Ein Goblin Black Thunder 650 Projekt
  • Nichtdiemama
    • 27.08.2021
    • 320
    • Jens-Frederik
    • Dettenheim
    #76
    AW: Ein Goblin Black Thunder 650 Projekt
    Ich würde auch mit niedrigen Drehzahlen anfangen. Hab mich damals auch gewundert wie gut meiner mit 1300 abhebt
    MZ-24 Pro, Kraken 580, Protos 380, Heim 100 3D
    • montrealzzz
      • 17.08.2021
      • 101
      • Bocholt-Suderwick
      #77
      weil ich für meinen Goblin 570 gerade ein paar Teile brauche, bestelle ich für den Black Thunder ein 18er Motorriemenrad mit.
      Das ergibt rechnerisch:
      Bei 75% Regleröffnung ergeben sich: 44,4 x 530 x 0,75 / 11,9 = 1.483 U/min
      Bei 80% Regleröffnung ergeben sich: 44,4 x 530 x 0,80 / 11,9 = 1.582 U/min
      Bei 85% Regleröffnung ergeben sich: 44,4 x 530 x 0,85 / 11,9 = 1.681 U/min
      Bei 90% Regleröffnung ergeben sich: 44,4 x 530 x 0,90 / 11,9 = 1.780 U/min
      Wenn ich bedenke, dass ich wahrscheinlich schon mit den 1.483 rpm bei 75% Regleröffnung im entspannten Rundflug zufrieden bin, denke ich, dass das 18er Rad auf dem Motor für mich passt. Mehr als 1800 werde ich wohl für ziemlich lange Zeit nicht brauchen. Und wenn doch, kaufe ich mir ein 19er dazu. Mit 18-19-20 sollte mir auch in Zukunft nichts fehlen.
      Es grüßt der Thomas
      • montrealzzz
        • 17.08.2021
        • 101
        • Bocholt-Suderwick
        #78
        Au wehâ?¦ das 18er Riemenrad ist ausverkauft, also habe ich ein 19er genommen und werde es damit versuchen.
        Bei 70% Regleröffnung ergeben sich: 44,4 x 530 x 0,70 / 11,3 = 1.458 U/min
        Bei 75% Regleröffnung ergeben sich: 44,4 x 530 x 0,75 / 11,3 = 1.562 U/min
        Bei 80% Regleröffnung ergeben sich: 44,4 x 530 x 0,80 / 11,3 = 1.666 U/min
        Bei 85% Regleröffnung ergeben sich: 44,4 x 530 x 0,85 / 11,3 = 1.770 U/min
        Hoffentlich ende ich damit nicht als Tareqâ?¦
        Damit werde ich es versuchenâ?¦ schaun wir mal.
        Wenn ich bedenke, dass ich zuerst ein 21er kaufen wollte, ist das schon ein ziemlicher Sinneswandel.
        Gruß Thomas
        • D.M.
          • 18.07.2019
          • 150
          • Dietmar
          • St. Margarethen a.d. Sierning
          #79
          Meiner Meinung bist du auf einem guten Weg.
          Lg Dietmar
            • 16.08.2005
            • 7263
            • Hagen NRW
            #80
            Als Motor würde ich den von SAB Empfohlenen 600 Kv Motor nutzen der weniger Strom zieht wie 540 Kv Motor obwohl er mit mehr Kw angeben wird . Servo und Regler wie oben genannt. Oder Savöx Servo 3 fach gelagert , aber das ist wie vieles Ansichtssache. Das BEC von einem HW Regler ist ausreichend und zum beruhigen des Gemütes event. einen Stütz Elko . Glückwunsch zum SAB 650 , der Heli wird dir viel Spass bereiten.
            GruÃ? Manfred
            • montrealzzz
              • 17.08.2021
              • 101
              • Bocholt-Suderwick
              #81
              Danke Manfred,
              der Motor ist bereits gewählt, gekauft und eingebaut. Er steht kurz vor dem ersten Testlauf zusammen mit dem Castle-Regler. Den werde ich jetzt nicht mehr zwingend tauschen.
              Große Ansprüche an den Black Thunder in Sachen Performance habe ich nicht.
              Es mag sein, dass SAB eine andere Empfehlung für diesen Heli ausspricht, aber die haben auch andere Dinge damit im Sinn als entspannt die Wiese auf und ab zu Fliegen.
              Gruß Thomas
              • montrealzzz
                • 17.08.2021
                • 101
                • Bocholt-Suderwick
                #82
                Mit der eingebauten Combo aus 540 kV Motor mit 19er Riemenrad und dem Castle Regler werde ich für den Anfang
                - 1.500 rpm
                - 1.600 rpm
                - 1.700 rpm
                einstellen. Das lasse ich dann erstmal auf dem Werktisch ohne Rotorblätter Testlaufen und schau, welche Regleröffnung mir die Einstellsoftware meldet.
                Ich bin gespannt und werde berichten.
                Gruß Thomas
                  • 16.08.2005
                  • 7263
                  • Hagen NRW
                  #83
                  - 1.500 rpm
                  - 1.600 rpm
                  - 1.700 rpm
                  Gruß Thomas
                  Hallo Thomas,
                  1800 U/min. ist die kleinste Drehzahl und höhere Drehzahlen bringen einfach mehr Spass aber leider auch weniger Flugzeit . Wenn du vom Leistungsflug sprichst dann sollten es Drehzahlen über 2200 U/min. sein , das kannst du ja per Schalter am Sender im Flug umschalten .
                  Gruß Manfred
                  GruÃ? Manfred
                    • 16.08.2005
                    • 7263
                    • Hagen NRW
                    #84
                    Hi Thomas,
                    bitte nicht ohne Blätter, das ergibt keine Ergebnisse die brauchbar sind .
                    Und ein 540 kV Motor mit 19 Z ergibt nur eine brauchbare Drehzahl wenn der Regler fast offen ist.
                    Auch nicht sinnvoll. Du wirst aber sehr schnell merken was ich meine .
                    Sonst ist der SAB 650 aber ein handlicher und verlässlicher Heli der ab 1800 U/min. schon sehr gut alles umsetzt und ab 1900 U/min. wird dir der Heli auch Sicherheit im Flug geben.
                    Es gibt Leute die mit dem 130 Hv Motor abstellen hatten , das Problem kenne ich nicht . Es gibt aber einen Bekannten von mir der des mit anderen Kabeln und und doppelten Anschluss vom Regler beseitigen konnte .
                    Gruß Manfred
                    GruÃ? Manfred
                    • montrealzzz
                      • 17.08.2021
                      • 101
                      • Bocholt-Suderwick
                      #85
                      Hallo Manfred,
                      weil ich mit meinem Goblin 570 in Standardausstattung mit 1.680 rpm entspannt die Wiese auf und ab fliege, kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass der Goblin 650 unter 1.800 rpm nicht sauber fliegt.
                      Aber: Ich bin der Anfänger und Du der Profi. Deshalb macht mich das stutzig.
                      Trotzdem bin ich geneigt, wenn er dann fertig gebaut ist, mit 1.500 rpm einen Schwebeversuch zu machen.
                      Gruß Thomas
                      • montrealzzz
                        • 17.08.2021
                        • 101
                        • Bocholt-Suderwick
                        #86
                        Noch eine Frage an Manfred: Warum sollte ich die Mechanik nicht ohne Rotorblätter auf dem Werktisch laufen lassen? So kann ich doch prima schauen und hören ob die Riemen, schrägverzahnten Getrieberäder, Wellen, Lager, Taumelscheibe und Heckanlenkung so funktionieren wie sie sollen. Und ich kann checken ob alle drei Drehzahlen so aus dem Regler kommen wie sie von mir programmiert sind.
                        Es wäre schön, wenn Du mir genauer erklärst welches Problem Du dabei siehst.
                        Gruß Thomas
                          • 16.08.2005
                          • 7263
                          • Hagen NRW
                          #87
                          Weil der Motor und Regler ohne Last schaden nehmen kann und du keine verwendbaren Erginisse bekommst. Ob der Riemen sauber läuft kannst du man auch ohne Motor testen . Nach Anleitung bauen und spannen dann passt das schon. Dafür hast du ja einen Riemenspanner . Stelle wie deinen 570 ein .Servo 90° , Taumelscheibe 0°, Blatthalter 0° Heck Hebel 90° zum Boomrohr alles Leichtgängig. Pitch +- 13° dann wird er schon fliegen wenn alles in die richtige Richtung läuft. Und als Muster hast du den SAB 570. Thomas vom Einstellen sind alle Helis gleich. Achte nur darauf das dein Heck richtig funktioniert und die Wirkrichtung stimmt.
                          GruÃ? Manfred
                            • 16.08.2005
                            • 7263
                            • Hagen NRW
                            #88
                            Hallo Manfred,
                            Gruß Thomas
                            Thomas zum Probieren geht es natürlich mit einer kleinen Drehzahl ,aber bedenke wo dann dein Pitch ist ? Und dein Heck wird auch nicht stabiler . Ob mit 1750 oder 1700 U/min. wird für den Anfang ausreichend sein . Mit etwas mehr Drehzahl wird der Heli aber ruhiger und noch stabiler fliegen. Das wirst du aber nach wenigen Flügen selber merken und dich auf eine höherer Drehzahl einschiessen . Irgendwann hast du dann auch deine persöhnliche Drehzahl gefunden . Schau mal nach Video von Simone Zunterer SAB 650 Black Thunder .. viel Spaß dabei .
                            GruÃ? Manfred
                            • montrealzzz
                              • 17.08.2021
                              • 101
                              • Bocholt-Suderwick
                              #89
                              Das Video von Simone habe ich schon einmal angeschaut.
                              Ich guck nochmal.
                              • montrealzzz
                                • 17.08.2021
                                • 101
                                • Bocholt-Suderwick
                                #90
                                heute gibt es nach längerer Pause Neues vom Goblin Black Thunder.
                                Die längere Pause ist entstanden, weil ich inzwischen alle meine Helis von Futaba FASST auf Jeti Duplex umgebaut habe.
                                Ich habe das Riemenrad von 20 auf 19 Zähne umgebaut und den Castle ICE2 160 HV Regler eingebaut.
                                Der nächste Schritt wird Stecker löten sein.
                                Zuerst die Motorseite anschließen und dann die Akkuseite.
                                An der Akkuseite muss ich dann auch das BEC anlöten, weil der Regler kein integriertes BEC hat.
                                Wahrscheinlich geht es erst in zwei Wochen weiter, weil ich momentan beruflich stark eingebunden bin.
                                Inzwischen habe ich einen gebrauchten vielversprechenden SLS 12s LiPo mit 4.500 mAh ergattert.
                                Den möchte ich für die ersten Flugversuche nutzen, scheint mir geeignet, weil nicht so schwer wie ein 5.000er. Ich hoffe das hilft mir mit möglichst wenig Drehzahl zu fliegen.
                                Der Akku wird nächste Woche eintreffen.
                                Ein Spirit RS FBL System mit integriertem Jeti-Empfänger liegt auch schon bereit� damit sind eigentlich alle Teile beisammen.
                                Weil ich sonst nur Microbeasts in meinen Helis habe, ist es mit dem Spirit das erste Mal für mich� ich bin gespannt wie das klappt.
                                Gruß Thomas
                                Zuletzt geändert von montrealzzz; 24.09.2022, 21:09.
