Raw piuma
Ich kann mir schon vorstellen, dass Frank mit seiner Vermutung Recht hat, das CFK Heckrohr verstärkt die minimalen Vibrationen, die man immer hat, deutlich.Zitat von Joh Beitrag anzeigenHier hat noch jemand mit einem brummenden Heckrohr zu kämpfen gehabt.
Leider ist sein Umbau auf ein 35mm Alu Heckrohr eine unsaubere Bastelei. Er hätte die Bohrungen für die Rohrklemmungen auf jeden Fall auch noch versetzen müssen. Es funktioniert zwar und wird wohl auch halten aber sauberer wäre es, ein 30mm Alu Rohr zu nehmen. Für die Optik gibt es das 30mm Rohr ja nun auch in orange - leider wieder CFK.Zuletzt geändert von luha; 18.07.2023, 10:42.Gruss, Lutzceterum censeo librum facierum esse delendam
ja es ist schon ein nicht geringer Aufwand . Würde ich jetzt auch nicht machen. Aber ich bin jetzt auch nicht der größte Modellbauer... Eher Modellflieger
Wäre mir zuviel Gebastel.
Mein Piuma fliegt seit Ersetzen der Hinteren Blatthalter endlich so wie ich das von einem neuen Heli erwarte. Bei dem Baukasten war wohl irgendwie der Wurm drin. Die Haube hatte auch schon nen Lack Fehler...
Ich fliege mit 1300,1400,1600 wobei mir jetzt mein FBL die niedrigsten Vibrationswerte bei der höchsten Drehzahl liefert, so soll es sein.Logo 550 SE || Gobin RAW 420
Dann hast du bei dir die Ursache gefunden und beseitigt.Zitat von Joh Beitrag anzeigenMein Piuma fliegt seit Ersetzen der Hinteren Blatthalter endlich so wie ich das von einem neuen Heli erwarte.
Das ist immer besser als lediglich die Symptome (mit Hilfe des Alu Rohr) zu unterdrücken.
Werner
Kann mir gut vorstellen, dass das so ähnlich ist wie beim 700er Rex vor ein paar Jahren. Da ging das Heckrohr bei passender Drehzahl in eine resonante Torsionsschwingung. Die Spur lief auseinander, die Finne vibrierte, und irgendwann brach dann die Rotorwelle.
LG Philipp
Bei Problemen mit Resonanzen ist die Änderung von Eigenfrequenzen oder eine Erhöhung von Dämpfungen genauso ursächlich.Zitat von papads Beitrag anzeigenDann hast du bei dir die Ursache gefunden und beseitigt.
Ich denke, es ist sogar sicherer, die Resonanzfrequenz von der Anregung durch den Heckrotor wegzubekommen, als danach zu trachten, in der kritischen Frequenz möglichst keine Amplitude mehr zu erzeugen.
LG Philipp
Ist zwar etwas off-Topic, aber genau das Problem habe ich aktuell, gibt es dazu eine Lösung?Zitat von <<Philipp>> Beitrag anzeigenKann mir gut vorstellen, dass das so ähnlich ist wie beim 700er Rex vor ein paar Jahren. Da ging das Heckrohr bei passender Drehzahl in eine resonante Torsionsschwingung. Die Spur lief auseinander, die Finne vibrierte, und irgendwann brach dann die Rotorwelle.
LG Philipp
[LEFT]Schwerkraft? [CENTER]Danke für Ihre Aufmerksamkeit![/CENTER]
Kenne ich nicht![/LEFT]
Soweit ich mich erinnere, passierte es bei etwa 10.000/min, mit einem der beiden Heckrohre, ob's das Alu oder das "Carbon" war, weiß ich nicht mehr.Zitat von tribort Beitrag anzeigenIst zwar etwas off-Topic, aber genau das Problem habe ich aktuell, gibt es dazu eine Lösung?
​​​​​​Änderung der Systemdrehzahl, Änderung der Heckübersetzung, anderes Rohr verwenden, evtl. anstelle der originalen eines von proCarbon.
LG Philipp
mein Piuma ist eingetroffen! Mega Teil!!!
bin grade am bauen, da ist mir wieder aufgefallen das einige Schrauben am Heckrotor, Laufrollen mit hochfester Schraubensicherung markiert sind.
benutzt ihr da auch hochfest?
hab es selber noch nicht gemacht, bis jetzt hat alles immer mit mittelfest gehalten.
wollte mal kurz fragen. Ansonsten ist Baustop für heute.
lg.
Ich nehme für diese Verschraubungen auch immer nur den mittelfesten 243er Loctite.
Ich markiere aber diese Schrauben mit je einem gegenüberliegenden Punkt / bzw. Einer Linie am Schraubenkopf und Bauteil, um eine sich ggf. lockernde Verschraubung gleich optisch identifizieren zu können
Hatte dort bisher noch nie ein Problem mit lösen einer dieser Schrauben…und ich habe nicht nur ein SAB Heck in Betrieb
Aber letztlich muss das jeder für sich entscheiden.Bekennender SAB Fan :-)
Mal einfach 40 RPM runter oder rauf. Hat bei mir geholfen. Manchmal entsteht die Resonanz bei genau einer Frequenz, welche mit einer winzigen Drehzahländerung beseitigt werden kann. Hatte ich bei 1480 RPM, bei 1440 war sie dauerhaft weg.Zitat von Joh Beitrag anzeigen
ich habe das Problem ebenfalls. Ich fliege 1300,1400,1600 RPM. Bei den ersten beiden Drehzahlen ist alles okay. Bei 1600 brummt das Heckrohr. Ich habe schon verschieden Feste Einstellungen der Schellen versucht. Kein ERfolg. Riemen etwas lockerer konnte etwas Abhilfe schaffen. Zufrieden bin ich damit immer noch nicht. Gibt es eventuell noch weitere Idee/ Ratschläge? Danke vorab.
Heckrohrklemmung hinten eher locker lassen gemäß Anleitung.
Ganz wichtig, das Gegenlager erst nach Spannung Heckrohr und Klemmung locker anziehen.
Das Gegenlager muss bei der Justierung gelöst sein. Erst danach nicht zu fest anziehen, die Schrauben.
Dadurch hatte ich eine filmreife Resonanz in der Luft. Ich dachte, der Heli zerlegt sich.
Die Spannung des Heckriemen ist bei mir genau nach Anleitung in der Mitte des Anzeigers.
Bei zu lockerer Spannung gab es ebenfalls Probleme. Daher nach Anleitung und lieber eher fester.
Am Kopf habe ich die weiche Dämpfung gewählt. Hart ist beim PIUMA anscheinend auch problematisch.
Hauptrotorblätter nicht zu fest anziehen. Haube fängt schon beim Startlauf an, leicht zu vibrieren.
Meiner läuft jetzt geschmeidig wie ein Kätzchen bei Drehzahlen von 1280 bis 1750.
Es schnurrt durch die Luft ;-)
Setup ist auch 8S SLS Quantum 30C, mit YGE 125 Saphir und XNOVA 4025-670, Abfluggewicht unter 4kg.
(Setup wurde mir von einem 3D Experten und einigen Piuma Fliegern für den Heli empfohlen,
und ich persönlich bin sehr glücklich damit. Selbst Profis bringen den YGE mit diesem Setup nicht an seine Grenzen. Daher ist die Einsparung von Gewicht beim Heli sehr sinnvoll.
Da würden auch die 1900 RPM gehen, aber dafür kaufe ich ja keinen PIUMA.
Aktuell fliege ich diese feine Maschine mit 1250-1580 RPM. Ich finde die LOW RPM Seite halt interessanter
bei dem Heli.
Bin aber auch Genussflieger und kein 3D Freak. Dafür besser den RAW 700 mit 12s.
Aber der Heli geht auch mit härterer Gangart 3D, wie man es sich von Experten im Netz abschauen kann.Zuletzt geändert von TRACON; 21.07.2023, 01:01.
wie du weiter hinten bestimmt gelesen hast sind meine Probleme beseitigt. Die Heckblatthalter hatten hier Probleme verursacht. Der Heli fliegt jetzt so wie er soll. Ich habe übrigens die harte Dämpfung am Kopf. Keine Probleme bisher.
Genau das Setup habe ich auch und wurde mir auch von erfahrenen Piloten empfohlen. Kann nicht klagenZitat von TRACON Beitrag anzeigenSetup ist auch 8S SLS Quantum 30C, mit YGE 125 Saphir und XNOVA 4025-670, Abfluggewicht unter 4kg.
Weiterhin guten Flug
Ich bin mir unschlüssig ob ich Ein 6s Setup zusammen setzten soll oder ein 8s Setup
Ich bin noch Neulings auf den Gebiet und fange gerade an tiefer einzusteigen könnt ihr mir was empfehlen? Worauf muss ich beim Setup Kauf achten ?
Mit freundlichen Grüßen
