Raw piuma
  • goone75
    • 20.06.2012
    • 3736
    AW: Raw piuma
    @ rivi: Lass mal die Glaskugel bemühen: Der österreichische Importeur wirbt mit einer Auslieferung am 02.05., der deutsche mit dem von SAB kolportierten Ende April.
    Wenn aus Vietnam Ware rausging und keine Probleme bei der Produktion auftraten, wird es wohl nicht mehr lang dauern. Tauchen ja auch so langsam ein paar mehr Videos von den "üblichen Verdächtigen" auf, was ebenfalls ein Indiz dafür sein könnte.
    • Steven
      • 09.02.2022
      • 48
      • Steven
      #122
      AW: Raw piuma
      Edit by mod: Beleidigung entfernt
      Zuletzt geändert von thomas1130; 23.04.2022, 15:48.
      • max01
        • 19.01.2013
        • 125
        • Günther
        #123
        AW: Raw piuma
        Also!
        Ich habe mir ein Piuma bestellt und freue mich auf den Heli!
        Fliege nur Rund & Kunstflug. Mehr kann und will ich auch nicht
        Bei meinem Flugstiel kommt die Mechanik sicher nicht an die Grenze!
        Mfg aus ßsterreich
        • Fly1987
          • 06.08.2021
          • 78
          • Stephan
          #124
          AW: Raw piuma
          Ich wollte mir einen Raw 580 bestellen.
          Wird jetzt ein Piuma werden, mit 12s und altem 580er Setup.
          Wegen Lager mach ich mir auch keine Gedanken, bis jetzt macht kein SAB bei mir Probleme.
          lg.
          • goone75
            • 20.06.2012
            • 3736
            AW: Raw piuma
            Mal ein neues Video (auch für Leute ohne Fratzenbuch Account):
            • goone75
              • 20.06.2012
              • 3736
              AW: Raw piuma
              Zitat von HotBird Beitrag anzeigen
              Nur zur Info:
              Ich werde alles aus dem 6S setup rausholen und auch mit voller Regleröffnung fliegen. Warum? - weil es zum testen dazugehört.
              Ich werde dann ehrlich über die Haltbarkeit berichten.
              Und, hast du mittlerweile schon Erkenntnisse gewinnen können?
              • bronti
                • 16.10.2005
                • 3465
                • sven
                #127
                AW: Raw piuma
                Zitat von goone75 Beitrag anzeigen
                Schön, dass mal wieder eines Video aufgetaucht ist. Verkürzt die Wartezeit.
                Auch wenn es völlig kontraproduktiv zum Piuma ist, möglichst dicke Antriebe einzubauen, frage ich mich trotzdem, warum alle SAB "Offiziellen" bislang so vehement betonen, dass Standard 700er Antriebe nicht reinpassten. Im Video ist doch schön zu sehen, dass der 40er Motor physisch noch viel Luft um sich herum hat. Mein Align 700MX geht also locker rein und hat (hoffentlich) bald ein neues Zuhause...
                Heli=SAB RAW PIUMA
                Scorpion 300a esc
                Egodrift 4530ht 550kv
                Fullymax 5500mah 70c
                Raw 700 Piuma crash and hit pilot.. safety guys - YouTube
                • goone75
                  • 20.06.2012
                  • 3736
                  AW: Raw piuma
                  Ist einfach nur dumm, was manche machen...
                  Schieben wir mal lieber ein Video ohne Crash nach:
                  SAB RAW PIUMA 700 6S 3D flight - YouTube
                  • bronti
                    • 16.10.2005
                    • 3465
                    • sven
                    #129
                    AW: Raw piuma
                    7S
                    Watch Heli Head's Podcast member Kevin McGrady fly the SAB RAW PIUMA at Spring Fling 2022!
                    7s Setup, with YGE 155 ESC and Theta Servos. Easy flying on a nice Spring day with the new colorful PIUMA! Light and Nimble with a small pack in this 700 size heli!
                    SAB PIUMA on 7s flown by Kevin McGrady - YouTube
                    • HotBird
                      SAB Teampilot
                      • 09.10.2017
                      • 316
                      • Tuttlingen
                      #130
                      AW: Raw piuma
                      Vielen Dank für's teilen. Ist jetzt der 3. oder 4. Flug gewesen
                      SAB Teampilot
                      Goblin-Familie
                      • PinkPanther
                        • 17.05.2016
                        • 823
                        AW: Raw piuma
                        Beim Raw 580 ist der Platz für den Riemen am Heck ja anscheinend recht eng, weswegen vorgeschlagen wird, ein kleineres Heckritzel einzubauen. Ist da beim Piuma mehr Luft oder ist hier auch das kleinere Ritzel ratsam?
                        Specter 700 V2, Piuma 700, Logo 200, Extra 300, MDM Fox, ASW 22, VBC-T, FrSky X18
                        • goone75
                          • 20.06.2012
                          • 3736
                          AW: Raw piuma
                          Mehr Platz wird dort auch nicht sein (wo soll er auch bei der gleichen konstruktiven Auslegung und gleichem Heckrohrdurchmesser herkommen). Allerdings wird doch beim Piuma das kleinere Ritzel bereits serienmäßig verbaut. Die Heckübersetzung beträgt beim 580er 4,9 und beim Piuma 5,1 aus dem Baukasten (siehe Blick in die technischen Daten).
                          Zuletzt geändert von goone75; 02.05.2022, 09:18.
                          • cc1975
                            • 27.11.2008
                            • 3824
                            #133
                            AW: Raw piuma
                            Schön zu bauen der Heli. alles tiptop! Und wiegt mit Blättern 2230 Gramm, also stimmt die Angabe von SAB mit 2200 mal einigermaßen.....
                            Gruß Christian
                            • luha
                              • 07.10.2013
                              • 4847
                              • Lutz
                              • Lehrte bei Hannover
                              #134
                              AW: Raw piuma
                              Gruß Christian
                              Meinst Du nicht, dass Du es mit 30g Fett und Schraubensicherung nicht etwas übertrieben hast?
                              Edit sagt: "Kleber brauchst Du ja auch noch"
                              • rivi
                                • 04.08.2020
                                • 71
                                • Tomas
                                #135
                                AW: Raw piuma
                                Gruß Christian
                                Wird es Fotos geben? Ich freue mich riesig auf Heli!
