja was ich noch vergessen habe.
              Wenns geht macht gescheite CFK Blätter drauf und etwas schwerere Paddel.
              Das macht sehr viel aus im Flugverhalten.
              Für Rundflug benutze ich zur Zeit knappe 2000 Umdrehungen.
              Für 3D wird das dann wohl etwas mehr werden.
              In dem Sinne......
              Gruß Andreas
              • Heli-Player
                Heli-Player
                #97
                Hallo Andreas,
                hier auch mal ein paar Bilder von meinem Kleinen
                • Mercant
                  Mercant
                  #98
                  @Heli-Player
                  das sieht auch gut aus.
                  Wo gabs denn die Haube?
                  Ich muß mal schauen das ich jemanden mal mit ner Kamera dabei habe. Ich will den Heli auch mal bei bewegung zeigen.
                  • Heli-Player
                    Heli-Player
                    #99
                    Hallo Andreas,
                    das ist einfach die Haube vom Belt CP V1
                    hier: Kabinenhaube weiß, Belt CP
                    Peter
                    • Astra La Vista
                      • 14.05.2010
                      • 1005
                      • Aljoscha Nikolai
                      #100
                      hi,
                      sry leute, aber ich werde hier nicht ganz schlau durch!
                      welchen rotorkopf kann man aufm belt bauen, der sich lohnt, ohne iwelche bohrungen auf der welle vorzunehmen?
                      der kds kopf oder doch ein copterx? welche kombination macht sinn?
                      soviel wie ich verstanden habe, könnte man vom rex 450 nen rotorkopf komplett mit welle und ts verbauen...
                      hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen!
                      Lg Joschi
                      • Mercant
                        Mercant
                        #101
                        Also ich kann da keine genauen Auskünfte geben.
                        Ich hab den Rotorkopf und die Gestänge auf KDs umgebaut.
                        Da er so wie er jetzt ist bestens fliegt, hatte ich bisher kein bedürfniss da weiter um zu bauen.
                        Zu mal ich ja als nächstes Projekt einen 600er aufbauen möchte.
                        Weil so 50 Meter weit weg is der Kleine kaum zu erkennen.
                        Mit mehr erfahrung wird man mutiger und will weiter und höher. Aber leider ist die Lageerkennung sehr schwierig wenn der Himmel mal nicht den richtigen Hitnergrund bietet.
                        • MaBo81
                          MaBo81
                          #102
                          @Mercant: Welche Teile hast du denn vom KDS übernommen und vor allem von welchem KDS-Modell (450 is klar, nur welches)? Und hast du irgendwas bohren oder verändern müssen?
                          Danke im Voraus
                          Gruß Mathias
                          • Mercant
                            Mercant
                            #103
                            Ich habe den kompletten Kopf inclusive TS hier bestellt.
                            Rotorwelle und so bestelle ich meistens hier. Da is die Qualität der Ersatzteile aus meiner Erfahrung am besten.
                            Bei der Rotorwelle muß nicht zwangsläufig ein neues Loch gebohrt werden.
                            Es würde auch reichen wenn man die Welle 3mm kürzer macht.
                            Dabei is aber zu beachten das dir der volle Weg der TS nicht mehr zur verfügung steht da sie dann unten an dem Feststellring anstößt.
                            Aber das is nur für 3D Flüge relevant. Bei Rundflügen und so spielt das keine Rolle.
                            Für mich ist es einfacher 3 mm höher neu zu bohren da ich die entsprechende Maschine besitze.
                            Wie weiter vorne erwähnt musst du auf der Seite richtung Servos die Kugelpfannen tauschen da der Belt kleinere besitzt.
                            Die Gestänge müssen aber anschließend egal welchen Kopf man draufsetzt neu ausgerichtet werden.
                            Das war es eigentlich schon.
                            Wenn du dann auch direkt die Rotorblätter für den KDS benutzt oder besser gleich GFK Blätter drauf machst mit einer länge von 325mm statt der 310er hast du fast schon nen anderen Heli.
                            Aber man muß wissen ob es einem Wert ist das zu investieren.
                            bei meinem Komplettumbau sind locker 200 Euronen drauf gegangen. Plus neuer Funke.
                            Aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ein unterschied zu KDS oder T-Rex ist quasi kaum noch vorhanden.
                            • MaBo81
                              MaBo81
                              #104
                              Vielen Dank für die Tips Mercant! Ich muss bei meinem Belt nämlich ständig den Spurlauf korrigieren und das, obwohl die Blattlagerwelle schon zweimal getauscht wurde. Ein erfahrener Heli-Kollege meinte, das könne auch an den billigen Holzblättern liegen. Ich werde erstmal diese tauschen und dann schauen wir mal weiter.
                              Wäre der Umbau auf den KDS-Kopf weniger aufwendig würde ich das machen aber ich habe leider nicht die Mittel wie eine kleine Werkstatt mit Standbohrmaschine etc...
                              • Astra La Vista
                                • 14.05.2010
                                • 1005
                                • Aljoscha Nikolai
                                #105
                                Hey,
                                gibt es nicht einen anderen kompatiblen rotorkopf den man auf den belt bauen kann, auch ja ich weiß das das Bad chassis ne verstellbare ts führung hat. dies möchte ich mir auch bald zulegen...
                                vllt is diese info ja hilfreich!
                                also ich such nen rotorkopf den man ohne veränderung draufbauen kann.
                                Lg Joschi
