Frage: Motor-KV-Auslegung Goblin 700 raw
  • Karlsson
    Junior Member
    • 23.01.2023
    • 8
    • Wolfgang
    Geschätzte Heliexperten.
    Habe einen Goblin 700 raw erstanden.
    Möchte gerne einen Scorpionmotor einbauen.
    Werde einen 205er YGE (V-bar touch = Sender) als Regler einsetzen.
    Als Motor ist nach Rücksprache mit einen Reglerexperten max. ein 4525er sinnvoll.
    Es gibt die Option, einen Scorpion 4530 mit dickem Draht für diesen Heli zu wickeln.
    Habe hier im Forum einen Ritzelrechner gefunden und mal bissi herumprobiert.
    Würde mich sehr freuen, wenn von Euch mal ein Könner schaut, was ich da in der Tabelle zusammengerechnet habe.
    WO ICH MIR GANZ UNSICHER BIN, OB DIE 3,6 Volt mittlere Zellspannung richtig angesetzt sind.
    Des Weiteren ist es mein Wunsch, (theoretische) Drehzahlen bis max. 2.500 fliegen zu können.
    Das dies in der Realität Herrn Alsaadi vorbehalten sein sollte, ist mir klar und ich sage auch nicht, das ich das kann 😉 .
    Ich würde gern bei 85% Regleröffnung MIT 14 ZELLEN mit 22er oder 21er Motorritzelitzel die 2.500 Hauptrotordrehzahl erreichen.
    Mein Plan ist es, im "Alltag" mit 12 S zu fliegen mit 2.000 bis 2.100 Rotorkopfdrehzahl bei 22er oder 21er Motorritzel.
    Sollte ich richtig mit der Tabelle gearbeitet haben, komme ich mit einem 500-KV-Motor IMHO genau in den Bereichen an, wo ich hin möchte. Kenne aber einen guten 3-D-Piloten, der bei 12 S mit nem Scorpion 4525/ 530-KV-Motor mit 205er YGE top zurecht kommt.
    Die "ideale" von Euch vorgeschlagene KV darf auch 513 zum Beispiel sein. Geht mir erst mal um den theoretisch besten KV-Wert. Wie nah der Motor nach dem Wickeln an die Ideal-KV herankommt, wird die Praxis dann zeigen.
    Würde mich freuen, wenn mich jemand mit seinem Wissen bei der KV-Bestimmung unterstützen würde.
    Vielen Dank vorab und ich freue mich auf eine friedliche, wohlwollende und zielführende Kommunikation!
    Wolfgang aka Karlsson vom Dach
    P.S Excel kriege ich grad nicht hochgeladen RPM 11.02.2025KOFAX PDF.pdf
  • Karlsson
    Junior Member
    • 23.01.2023
    • 8
    • Wolfgang
    Wenn mir Jemand einen Tipp geben könnte (Vielleicht in älterer Excelversion hochladen?) wäre ich sehr dankbar. Oder wenn mir vielleicht jemand seine E-Mailadresse als PM sendet und Herr Jemand lädt meine Excel hier in den Thread?
    • Heli87
      • 11.10.2016
      • 8542
      Kennst du die App Heli Gear Ratio? Finde ich gut gemacht und wenn man mit der Spannng nicht zu optimistisch ist, stimmt das auch.
      Dir ist klar dass das ein 6Kg Heli mit 3,5 Minuten Flugzeit wird?
      Kannst auch schon mal nach Akkus mit echten 65C schauen.
      Zuletzt geändert von Heli87; 11.02.2025, 19:12.
      • Karlsson
        Junior Member
        • 23.01.2023
        • 8
        • Wolfgang
        Hallo Heli87,
        danke für Deinen Input.
        Mit welcher mittleren Zellspannung würdest Du denn rechnen?
        Hatte die 3,6 Volt ja nur angenommen...........
        • Karlsson
          Junior Member
          • 23.01.2023
          • 8
          • Wolfgang
          Sollen SLS Akkus werden, wenn es krachen soll......
          Heli Gear... schaue ich mir mal an....
          Aber da ich sicher weit weg bin von Expertmode, wollte ich hier erfahrene Kollegen um Input bitten.......
          • Karlsson
            Junior Member
            • 23.01.2023
            • 8
            • Wolfgang
            hoffe, n bisschen unter 6 kg zu bleiben........ sind denn bei 14S 4500 oder gar 4000 die 6 Kg realistisch?
            • Heli87
              • 11.10.2016
              • 8542
              Gerade mal meinen RAW KSE mit Xnova Lightning 4530 und YGE 205 gewogen.
              Ohne Akku und ohne Akkuschiene mit Carbon Heckrohr wiegt der genau 4,2kg.
              Schätze mal deiner wird als 2 Blatt ohne Akku auf 4kg kommen.
              Zuletzt geändert von Heli87; 11.02.2025, 21:06.
              • Karlsson
                Junior Member
                • 23.01.2023
                • 8
                • Wolfgang
                Heli Gear Ratio finde ich leider nicht im Google App Store ............
                • Heli87
                  • 11.10.2016
                  • 8542
                  Im App Store ist sie tatsächlich nicht mehr.
                  Im Internet findet man sie noch.
                  RC-Heli-Gear-Ratio - With the tool you can calculate the gear revolutions from a rc-heli (or rather the head speed). You have to describe the engine parameter and the gear from your...
                  • Karlsson
                    Junior Member
                    • 23.01.2023
                    • 8
                    • Wolfgang
                    "Gerade mal meinen RAW KSE mit Xnova Lightning 4530 und YGE 205 gewogen.
                    Schätze mal deiner wird als 2 Blatt ohne Akku auf 4kg kommen."
                    Danke für Deine Infos aus der Realität.......
                    Oh das ist ja genau die Motor(Größe)- und Regler-Kombi, die mir auch vorschwebt.
                    - Was hast Du denn für eine KV in Deinem XNova Lightning?
                    - und 12S sicherlich?
                    - Wenn Du den Heli krass um die Ecke biegen läßt, was loggst Du denn da für AH's?
                    Oder was denkst Du liefert er dann an KW in die Rotorwelle?
                    - welche Drehzahl fliegst Du mit welche Motorritzelzahnzahl
                    Schöne Grüße
                    Wolfgang
                    • Heli87
                      • 11.10.2016
                      • 8542
                      Ich fliege ihn mit dem Xnova Lightning 4530 525kv an 12S mit YGE 205 und Baukasten Ritzel.
                      Da ich aber einen 3 Blatt habe, ist das nicht ganz vergleichbar. Bei 1900 rpm aber Peaks weit über 200A.
                      • Homer
                        • 04.10.2012
                        • 5030
                        • Rico
                        • Kreis Karlsruhe
                        Also ich rechne immer mit dem Drehzahlrechner auf Freakware:
                        Drehzahlrechner - freakware
                        Nach meiner Rechnung brauchst du 530KV mit dem 22er Riemenrad. Dann kommst du auf geregelte 2100 RPM mit 12S und 2450 RPM mit 14S.
                        zu viele Helis...
