Raw piuma
  • goone75
    • 20.06.2012
    • 3736
    AW: Raw piuma
    Da stimme ich dir absolut zu.
    Das Video von Robin gefällt mir ebenfalls sehr gut. Das, was Tareq so in seiner derzeitigen Schaffensphase an Flugstil "aufführt", ist gar nicht meins. Dass Tareq in der Lage ist, Helis zu fliegen, bestreitet wohl grundsätzlich Niemand auf diesem Erdball...
    Zuletzt geändert von goone75; 16.05.2022, 15:09.
    • cc1975
      • 27.11.2008
      • 3824
      #167
      AW: Raw piuma
      Also mein Piuma hatte am Samstag auch Maiden Flight, Hammer das Teil. Und bringt genau 3896 Gramm auf die Waage :-)
      • trailblazer
        • 06.10.2008
        • 1713
        • Andre
        AW: Raw piuma
        Was ist eigentlich mit Tareq?
        Hat er nicht immer als erste einen neuen SAB bekommen?
        Gruß Torsten
        Tareq macht lieber Tareq Sachen (aktuell vom 12.5.):
        RAW Nitro, Goblin RAW
        VBar Touch
        • Simon81
          • 28.11.2009
          • 522
          • Simon
          • Stuttgart
          #169
          AW: Raw piuma
          8S-Setup? RPM? LIpo? Flugzeit?
          • onit12
            • 29.12.2011
            • 162
            • Tino
            • MSV Nassereith
            #170
            AW: Raw piuma
            Zitat von goone75 Beitrag anzeigen
            Wobei die schon wieder etwas schwerer sind. Genauso kann aber natürlich auch die MKS HBL550L oder 575L nennen. Werden ja jetzt auch schon seit Jahren in Helis eingesetzt.
            Wie in meinem Beitrag zuvor erwähnt, würde ich halt persönlich keine Full Size Servos mit Metallgehäuse für diesen Heli nehmen. Da holt man Alles an Gewicht über die Mechanik, den Antrieb und leichte Akkus raus "ballert" im Gegenzug 60-70 Gramm an zusätzlichem Servogewicht rein.
            Dass ist jetzt für einen 700er Heli sicherlich kein Drama, ich persönlich bin aber der Meinung: Wenn schon Leichtbau, dann konsequent bis hin zu den Komponenten.
            Da hast du natürlich recht, wenn schon Leichtbau, dann konsequent! Das hat mich nochmals zum Nachdenken gebracht
            Soweit ich das gesehen habe, laufen die MKS Low Profile Servos bis maximal 7,4 Volt. Das MKS 990 am Heck würde aber 8,2 Volt vertragen. Wie seht ihr das, würde dabei halt dann etwas an Stellmoment und Geschwindgkeit verlieren....
            Gibts sonst noch was im Low-Profile Bereich, GDW gibts ja (noch) keine, oder?
            Mit Savöx hatte ich in einem Flächenmodell leider schon schlechte Erfahrungen, da lässt mich der Kopf irgendwie nicht...
            Danke
            Tino
            580 Kraken, 700 Piuma, Kraken 700S, an VBCT
            • Helischober
              • 02.11.2008
              • 545
              • Joachim
              • 51519 Odenthal
              #171
              AW: Raw piuma
              Wiso nicht?
              schau mal ist von heute morgen
              nur als Beispiel
              LG Achim
              • alexbs
                • 29.11.2010
                • 1579
                • Alexander
                • Braunschweig
                #172
                AW: Raw piuma
                Danke
                Tino
                Die MKS 575 SL kannst du mit 8,4 Volt betreiben!
                -> Working Voltage: 3.5 - 8.4 V
                Es werden nur oft die die Kraft und Geschwindigkeit bei 7,4 Volt angegeben.
                Goblin 570 Drake, Kraken 700S, Kraken 580, RAW, RAW KSE, Tron 5.5
                • goone75
                  • 20.06.2012
                  • 3736
                  AW: Raw piuma
                  Als weitere Alternative hatte ich ja bereits dasjenige von AGF-RC genannt.
                  Hängt halt von deinem Geldbeutel ab.
                  Die HBL575 sind auf der Preisskala recht weit oben angesiedelt, die Savox und 550L bei +- 100 EUR das Stück und die AGF bei rd. 65 EUR das Stück.
                  • Nelson
                    • 20.06.2011
                    • 561
                    • Enrico
                    • MFC Hochstadt
                    #174
                    AW: Raw piuma
                    die Savox SB-2262SG low profile kann man auch mit 8,4V betreiben. Mach ich so an meinem Protos 770 und steht auch so auf der Servo-Verpackung: 8,4V - 0.065sec & 32kg/cm
                    VBC Touch | RAW Piuma | Kraken 700 | Specter 700 V2 | Protos 380 Evo | OMP M2 streched
                    • cc1975
                      • 27.11.2008
                      • 3824
                      #175
                      AW: Raw piuma
                      Servus,
                      8s 4000er SLS, Drehzahlen 1300/1600/1800, Flugzeit gemischt 6:30, nur mit 1800 4 Minuten. XNOVA 4025-670, YGE Saphir 125.
                      Gruß Christian
                      • Nuri 48
                        • 04.05.2011
                        • 40
                        AW: Raw piuma
                        Hallo Christian
                        welche Riemenscheibe hast du bei 8S
                        Gruß Klaus
                        • cc1975
                          • 27.11.2008
                          • 3824
                          #177
                          AW: Raw piuma
                          Mit der KV 22er Riemenscheibe. Wenn man 2000 am Kopf will dann entsprechend 24er. Bei der 830KV-Variante vom XNOVA dann ein 18er Ritzel für die Drehzahlen wie bei meinem Motor.
                          Mit dem 20er Standard wäre ich nur auf 1600 gekommen.
                          Gruß Christian
                          • goone75
                            • 20.06.2012
                            • 3736
                            AW: Raw piuma
                            Zitat von Helischober Beitrag anzeigen
                            Wiso nicht?
                            nur als Beispiel
                            [ATTACH]312535[/ATTACH]
                            LG Achim
                            Dir ist aber schon aufgefallen, dass es sich beim G50 um ein Midi-Servo handelt? Das hat mit einem Low Profile Servo in Standarddicke (20mm) jetzt nicht allzu viel gemein...
                            Midi Servos könnte man am Piuma nur alternativ verbauen, wenn man andere Servohalter kauft. Würde ich aber bei einem Heli mit 700er Blättern, der bis 2.000 RPM zugelassen ist, persönlich nicht unbedingt favorisieren. Beim Gewicht spart man damit praktisch so gut wie Nichts, wenn man an leichte Servos in Standardgröße (wie eben beispielsweise Low Profile Pendants) denkt.
                            Zuletzt geändert von goone75; 17.05.2022, 16:09.
                            • tc1975
                              • 18.08.2008
                              • 6766
                              • Timo
                              • MFG Tangstedt
                              #179
                              AW: Raw piuma
                              ...60gr zu 40gr ist nochmal ein Unterschied in Summe ;-)
                              Robin fliegt die KST midi mit 1950rpm am Kopf- siehe Video vom Helitreffen bei mir letztes WE (#158) - auch ohne Probleme...
                              RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                              • goone75
                                • 20.06.2012
                                • 3736
                                AW: Raw piuma
                                Ich ging von den 48 Gramm des G50 aus und habe mit Low Profile verglichen, die etwas über 50 Gramm das Stück wiegen.
                                Selbst wenn ich für ein Midiservo 40 Gramm ansetze, würde ich die 30-40 Gramm für drei Servos schon aus Sicht der Robustheit der Getriebe in Kauf nehmen. Ausgangspunkt der Diskussion war mal die ßberlegung von Tino, 80 Gramm Servos reinzupacken. In diesem Fall reden wir schnell mal von 80-90 Gramm Unterschied bei der Taumelscheibe von Standard- zu Standard-Servo. Bei dieser Größenordnung würde ich persönlich eher nachdenken, zudem bei Neukauf. Wenn ich allerdings solche Servos rumliegen hätte, würde ich persönlich sicherlich keine 300 EUR für neue ausgeben, nur um eben diese Differenz einsparen zu können.
                                Das Thema Servo haben wir ja nun wohl hinreichend beleuchtet. Tino wird sicherlich fündig werden...
                                Zuletzt geändert von goone75; 17.05.2022, 18:06.
