Kann mir jemand bitte einen Rat geben oder einen Fehler feststellen am Rotorkopf?
G 700 Kraken S - Rotorkopf Problem?
[Goblin 700]
Freunde hab meinen neuen Goblin 700 Kraken s fertig, wollte noch die letzten Pfannen am TS-Mitnehmer einklipsen, aber irgend was stimmt nicht. Bin mir sicher alles nach Anleitung gebaut zu haben, wenn ich auf der einen Seite den Mitnehmer (Ärmchen) an der Kugel zentriere, dann passt es auf der anderen Seite nicht!? Es ergibt sich ein Versatz von 2-3mm, soll das so sein, wird tatsächlich unter „Verspannung“ das ganze montiert? Ich kenne das von keinem meiner Helis…
Stichworte: -
Hier noch weitere Fotos wo man ggf. einen Fehler erkennen könnte…
edit: krieg vom Handy irgend wie keine weitere. Fotos hochgeladen…Angehängte DateienDu hast keine Berechtigung diese Galerie anzusehen.
Diese Galerie hat 2 BilderZuletzt geändert von Adrian; 16.06.2023, 18:15.
Wahrscheinlich ist bei dir eine Schraube krumm, die die den Arm am Kopf fixiert.
So wars bei mir - HRW gewechselt und dann hatte ich das gleiche Problem. Warum das passiert bzw. passieren kann ist mir unklar, aber eine der beiden Schrauben war krumm.
Moin, es ist nach den Bildern schlecht zu beurteilen, aber guck mal nach ob die Lager in den Armen gerade eingeklebt sind und ob die sich innen am Innenring auch berühren, also tief genug sitzen. Wenn die Schraube krumm wäre, würde sich der Arm beim einschrauben ja auf und ab bewegen, ggfs. könnte aber auch die Bohrung im Arm nicht genau im Winkel sein. Evtl. mal von links nach rechts tauschen und gucken ob sich etwas ändert.
Grüße Achim
Tatsächlich ist eine Schraube krumm! Ein Arm stand schief und beim rausdrehen eierte es vor sich hin! Leider gibt es die Schraube nicht im Ersatz-Tütchen und hab auch nichts da liegen…Zitat von Schraubehubbrauber Beitrag anzeigenWahrscheinlich ist bei dir eine Schraube krumm, die die den Arm am Kopf fixiert.
echt traurig das es scheinbar kein Einzelfall ist. Das Kit ist bombe, aber ein Satz Edelstahlschrauben wäre echt angebracht gewesen, allein das die nicht ausbuddeln…
Hallo Adrian,Zitat von Adrian Beitrag anzeigenTatsächlich ist eine Schraube krumm! Ein Arm stand schief und beim rausdrehen eierte es vor sich hin!
die Schraube "eierte beim rausdrehen" schreibst du. Wen die Schraube beim reindrehen schon krumm gewesen wäre hätte sie da schon "geeiert" und du hättest es gleich gemerkt.
Den Fehler nicht bei anderen suchen !
warum Edelstahlschrauben ??? Edelstahlschrauben sind, in der Regel, weicher als normale Stahlschrauben, also die Gefahr des Verbiegens noch größer.Zitat von Adrian Beitrag anzeigenecht traurig das es scheinbar kein Einzelfall ist. Das Kit ist bombe, aber ein Satz Edelstahlschrauben wäre echt angebracht gewesen,
Grüßle Thomas
Das war devinitiv mein letzter Versuch einen Post zu verfassen.
ich hock mich doch nicht dauernd hin und schreibe alles zweimal.
Ich klinkt mich jetzt aus.
zumindest so lange bis das Problem behoben istzu viele Helis...
Homer, über sowas hab ich mich auch schon in anderen Foren geärgert, bei abschicken oder aktualisieren war der ganze Text weg.
Bei längeren Texten hab ich mir irgendwann angewöhnt den gesamten Text vor dem abschicken zu markieren und in den Zwischenspeicher zu kopieren, das spart Nerven und Zeit.
Grüße Achim
Sorry aber bist du irgend eine Art von SAB Fanboy oder wieso diese Beschuldigungen an mich? Meinst du ich Dreh die Schraube rein, verbiege sie mit Kraft und wunder mich anschließend so sehr, das ich nach Rat frage? Das ist wirklich lächerlich, zumal ich nicht der einzige scheinbar bin, bei dem es vorgekommen ist!Zitat von Thomas L. Beitrag anzeigen
Hallo Adrian,
Grüßle Thomas
und die Schrauben die in dem Kit zum Einsatz kommen, haben mit Sicherheit nicht die härter und Qualität im Bezug aufs ausbuddeln wie sie haben könnten, da wurde gespart. Ende!
Denke mal ihr redet bisschen aneinander vorbei, bzw. legt jedes Wort auf die Goldwaage
Adrian, mir erschließt sich das jetzt auch nicht aus welchem Grund man eine krumme Schraube nicht sofort beim eindrehen erkennt, nachts um 2.00 und einen durchzechten Abend davor mal ausgenommen
, allerdings so bisschen an Kleinkram was Ausschuss war hatte ich ja auch schon im Beutel vom Baukasten...
...aber das Problem ist gelöst, also ist doch alles perfekt
Grüße Achim
Ich hab ne kleine Tochter die mich beim schrauben am Heli steht’s auf Trap hält ^^ aber wenn man nie eine krumme Schraube hatte, schaut man da nicht auf eine dezentrierung eines Bauteils bedingt durch eine krumme Schraube, das sowieso rum baumelt 😂Zitat von hejoho Beitrag anzeigenDenke mal ihr redet bisschen aneinander vorbei, bzw. legt jedes Wort auf die Goldwaage
Grüße Achim
Zitat von Adrian Beitrag anzeigenSorry aber bist du irgend eine Art von SAB Fanboy oder wieso diese Beschuldigungen an mich? Meinst du ich Dreh die Schraube rein, verbiege sie mit Kraft und wunder mich anschließend so sehr, das ich nach Rat frage? Das ist wirklich lächerlich, zumal ich nicht der einzige scheinbar bin, bei dem es vorgekommen ist!Hallo Adrian,Zitat von hejoho Beitrag anzeigenDenke mal ihr redet bisschen aneinander vorbei, bzw. legt jedes Wort auf die Goldwaage
na wenn du meinst, dann war die schraube schon beim reindrehen krumm.
Dass das "manche Leute" nicht merken kann ich mir gut vorstellen.
Grüßle Thomas
Ai ai, scheinbar ist dieses Hobby nach wie vor mit einer ganz besonderen Art von Mensch behaftet, die sich im Internet für was ganz besonders halten… komm geh deinem Penner Leben nach und gut ðŸ‘Zitat von Thomas L. Beitrag anzeigen
Hallo Adrian,
Grüßle Thomas
Werdet doch nicht beleidigend hier bitte :-( Die Ursache ist gefunden, dass ist doch das wichtigste an der Sache. Habe auch von Anfang an Goblins und auch sehr wohl mal die ein oder andere krumme Schraube im Baukasten gehabt.
Und jetzt habt euch wieder "lieb" :-) Gruß ChristianSAB RAW Piuma @ 8s @ VBAR/NEO; BK117 in progress..........
Du meinst, so wie du gerade eben...Zitat von Adrian Beitrag anzeigen
Ai ai, scheinbar ist dieses Hobby nach wie vor mit einer ganz besonderen Art von Mensch behaftet, die sich im Internet für was ganz besonders halten… komm geh deinem Penner Leben nach und gut ðŸ‘Gruss Thomas
Soxos Strike 7.1L | Tron 5.8 | TRex 470LM | OMP M2 + M2 Evo | Jeti DS-16v2
